Jaz sem že zamenjal EGR pa je še vedno isto cukanje in sicer ko je zunaj vroče med 1500 in 2000 obrati
TribesMan a je kakšna varianta da tole tud men zrihtaš?
red159 napisal/-a:Pozdravljeni!
Imam enak prolem... cukanje med 1500 in 2500 obrati. Cukanje je samo občasno.Poraba je nekje 9,5 litra.
Aja mam 2,4Jtdm 147kw
TribesMan kako si to uredil. Če imaš voljo bi še meni...
Sem iz Velenja
A se ti cukanje dogaja samo med regeneracijo DPFja mogoče?Wilson napisal/-a:Kaj je ta fora s tem cukanjem, jest imam enak problem, imam 159 2.4 200 sw 2006 letnik in mi na vsake toliko časa pocuka in izgubi moč, to traja 5 minut in potem zopet dela normalno, pa tudi se mi zdi nekoliko višja poraba 9l, imel sem ga že pri Stepančiču, pa je pogledov egr in je kao dober, sčistili so okoli egr-a polno je bilo saj in kao da je vredu. Bilo je en teden in sedaj zopet občasno pocuka in izgubi moč, vglavnem za po.... Res ne vem kaj narediti, pooblaščenci me pa samo lupijo, občutek imam da sploh ne vejo kaj cuka ali se motim...
Vidim da ste eni rešili ta problem, kaj ste to štimali na egr-u?
