Motorno olje: Enciklopedija / Vse o olju
zvitafeltna napisal/-a:Kaj bi meni priporačali za 1.4 TS mašino? Do zdaj je bla zmeraj Selenia racing ali pa 20K, zdaj pa bi probal drugega, po možnosti boljšega. :D Kakšno viskoznost in katero olje vzeti? 5W-40 ali 10W-40(kot je zdaj)? Baje je dovoljeno tudi 10W-60 za športno rabo, vsaj nekaj časa je blo to uporabljano (selenia racing).
Nekaj od tega:
-Shell Helix
-Motul 8100xcess/ali xcelan
-Motul 6100
-Mobil super 2000
Motul Xclean je za DPF dizelaše, tega ne rabiš. Motul 6100 je čisto navadno olje, nič posebnega, glede na ceno Xcessa in ostalih bi ga bilo neumno kupovat. Motul 8100 Xcess, Helix ali Mobil 2000 pa so vse OK olja za tvoj motor, 10w40 ali 5w40 je poleti vseeno, za pozimi je boljše 5w40 olje.
zvitafeltna
Prispevkov: 405
Pridružen: Sr Dec 14, 2011 8:04 pm
hvala za odg. Kakšna pa je razlika če vlijem 10w 60, razen v ceni?
Ne potrebuješ 10w60, to olje je mišljeno za priganjanje avta na kakšni pisti oz stalno gnanje avtomobila na rdečem polju, za normalno uporabo je 40 čisto dovolj.
zvitafeltna
Prispevkov: 405
Tako je tudi moje mnenje. Je pa zega noter tankal selenia racing, ko je avto še imela prejšna lastnica. Dvomim, da je tetka hodila na pisto.:) To olje se potem menja nekje na 10k, sploh če si živahen kakor jaz vem
10W60 ima preveč širok razpon da bi lahko bilo dobro olje. Niti ga ne rabiš če ne voziš po pistah...
Poglej ponudbo olj 10W50. To je nekakšna "vmesna" stopnja. Pomojem najboljša izbira, če si "tiščač" in rad vrtiš motor v rdeče.
Za normalno vožnjo pa kvalitetno 5W40...
zvitafeltna
Prispevkov: 405
Slišal sem, da ni pametno vlivati olja ki ima drugačno zadnjo številko. Je kaj na tem? Menda ne bo olja sisal, če dam 50-ko...
Nekako me vlečejo Redline olja, vsaj po izkušnjah drugih in številkah.
kaj je bolje za "ta malo" TS mašino v 146: 5W-40, 5W-50 ali 10W-40?
API Service Class SM/SG/CF/CJ-4/CI-4
Viscosity Grade SAE 5W40
Vis @ 100°C, cSt 15.1
Vis @ 40°C, cSt 94
Viscosity Index 170
CCS Viscosity, Poise, @*C 55@-30
Pour Point, °C -45
Pour Point, °F -49
Flash Point, °C 250
Flash Point, °F 480
NOACK Evaporation Loss,1hr @ 482°F (250°C), % 6
HTHS Vis, cP @150°C, ASTM D4741 4.6
API Service Class SM/SL/SG/CF
Viscosity Grade SAE 10W40
Vis @ 100°C, cSt 93
Viscosity Index 164
CCS Viscosity, Poise, @*C 65@-25
Pour Point, °C -45
Pour Point, °F °F
Flash Point, °C 248
Flash Point, °C 248
Flash Point, °F 478
HTHS Vis, cP @150°C, ASTM D4741 4.7
Se mi pa zdijo malo nenavadno različne številke za Viskoznost pri 100°C .
Avto mi pa drugače stoji po več dni skupaj v garaži, včasih tudi teden zato bi dal 5W. Ko pa je mašina segreta noga ponavadi rata težka, zato sem v taki dilemi, ker hočem pač najbolš olje, da ne ribne in bo mašina lepo tekla pod obrati. Če bi se vozil samo kot stara mamca bi nalil 10W40 selenio in to je to.
TribesMan kaj praviš?
5w40 bo čisto OK.
Redline ima odlična olja...
Jaz bi na tvojem mestu izbral 5W40. :)
zvitafeltna
Prispevkov: 405
Hvala!Po cifrah tudi meni Redine zgleda kot odlično olje. Pa še ester sintetika je. Samo je problem, da je pri nas (vsaj na spedenaj.si) cena nekje 76€ za 5l... :oops: Bo treba čez mejo naročit.
Ima 5W-50 preširok razpon - podobno kot 10W-60 ? Nočem kaj zasrat, ker so v knjižici priporočeni samo dve gradaciji: 10w-40 in 10w60. Drugače pa bo Redline ali pa motul xcess 5w-40
kosir1234
Prispevkov: 3687
če je 10w40 ali 10w60 priporočen, ne sme bit nič narobe če vzameš sredno pot -> 50 :D
Redline je zagotovo boljša izbira od X-cessa samo je tudi kar precej dražja. :)
Tudi z 5W50 nebi bilo nič narobe, če kupiš kvalitetno olje.
Mislim da Alan vozi 10W50 od Silkolene. Tisto je odlično olje, samo vprašanje je če res rabiš tako dobro olje... ker ni poceni.
zvitafeltna
Prispevkov: 405
Cena je ista za 5w-50 in 5w- 40, vsaj Redline. Je pa nekje 30€ na 5l kanto dražji od motula
minime
Prispevkov: 138
Pridružen: Po Okt 27, 2008 6:09 pm
Motul 8100 X-cess 5W-40 vs. total 9000 5w 40.
Je prvo res toliko boljše, oz. je drugo čista sintetika?
Če dobiš totala za podobno ceno je to tam-tam...
matej007
Prispevkov: 482
Pridružen: Ne Jun 20, 2010 4:00 pm
Kraj: Novo mesto
se pravi če je cena podobna se bolj splača vzeti totala?
