peč na pelete vs. peč na drva
Jah seveda obstaja še druga varianta. Da narediš fasado in menjaš okna... :D
Investicija sicer večja, vendar se na dolgi rok splača.
BTW, kaj je tako zanimivega na "infra ogrevanju"? To poznamo že 50 let, včasih je bil v vsaki kopalnici tak grelc :D
Pač gretje na elektriko.
Če imaš zelo varčno hišo je OK.
alfafil
Prispevkov: 4576
Kraj: maribor
-danes to zgleda malo drugače http://www.ekosen.si/ ,tukaj sem zasledil,ne vem no,sliši se fajn :doubt:
-imam poroterm cigl na 30,dal bom 15 cm demita in trojno steklo s 7-8 komornim profilom,nova hiša ima 2x62 kvadrata,nima kleti,zgornja etaža bo občasno v uporabi s ločenim vhodom
Zadnjič spremenil alfafil, dne Ne Mar 25, 2012 11:23 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Pač zgleda lepše... to je vse, osnova delovanja je ista kot pred 50 leti. Elektriko spreminjaš v "toploto" ali IR sevanje.
Kar je razlika je edino to da te tak način greje podobno kot sonce. Pač dokler si v dometu ti je toplo, ko greš v "senco" ti ni več toplo. Sicer se potem ves prostor počasi segreje zaradi konvekcije... Tako da ni baš neke hude razlike.
Razen to da je sistem hitro odziven, in da ne rabiš ogrevat non-stop in lahko kadar te ni ugasneš. Vendar potem ko prideš v hladno hišo spet rabi nekaj časa da se segreje vseskupaj (ampak manj kot radiatorji ali kaj podobnega).
Zlobni jeziki pravijo da je to sistem po katerem ogrevajo piščance na farmah... bit piščanec pa ni najboljša stvar... :D
Pa tudi prav poceni ni. Dražje kot električno talno gretje.
alfafil
Prispevkov: 4576
Kraj: maribor
-zanimivo :)
-eni mi predlagajo talno gretje na električno peč,ki greje vodo v sistemu,to si mislil,ali kar elektrika po tleh?
Obe varianti sta. Lahko talno gretje na električno peč, to ti da možnost da kasneje zamenjaš energent na praktično karkoli drugega, je pa malenkost dražje in "bolj komplicirano", saj moraš narest razvod po hiši... Elektrika po tleh je pa še cenejša opcija, dobiš grelce "na meter" ki jih položiš v estrih...
Problem z električnim gretjem je da trenutno po zakonodaji ni dovoljeno delati novih gradenj kjer je primarni vir ogrevanja elektrika (dvoljene so samo toplotne črpalke).
DucAr
Prispevkov: 155
Pridružen: To Apr 06, 2010 6:31 pm
S tribes-om se kar strinjam. Tudi pri starejših hišah je najprej potrebno sanirati objekt, da se transmisijske izgube toplote zmanjšajo, šele potem se odločiš za način ogrevanja.
Toplotne črpalke sistema zrak-voda so poceni, a pokurijo precej el. energije. Boljše variante ( na dolgi rok ) so geo sonde ali izkoriščanje podtalnice ( kjer je to dovoljeno ). Alternativa tem virom je bio masa ali peleti. Na trgu je kar nekaj proizvajalcev, ki ponujajo kotle na drva; sistem LOPPER, CTC ali Viesmann Pyromat. To so zelo dodelani sistemi in popolnoma avtomatizirani. Zalogovnik, tudi za polena ( dolžina 0.5m ) ima kapaciteto enega kubičnega metra in pri sodobni gradnji se zelo počasi prazni. Podajanje je avtomatično.
Pri sanaciji ne pozabite na dimnično tuljavo! Preveriti stanje in ustreznost, glede na nov način kurjenja.
Fotovoltaika je zanimiva, če hočeš prodajati elektriko, ali pa če hočeš za svoj Audio sistem neonesnažen štrom.
Pred cca 20 leti sem izdelal oceno investicije v sončne kolektorje za pripravo tople sanitarne vode. Investicija bi se povrnila v cca 35 letih. Izkazalo se je, da bi se v cca 6 letih. Vsi izračuni, tudi današnji ne morejo predvideti cene energentov v prihodnje.
Uporaba elektrike za ogrevanje prostorov je nesmotrna in celo prepovedana za novogradnje. Beri Pures.
Zelo slaba varianta je tudi utekočinjen naftni plin in kurilno olje. Če kuriš na olje, priporočam predelavo kotla na pelete, če je kotel kolikor toliko sodoben. Zamenja se gorilnik in doda zalogovnik in sistem podajanja.
Morda se za začetek obstoječi sistem uporabi kot dopolnilni vir v času nizkih temperatur.
Predlagam, da se za ogrevanje, če je le mogoče, odpoveste električni energiji ( tudi za pripravo sanitarne vode ) in seveda vsem fosilnim energentom.
Vem, na koncu je odločitev glede finančnih zmožnosti, ampak modro je pa vseeno gledati na daljši rok.
r2
Prispevkov: 613
Pridružen: Po Nov 10, 2003 11:36 pm
Kraj: Domžale
kaj pa daljinsko ogrevanje?
r2 napisal/-a:kaj pa daljinsko ogrevanje?
Dobra varianta, če imaš le to možnost...
TribesMan napisal/-a:
menjava oken pred 2 leti in menjava vseh radiatorejv s termostatskimi ventili ter mile zime so se nam zadnji dve kurilni sezoni, kar lepo poznali na položnicah za ogrevanje.
(govorim o večstanovanjski zgradbi, kjer nas grejejo z Lj. mestnim toplovodom)
gregork
Prispevkov: 596
Pridružen: Po Sep 29, 2008 2:10 pm
Kraj: Bohinj
No da pripnem nekaj slik, kako zgleda nova pridobitev:
to je peč z zalogovnikom, in še kako zgleda zalogovnik naložen
pa peč na pelete od notri, kjer se vse lepo segreje
pa elektronika, ki ni prav zakomplicirana
pa zaloga peletov in stara peč na olje
Mamo pa tud namen urediti toplotno črpalko za sanitarno vodo.
Zalogovnik drži 370 litrov in v tem času je to dovol za 10-12 dni, in v istem času se tudi čisti peč. Sem tudi posnel filmček delovanja, pa ne vem naložit.
AR ruls
Creed
Prispevkov: 4301
Jaz tud ne razumem tega...pec na pelete, solarni kolektorji in pa se toplotno crpalka? Kaj je smisel vec razlicnih sistemov za ogrevanje? Kaj ne more ena naparava ogrevat hise in sanitarne vode??? Pol pa investicija draga ko pes.
V Delo&Dom je bil izračun stroškov ogrevanja na letni ravni, pa si malo poglejte primerjave.
kosir1234
Prispevkov: 3687
Creed napisal/-a:Jaz tud ne razumem tega...pec na pelete, solarni kolektorji in pa se toplotno crpalka? Kaj je smisel vec razlicnih sistemov za ogrevanje? Kaj ne more ena naparava ogrevat hise in sanitarne vode??? Pol pa investicija draga ko pes.
Lej pozimi greješ hišo z drvami in hkrati še sanitarno vodo(toplotna črpalka ne lauvfa ali pa samo takrat ko se voda preveč shladi ker ne kuriš), poleti pa ko ne kuriš maš pa toplo vodo za sanitarije iz toplotne črpalke...
Creed
Prispevkov: 4301
Ja to razumem, sam strosek nakupa TČ ni nizek....pa tud poleti lahko ogrevas sanitarno vodo z drvami. Ne vidim razloga za nakup se ene naprave.
Podvajanje sistemov ni racionalno, Creed ima prav.
Sicer so določene kombinacije boljše kot druge, vendar vedno ko kombiniraš več sistemov je na koncu zadeva dražja. Je pa res da si na tak način kupuješ komfort.
Recimo vprašanje je, ali kupit električen bojler za 150€, ali pa sanitarno toplotno črpalko za 2000€, ali pa sončne kolektorje za 3000€.
Prvo je poceni, in prabi X elektrike in ima zelo dolgo življensko dobo, popravila so zelo poceni.
Drugo je dražje in rabi X/3 elektrike, pa traja nekje pol manj časa (in verjetno je treba občasno kak manjši servis za nafilat plin v kompresorju ali pa vsaj pregled).
Tretja opcija je najdražja ampak ne kuri nič elektrike, vendar ne zagotavlja 100% oskrbe s toplo vodo (ker je včasih oblačno vreme več dni), in moraš na koncu kakih 20% vseeno ogrevat na elektriko, pa še kolektorji za delovanje rabijo obtočno črpalko. Tako da na letni ravni bi rekel da prideš čez z X/4 elektrike. Življenska doba je pa tudi omejena, pa še recimo moraš pazit na zavarovanje proti toči in vzdrževanje (menjava antifrizna vsakih 5 let).
Pač vsak pri sebi mora premislit koliko mu je kaj vredno...
