Trzanje ter kajenje avta
Če hočeš odstranit LMM je edina šansa da prešaltaš na speed-density način kjer je glavni podatek pritisk turbine in temperatura vstopnega zraka. V kombinaciji z volumetrično učinkovitostjo motorja glede na obrate, se potem izračuna "teoretičen" pretok zraka, ki nadomesti podatek iz LMMja.
To ni nek problem, ker je vse to že narejeno v računalniku, za primer ko je LMM izklopljen ali nedelujoč.
Vendar ta način niti približno ni tako natančen kot LMM, zato potem trpi poraba, odzivnost turbine v nizkih obratih in dobiš občasne dimne zavese...
Nevem če si to želiš :)
SSkocir
Prispevkov: 53
Pridružen: Po Feb 22, 2010 6:41 pm
Danes je bila akcija čiščenja MAF senzorja. Vse razdrl in senzor dobro našprical s sprejem za čiščenje elektronike, potem spihal. To sem 3x ponovil. Sestavil vse skupaj in rezultat povsem enak. V hrih še vedno trza pri nekej 1800obratih. Tudi kadi še vedno enako :(
Mogoče še kakšna opcija, kaj bi lahko bilo? Računalnika nimam. Na servisu pa se očitno ne potrudijo dovolj, da bi odkrili napako...
Če si iz okolice Ljubljane se lahko oglasiš pri meni, pa priklopiva na računalnik in se greva peljat.
Tko bo vsaj približno vidno kaj se dogaja...
coolbits
Prispevkov: 744
Vozilo: Brera 2008 2.4 154kw
Kraj: Sežana
Jaz bi blokiral EGR, če ne popolnoma pa vsaj delno.
SSkocir
Prispevkov: 53
Jaz sem sicer iz Kobarida. Ampak če ne bo druge bi se z veseljem oglasil pri tebi...
Če ti je kaj bližje vprašaj še coolbitsa, on je iz Sežane...
SSkocir
Prispevkov: 53
Računam, da bom drugi teden enkrat prišel v Ljubljano. Imam tako ali tako opravke. Bi ti bil pa zelo hvaležen za hiter pregled, ker me dela živčnega ta dim :x
Creed
Prispevkov: 4301
Pa preden gres u LJ, preveri se obe cevi za zrak. Iz turbine na intercoler in iz intercolerja do motorja. Pa une vakumske cevke za regulacijo variabilnih lopatic turbine tudi rade pokajo.
SSkocir napisal/-a:Računam, da bom drugi teden enkrat prišel v Ljubljano. Imam tako ali tako opravke. Bi ti bil pa zelo hvaležen za hiter pregled, ker me dela živčnega ta dim :x
Ni problema, samo sporoči mi vsaj en dan prej, da si vzamem čas...
alfa111
Prispevkov: 283
Vozilo: ex 156 2.0 selespeed
156 SW 1.9jtd
156 1.9 jtd
No, glede na to da imam podoben primer,bom uporabil kar to temo. Problem je sledeč, pri okoli 2300-3000 obratih nekje vmes,mi avto zacuka na sekundo,kot da bi čez lužo zapeljal in potem zopet normalno. 2x v pol leta mi utripnila lučka motorja, kar sva s tribes-om na testerju pogledala, da je turbina preveč tlaka filala oz. ga še zmeraj. Če se prav spomnim 2.2 bara,namesto normalnih 2.1? No, pregledal in zamenjal sem cevke,egr je blindiran,spucal sem MAP senzor(se mi zdi da bolje prime gas,cuka še vedno) Tista palčka pri turbini je rekel mehanik, da se premika tako kot mora. Preveril in spucal sem loputo(ki ni bila nič zapacana). Torej ostane še overboost ventil? Ali pa kot je mehanik rekel, da je lahko krivec tudi LMM,je možno? Kar še ostane je potem turbina sama, ki pa je bila cca. 25 tisoč oz. leto in pol nazaj reparirana.
coolbits
Prispevkov: 744
Kraj: Sežana
Dobro bi blo, če se z računalnikom meri parametre kadar pocuka... drugač se težko kaj reče.
Glede overboosta pa je potrebno, zaradi zaprtega EGR-ja, tudi krmiljenje turbine (v računalniku) temu prilagodit pa bo ok.
Tebi fila preko 2.5 bara... potem pa pade pritisk dol.
Skor sigurno je nekaj na regulaciji tlaka turbine. Če so vakum cevke OK, ti ostane še vakumski regulator.
Aja, pa vakumski sistem je povezan, tako da je treba preverit vse vakumske cevke, tudi tisto pri loputi za ugašanje motorja.
Tvoj LMM je čisto OK. Vse številke za pretok zraka so popolnoma normalne.
alfa111
Prispevkov: 283
156 SW 1.9jtd
156 1.9 jtd
TribesMan napisal/-a:Tebi fila preko 2.5 bara... potem pa pade pritisk dol.
Aha, no to sem pa pozabil :) a ta regulator to je vgt mehanizem? Oz. tista palčka? Ja zraven lopute je ena cevka, ki se mi zdi malo natrgana, ampak mislim da ne pušča, mi pa ne zgleda kot, da bi bila od kakega vakuma. Bom poslikal pa napopal gor. :D
Regulator ni VGT mehanizem na turbini ampak elektromagnetni vakumski ventil, ki krmili VGT. Montiran je na prednji vezni steni pri hladilniku vode.
Loputo za ugašanje motorja se isto krmili z vakumom, na ta aktuator pride gumijasta vakum cevka, če je vidno razpokana jo kar zamenjaj...
alfa111
Prispevkov: 283
156 SW 1.9jtd
156 1.9 jtd
TribesMan napisal/-a:Regulator ni VGT mehanizem na turbini ampak elektromagnetni vakumski ventil, ki krmili VGT. Montiran je na prednji vezni steni pri hladilniku vode.
Aha, že vem ker je to ja, bom ga probal zamenjat s kakim, ki dela, samo za test. Pa te cevke detaljno še pregledal. Tnx :)
