zvitafeltna napisal/-a:Kaj bi meni priporačali za 1.4 TS mašino? Do zdaj je bla zmeraj Selenia racing ali pa 20K, zdaj pa bi probal drugega, po možnosti boljšega. Kakšno viskoznost in katero olje vzeti? 5W-40 ali 10W-40(kot je zdaj)? Baje je dovoljeno tudi 10W-60 za športno rabo, vsaj nekaj časa je blo to uporabljano (selenia racing).
Nekaj od tega:
-Shell Helix
-Motul 8100xcess/ali xcelan
-Motul 6100
-Mobil super 2000
Motul Xclean je za DPF dizelaše, tega ne rabiš. Motul 6100 je čisto navadno olje, nič posebnega, glede na ceno Xcessa in ostalih bi ga bilo neumno kupovat. Motul 8100 Xcess, Helix ali Mobil 2000 pa so vse OK olja za tvoj motor, 10w40 ali 5w40 je poleti vseeno, za pozimi je boljše 5w40 olje.
Ne potrebuješ 10w60, to olje je mišljeno za priganjanje avta na kakšni pisti oz stalno gnanje avtomobila na rdečem polju, za normalno uporabo je 40 čisto dovolj.
Tako je tudi moje mnenje. Je pa zega noter tankal selenia racing, ko je avto še imela prejšna lastnica. Dvomim, da je tetka hodila na pisto. To olje se potem menja nekje na 10k, sploh če si živahen kakor jaz vem
Slišal sem, da ni pametno vlivati olja ki ima drugačno zadnjo številko. Je kaj na tem? Menda ne bo olja sisal, če dam 50-ko...
Nekako me vlečejo Redline olja, vsaj po izkušnjah drugih in številkah.
kaj je bolje za "ta malo" TS mašino v 146: 5W-40, 5W-50 ali 10W-40?
API Service Class SM/SG/CF/CJ-4/CI-4
Viscosity Grade SAE 5W40
Vis @ 100°C, cSt 15.1
Vis @ 40°C, cSt 94
Viscosity Index 170
CCS Viscosity, Poise, @*C 55@-30
Pour Point, °C -45
Pour Point, °F -49
Flash Point, °C 250
Flash Point, °F 480
NOACK Evaporation Loss,1hr @ 482°F (250°C), % 6
HTHS Vis, cP @150°C, ASTM D4741 4.6
API Service Class SM/SL/SG/CF
Viscosity Grade SAE 10W40
Vis @ 100°C, cSt 93
Viscosity Index 164
CCS Viscosity, Poise, @*C 65@-25
Pour Point, °C -45
Pour Point, °F °F
Flash Point, °C 248
Flash Point, °C 248
Flash Point, °F 478
HTHS Vis, cP @150°C, ASTM D4741 4.7
Se mi pa zdijo malo nenavadno različne številke za Viskoznost pri 100°C .
Avto mi pa drugače stoji po več dni skupaj v garaži, včasih tudi teden zato bi dal 5W. Ko pa je mašina segreta noga ponavadi rata težka, zato sem v taki dilemi, ker hočem pač najbolš olje, da ne ribne in bo mašina lepo tekla pod obrati. Če bi se vozil samo kot stara mamca bi nalil 10W40 selenio in to je to.
Hvala!Po cifrah tudi meni Redine zgleda kot odlično olje. Pa še ester sintetika je. Samo je problem, da je pri nas (vsaj na spedenaj.si) cena nekje 76€ za 5l... Bo treba čez mejo naročit.
Ima 5W-50 preširok razpon - podobno kot 10W-60 ? Nočem kaj zasrat, ker so v knjižici priporočeni samo dve gradaciji: 10w-40 in 10w60. Drugače pa bo Redline ali pa motul xcess 5w-40
Redline je zagotovo boljša izbira od X-cessa samo je tudi kar precej dražja.
Tudi z 5W50 nebi bilo nič narobe, če kupiš kvalitetno olje.
Mislim da Alan vozi 10W50 od Silkolene. Tisto je odlično olje, samo vprašanje je če res rabiš tako dobro olje... ker ni poceni.
