Motor Control System Failure (M.C.S.F.) - 1.9 JTD
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
aha in kako si pol rešu problem ?
turbozob
Prispevkov: 473
Kraj: Gorenjska
Marca letos sem imel drugačen problem, napaka je bila za MAF senzor a brez MCSF, na koncu je puščal 5. injektor. Toliko o napakah. Tako, da se moja napaka ne navezuje na to, kar ti rešuješ trenutno. Skoraj dve leti nazaj mi je odpovedal MAP, napaka je bila Boost signal. Menjava MAP je odpravila napaka. Po moje je problem opisan v tej temi. Na 28. strani
Boost pressure
WiTBoY napisal/-a:je že kdo mel probleme z
p0235 supercharging pressure
p0236 overboost valve
avto začne vlečt šele od 2,5k obratov naprej.
pol k ga pa vrže v varni način ne gre pa nikamor maximalna hitrost je 140km :)je pa 1.9 jtd 115km
cev ni nobena počena.eger je blokiran.
Fuč imaš vakumski ventil ki kontrolira turbino...
Če imaš FES, pojdi na motorni računalnik pod "actuators" in klikni na izvajanje "boost control solenoid". Potem pa glej če se aktuator na turbini kaj premika. Moral bi iti od ene skrajne lege do druge.
Verjetno se pri tebi ne bo nič premaknilo.
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
a to je ta k je na filtru ?
Ja.
Poglej seveda tudi če se ti ni pretrgala kakšna cevka za vakum...
Ampak situacija kjer ni boosta do 2500 in potem pri višjih obratih fašeš MCSF, kaže da VNT ne deluje, ponavadi je krivda na tem ventilu ali vakum napeljavi.
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
maš prov ko nardim test mi stoji skoz primeru. na delujočem avtu se pa premika.
cevke so vse ok. tko da pol je lih ta ventil crknu.
a imajo usi jtdji istega ?
drugač če seliš cevkam naprej prideš do motrja in je še en dost podobn ventil pred tem ki ne dela.
Vse 147 in GT imajo istega, za 156 pa nisem siguren...
Tist drugi ventil o katerem govoriš je zadolžen za premikanje lopute pred sesalnim kolektorjem, ki ugaša motor.
kako to mislis ko naredis test ni nic, ko pa avto laufa pa se premika? kle neki ne stima :)
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
??? ne dela v nobenem primeru.
k si napisu na delujocem avtu
dej snami vakumsko cev dol, pa probej, ce se premika vnt mehanizem, da ni tam problem, ali pa ohmsko premeri ventil
On je mislil povedat da na njegovem avtu se ne premika, na drugem avtu ki je izpraven, pa se premika...
:) zdj mi je jasno
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
evo smo zrihtal :) ventil pride 90€
TribesMan hvala za sodelovanje :) zdej bi blo treba sam še čipat :D
Ql, važno da dela raketa...
Za tisto drugo pa... sej veš kje smo :P
Kemo
Prispevkov: 383
Pridružen: So Dec 16, 2006 6:39 pm
Vozilo: 156 SW GTA
Korekcije injektorjev kaže takole:
1. -0.6
2. -0,7
3. +2.2
4. -0.4
Je tako odstopanje normalno?
Avto dela bp, priklopljen je bil samo iz firbca.
