Nega usnja
Miholl
Prispevkov: 5329
Vozilo: 156 sw
Kraj: Novo mesto
Maš uno žaubo k je ko med - tisto namažeš na del zica, vzameš krtačko za roke in skrtaćiš. Ne bodi prenežen,ne bodi pregrob.Nato zadevo obrišeš s cunjo. Ko končaš vse zice v avtu, se bodo vmes posušili vlage in nato greš čez 1x 2x ali 3x z conditionerjem.
Fullassss
Prispevkov: 99
Pridružen: Pe Nov 04, 2011 1:31 pm
Je treba prej sedeže brisat z mokro krpo oz kadarkoli uporabljam vodo? sj vzadaj pišejo navodila... kak na debelo oz koliko pa naj namažem sedeže s čistilom? šparam s tem al ga naj dosti porabim? po koncu mazanja s conditionerjem morajo sedeži bit gladki, al so malo hrapavi?
Miholl
Prispevkov: 5329
Vozilo: 156 sw
Kraj: Novo mesto
Vzameš čistilno žaubo - jo razmažeš po zicu - po občutku, sej lahko greš 2x čez,ne bo nič narobe - vglavnem ko je žavba gor vzameš ščetko za roke (lahk je mokra,suha) in skrtačiš. Probaj čimmanj komplicirat :)
Drugače pa kakšno je usnje po mazanju s conditionerjem je pa odvisno kak ledr je - pri bmwjih je bolj hrapav,v alfah gladek, v mečki je tut bolj hrapave sorte, maserati ma čisto mehkega,gladkega in nežnega, pri kakem japoncu se pa vprašaš kake krave rastejo tam gori, ker je leder zelo slab.
Načeloma pa imajo italjanski avtomobili zelo dobro usnje, zelo odporno na poškodbe in zelo vzdržljivo
gecco
Prispevkov: 401
Fullassss napisal/-a:Je treba prej sedeže brisat z mokro krpo oz kadarkoli uporabljam vodo? sj vzadaj pišejo navodila... kak na debelo oz koliko pa naj namažem sedeže s čistilom? šparam s tem al ga naj dosti porabim? po koncu mazanja s conditionerjem morajo sedeži bit gladki, al so malo hrapavi?
Ni treba glih šparat s conditionerjem. Nekak se vidi koliko je treba k usnje kar vpije. Na koncu je usnje (vsaj v Alfi) prijetno na otip, mehko in gladko.
Komentar z drugega foruma uporabnika csf
Wolf's APC lahko mešaš v poljubnem razmerju, v kolikor je usnje zelo umazano(ponavadi svetlo, bež, rdeče...) lahko uporabimo razmerje 1:8 ali 1:6, pomagamo si lahko s krtačko za čiščenje usnja s katero usnje brez pritiska ščetkamo in na koncu prebrišemo s mokro mikrokrpo. Včasih je potrebno postopek večkrat ponoviti, da dosežemo željeni rezultat.
Pri balzamu/končnem premazu pa le tega s pomočjo aplikatorja nanesemo na željeni del in ga s pomočjo krožnih gibov vtremo v usnje(več je manj naj bo vodilo) in pustimo cca. 30min(odvisno od tipa usnja), da se le ta malenkost vpije v površino in ga na koncu s pomočjo suhe mikrokrpe obrišemo. V kolikor želimo bolj "matt" videz na koncu uporabimo vlažno mikrokrpo.
Creed
Prispevkov: 4301
Eno vprasanje glede ciscenja usnja? Kaj vam ne gre usnje nic ob barvo pri ciscenju? Jaz ze ko brisem z mokro krpo, se na krpi poznajo rdeci fleki. Morem imet nek cheap leder.
gecco
Prispevkov: 401
Imam bež usnje in nič ne opazim pri čiščenju. Sem se bal da bo tista krtača pregroba ampak dobro opravlja svojo nalogo.
Miholl
Prispevkov: 5329
Vozilo: 156 sw
Kraj: Novo mesto
Creed napisal/-a:Eno vprasanje glede ciscenja usnja? Kaj vam ne gre usnje nic ob barvo pri ciscenju? Jaz ze ko brisem z mokro krpo, se na krpi poznajo rdeci fleki. Morem imet nek cheap leder.
Možno je da je bilo naknadno kaj barvano al pa imaš kak agresiven čistilo čeprav dvomim da bi imel tako močno čistilo...
Drugače pa barve na original usnju ne spraviš kar tako dol,šlo bi če bi bil zelo grob z kako nano čistilno gobico, z normalnimi čistili pa ne
