Da to preprečiš, je smiselno imeti sistem (zvočniki&) približno enake moči, oz. zvočnike z približno 30W RMS max., priklopljene na radio.
Nabava samo midov: odvisno kakšne tw imaš.
Kable rabiš 10mm"2. So sicer močnejši ( debelejši ) in primerni za kasnejši ( manjši ) upgrade.wolfyy napisal/-a:a ni edina razlika med GTA2 in GTA4 le v številu kanalov izhodno moč na kanal imata pa isto? pa še kako je upravljanje teh ojačevalcev? direktno preko radiota, rabiš daljinec?
in res glasnosti ne rabim, glasno je že sedaj trenutno ozvočenje, samo kvalitete ni pri glasnosti ama nič![]()
ja v nakup kompleta bi šel, če se z enim v naprej zmenim da vzame sub. kabli vem da niso ravno poceni vendar tisto pa skoraj 100% nabavim iz tujine ker pride na meter tudi za polovico cene. kolk bi se pa rablo presek? 1mm-2mm predvidevam za zvočnike (te kable najbrž imam dovolj dobre doma), ostalo bo šlo pa najbrž preko ebaya, kaj v tej smeri recimo:
http://www.ebay.com/itm/3-8M-Audio-Powe ... 20c66a1ea7
edit: al pa kar pri nas pa bi probal sfehtat še kaj popusta ob nakupu kompleta![]()
http://caraudioempire.com/komplet-kablo ... pr-1148131
za zvočnike vezat pa pol: http://www.ebay.com/itm/20M-Twin-Core-S ... 2a153b930d
in bi imel recimo za dobrih 20€ komplet napeljavo.
Ti?wolfyy napisal/-a:pa a tej kabli imajo kakšno specialno izolacijo al ne?
Ja, edina razlika je v kanalih.wolfyy napisal/-a:a ni edina razlika med GTA2 in GTA4 le v številu kanalov izhodno moč na kanal imata pa isto? pa še kako je upravljanje teh ojačevalcev? direktno preko radiota, rabiš daljinec?
Je tako.wolfyy napisal/-a:za zvočnike sem mislil ja, torej je primeren praktično vsak električni dvožilni kabel le da je pravega preseka, slednja info mi zadevo lahko spravi iz 20€ stroškov na 0€ stroškov![]()
napajalni bo pa itak poseben
torej napajalni in signalni vsak po svoji strani to je recimo logično, pol se mi pa zalomi zakaj zvočniki nazaj po napajalni in ne signalni strani, ali lahko grejo po obehKar moraš pazit je, da signalne kable in napajalne kable vlečeš po kabini ločeno. Torej zvočniki in napajalni kabel na eni strani avta, činč kabli na drugi. Pa še predlog, kabel za mase naj bo res dobro prišravfan na pločevino.
