Mikro jermen - AR 147
tine
Prispevkov: 13
Pridružen: To Dec 29, 2009 7:14 pm
Živjo , zanimajo me razlogi zakaj lahko poči mikro jermen. To se mi je zgodilo danes pri ,12000km .na 147jtd. Velik servis je sicer narejen , 20000 km nazaj , mislim da je bil takrat menjan. Avto je sedaj pri mehaniku in ta pravi da je za menjat sam jermen. Če je res sam to , bo najbrš poceni , jermen kakih 12 e + delo kakih 20. hvala za informacije v bodoče in želim vsem lep dan :)
Pri moji Belli je bil jermen popolnoma zjahan po 30 kkm, ker je kot kaže požiral male kamenčke, ki so ga vsega preluknjali.
Vendar ni bil tako slab, da nebi mogel zdržat še kar nekaj časa, vseeno sem ga menjal (20€).
Skorajda bolj verjetno je, da jermen sploh ni bil menjan, je bila ena škart roba, ali pa je nekaj narobe še z enim delom, ki ga vrti.
Crazy Alfista
Prispevkov: 4290
pregledat jermenice in rolce, pahko ej na jermenici ostal kaksen kocekprejsnega jermena, in ej tega sceralo, ali pa se katera rolca ne vrti, in se je pregrelo vse skupej
aja pa se na alternatorju preveri jemrenico, ker ce jermenica zariba(to je sklopka, v eno stran drzi v drugo ne,) potem trga jermene zaradi vztrajnostne mase rotorja v alternaotrja
Alfa Romeo 145 1.7 8V boxer
Chuck
Prispevkov: 331
Pridružen: Pe Avg 21, 2009 1:22 pm
Vozilo: 2002 Alfa Romeo 1.9JTD
Kraj: Sevnica-Krško
Preveri tudi kompresor od klime. Meni je tam jermenica zaribala in posledično je še jermen počil.
D'oh!
2000 Alfa Romeo 156 1.9JTD wracked
2004 Alfa Romeo GT 2.0 JTS sold
2002 Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD daily driver
Alfie18
Prispevkov: 73
Pridružen: Pe Jun 27, 2008 11:02 am
Hej.
Mene pa zanima kakšno so konkretno simptomi strganega mikro jermena? Če se jermen strga, potem isti trenutek vožnja ni več mogoča, ali pač?
Hvala za vse info,
kosir1234
Prispevkov: 3687
če ti ga ne zabriše pod zobat jermen, in ga lahko še snameš bi načeloma lahko pršu še do doma če ni predaleč :)
Če boš ugasnu vso elektroniko, pa servo ti ne dela :)
Alfie18
Prispevkov: 73
Med vožno po avtocesti se mi je zasvetil par lučk - prva je bila tista za akumulator oz. alternator, potem pa še lučka za ABS in nek trikotniček v krogcu.. Hkrati se mi je ugasnu še potovalni računalnik, ampak je bla vožnja normalna.. No potem sem nadaljeval cca 10km in parkiral v garažo. Ko sem kasneje probal znova prižgati se avto ni več odzval, tudi verglal ni.. No čez par urc se je pa zaslišalo kot da bi se lahko počasi spet zaverglal, ampak nima moči.. Lučke so se pa spet postopoma normalno prižgale..
So to simptomi za strgan mikro jermen? Mogoče kdo ve, da če mi vžge s kabli in posledično speljem, lahko nadaljujem do avtomehanika?
kosir1234
Prispevkov: 3687
jah poglej če je mikro jermen še na avtu ane?
sicer sumim bolj na kak problem z akumulatorjem tole... Podobno je blo pri kolegu ko je razneslo eno celico v akumulatorju :)
Alfie18
Prispevkov: 73
Se prav na levi strani v črni plastiki nad zunanjim jermenom nej bi blo tole?
Mikro jermen ni pokrit, zobat jermen je pa ponavadi pokrit.
Kosir156
Prispevkov: 1
Pridružen: Ne Jun 17, 2012 12:47 pm
Imam problem in sicer slednji:
Včeraj se mi je na Alfi 156 (1.9 JTD 2001) pri speljevanju iz parkirišča (delovna temparatura motorja) najprej začel cviliti mislim da mikro jermen saj je motor deloval popolnoma normalno. nakar sem se nemudoma ustavil in pogledal kaj se dogaja v prižganem motorju in nisem opazil nikokeršnih okvar razen cviljenja. Mislim da gre za nekakšen gumjast material. Nakar sem avto ugasnil in čez nekaj minutk prižgal nazaj in ni več cvililo in volan je postal trd ter na armaturni se je prižgala lučka za elektroko (akumulator). Avto sem nekako spravil domov. Ampak se mi je na poti domov ugasnila lučka za akumulator (cca. 50km/h hitrosti) in verjetno zaradi teže avtomobila je bil volan normalen. Ampak ko sem prišel do doma je ponovno cvililo in volan je bil mehak. V glavnem ni mi jasno kaj bi lahko bilo narobe glede na to da problem niha :D.... Dejstvo je da ni nekaj popolnoma b.p. in me zanima če ima kdo kakšno idejo oz. podoben problem?
???? :( hoču alfu :)
mitek
Prispevkov: 23
Pridružen: Ne Apr 12, 2009 9:52 pm
Vozilo: Alfa 156 3.0 V6
Kraj: maribor
Zdravo
So vse alfe 156 2.4 imele jermenico od alternatorja z prostim tekom (da se vrti samo v eno stran)? Saj imam na mojem avtu navadno in imam probleme z tresenjem jermena in napenjalca, na avtu pa je nova glavna jermenica, vse rolce in španarji.
LP Mitja
Crazy Alfista
Prispevkov: 4290
vse so imele
croco
Prispevkov: 68
Pridružen: So Dec 26, 2009 4:06 pm
Koliko km lahko narediš brez jermena preden se bo vse skupaj ugasnilo?
Zadnjič spremenil croco, dne To Mar 12, 2013 11:32 pm, skupaj popravljeno 3 krat.
kosir1234
Prispevkov: 3687
več kot do garaže se jz lih nebi vozu no... :D
