Pomoč in nasveti pri nakupu avtoakustike - AR 156
Vse kar se tiče avtoakustike
Prispevkov: 10216
Hreščanje je posledica bržkone premočnih zvočnikov (če niso uničeni ;) ).
Da to preprečiš, je smiselno imeti sistem (zvočniki&amp) približno enake moči, oz. zvočnike z približno 30W RMS max., priklopljene na radio.
Nabava samo midov: odvisno kakšne tw imaš.
wolfyy
Prispevkov: 4281
Kraj: Kanal
hmmm a pol da bi že samo amp mogoče pomagal? Bom vzel zvočnike ven konec tedna pa pogledal kaj so za eni, kako pa vedet al so uničeni ali niso? Ok strgana membrana to mi je jasno, ampak ali je lahko še kak drug znak?
wolfyy
Prispevkov: 4281
Kraj: Kanal
Zadeva je taka po malce podrobnejšem pregledu, zadnji zvočniki so ok, medtem ko sem spredaj le enega vzel ven in videl katastrofalno stanje, sprednji so vsekakor svoje opravili in so potrebni zamenjave.
nekako sem opustil idejo o kompeltu cougar (ker je zadeva dokaj neznana), tako da razmišljam o kakšnem rabljenem ojačevalcu + novem paru zvočnikov.
edit: a kaj takšnega rabljenega je vredno kakšnih 80€?
http://reviews.cnet.com/car-amplifiers/ ... 33744.html
Prispevkov: 10216
Glede na tvoj predlog amp moči in za ceno 80€ ti raje predlagam Blaupunkt GTA 270 (2-kanalni)
http://caraudioempire.com/avtoojacevale ... pr-1146262
ali pa cenejšega in komaj kaj manj močnega Blaupunkt GTA 2 Special (2-kanalni)
http://caraudioempire.com/avtoojacevale ... pr-1148947
Kaj pa zvočniki? Kakšni so plani?
Glede na moč ampa mogoče kaj takega:
Blaupunkt BlueMagic CX 170
http://caraudioempire.com/Avtozvocniki- ... pr-1149270
Caliber CVC6
http://caraudioempire.com/Caliber-Cvc-6 ... pr-1102968
Ground Zero Titanium GZTC 165T
http://www.zoom-market.si/si/avtoakusti ... gztc-165t/
Rainbow SLX 265
http://www.zoom-market.si/si/avtoakusti ... w-slx-265/
....in še mnogo tega bi se našlo....
wolfyy
Prispevkov: 4281
Kraj: Kanal
No to mi je že mal bolj všeč, da se dobi neke konkretne ideje :D
teli blaupunkt izgledajo zelo mamljivo (pa tudi eden mi jih je že omenil, da niso slabi ojačevalci), sama moč mi ni toliko pomembna, razmišljam pa morda o 4 kanalnem, da bi se še obstoječi zadnji sistem priklopilo nanj.
torej:
http://caraudioempire.com/avtoojacevale ... pr-1148948
ali
http://caraudioempire.com/avtoojacevale ... pr-1147073
čeprav tisti za 65€ dvokanalni...mmmm mamljivo, ne vem ojačevalec bi šel zaenkrat na delno stranski tir primarni nakup je sedaj glede 16cm zvočnikov...ta zadeva mora biti v roku tedna ali dveh v avtu, potem če se mi bo zdelo potrebno pa še ojačevalec
glede zvočnikov si šel mislim da malce v previsoko ceno...cel sistem bi rad sestavu za 150€ ne pa 130 dal za ene zvočnike :doubt:
torej kaj pa recimo kaj cenejšega kot je to:
http://www.mimovrste.com/artikel/133006 ... ower-662-c
ali kaj podobnega? sedaj najbrž je najbolje da je ojačevalec iste znamke kot zvočniki, morda se bo šlo pa tudi v nakup kakšnega podobnega kompleta:
http://www.mimovrste.com/artikel/133007 ... ower-662-c
ker če seštejem ojačevalec + sub vsakega posebej pridem na ceno 180€+ zraven so zvočniki ki stanejo 66€, s tem da sub bi šel naslednjemu uporabniku za kakšnih 65€. To bi morda bila morda win win situacija, jaz dobim ozvočenje za 120€ (cca 20% ceneje), in frend dobi sub tudi 20% ceneje, ker suba res ne rabim in pri tej trditvi bom tudi ostal :D
Prispevkov: 10216
Če imaš 100% kupca za sub, potem go for it.
Glede na to, da ne iščeš glasnega sistema (čeprav ti bo tudi ta žgal že kar konkretno), potem go for it, v drugem primeru pa raje vzemi predlagani
in zvočnike po tvojem izboru
Zadnji sistem zvočnikov ti ni treba priklapljati na amp. Za razliko do cca.150€ si raje privošči izolacijo za prva vrata - se splača, verjemi...
PS.: A kablovje imaš? Tudi ta roba ni ravno zastonj :wink:
wolfyy
Prispevkov: 4281
Kraj: Kanal
a ni edina razlika med GTA2 in GTA4 le v številu kanalov izhodno moč na kanal imata pa isto? pa še kako je upravljanje teh ojačevalcev? direktno preko radiota, rabiš daljinec?
in res glasnosti ne rabim, glasno je že sedaj trenutno ozvočenje, samo kvalitete ni pri glasnosti ama nič :mrgreen:
ja v nakup kompleta bi šel, če se z enim v naprej zmenim da vzame sub. kabli vem da niso ravno poceni vendar tisto pa skoraj 100% nabavim iz tujine ker pride na meter tudi za polovico cene. kolk bi se pa rablo presek? 1mm-2mm predvidevam za zvočnike (te kable najbrž imam dovolj dobre doma), ostalo bo šlo pa najbrž preko ebaya, kaj v tej smeri recimo:
http://www.ebay.com/itm/3-8M-Audio-Powe ... 20c66a1ea7
edit: al pa kar pri nas pa bi probal sfehtat še kaj popusta ob nakupu kompleta :mrgreen:
http://caraudioempire.com/komplet-kablo ... pr-1148131
za zvočnike vezat pa pol: http://www.ebay.com/itm/20M-Twin-Core-S ... 2a153b930d
in bi imel recimo za dobrih 20€ komplet napeljavo.
Josephe
Prispevkov: 1164
wolfyy napisal/-a:a ni edina razlika med GTA2 in GTA4 le v številu kanalov izhodno moč na kanal imata pa isto? pa še kako je upravljanje teh ojačevalcev? direktno preko radiota, rabiš daljinec?
Kable rabiš 10mm"2. So sicer močnejši ( debelejši ) in primerni za kasnejši ( manjši ) upgrade.
Zvočniški kabli, pejt v elektronabavo in tam vzami 2.5mm"2 zvočniški kabel ( to je minimum, spet zaradi majhne razlike v ceni ).
wolfyy
Prispevkov: 4281
Kraj: Kanal
pa a tej kabli imajo kakšno specialno izolacijo al ne?
Josephe
Prispevkov: 1164
wolfyy napisal/-a:pa a tej kabli imajo kakšno specialno izolacijo al ne?
Ti?
Kateri so ti?
Na napajalnih linijah in zvočniških kablih izolacija ni pomembna ( pač, da je in da jo je dovolj da ni samo za debelino papirja izolacije ).
Napajalni kabel je pomemba debelina in "trdota", torej avtoojačevalc kabli so fine žičke notri in se ga z "lahkoto" zvija polaga.
Zvočniški kabel prav tako pomembna samo debelina in trdota, ampak če ne vzameš ravno drata so vsi zvočnišlki kabli primerne debeline kul.
Pa da se ne bo kdo vsedu na komentar vsi zvočniški kabli so kul- v avtu je dejansko pomembna samo debelina zaradi izgub. Sestava in način "tkanja" kabla je pomemben samo v hi-end akustiki ( pa še tu sam zaznam komaj komaj.... opazno razliko ), v hi-fi.... dejansko povsem nepomemben.
Zadnjič spremenil Josephe, dne Po Jun 11, 2012 2:20 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
wolfyy
Prispevkov: 4281
Kraj: Kanal
za zvočnike sem mislil ja, torej je primeren praktično vsak električni dvožilni kabel le da je pravega preseka, slednja info mi zadevo lahko spravi iz 20€ stroškov na 0€ stroškov :)
napajalni bo pa itak poseben :)
Prispevkov: 10216
Ja, edina razlika je v kanalih.
Suba, praviš, zadaj ne boš dajal, zadnje zvočnike pa je (praktično) nesmiselno priklapljati na amp. Privarčuješ.
Upravljanje z ampom ima že (skoraj) vsak avtoradio. Poglej v navodila za radio, ki ga imaš ;)
Za komplet sem ti pa že povedal: vzemi ga samo v primeru, če imaš za sub 100% kupca, ki ga je pripravljen vzeti za ceno novega. V nasprotnem primeru ga boš prodal za polovično ceno, zdaj pa zračunaj......
Glede kablov ti je pa že Josephe razložil.
Josephe
Prispevkov: 1164
wolfyy napisal/-a:za zvočnike sem mislil ja, torej je primeren praktično vsak električni dvožilni kabel le da je pravega preseka, slednja info mi zadevo lahko spravi iz 20€ stroškov na 0€ stroškov :)
Je tako.
Če se gre ornk šparat, lahko še električni kabel potegneš še za napajanje ( pa daš npr. 3x1.5mm"2 vse žile skupaj in to je to.
Maksimalna vrednost kabla je 10A na 1mm"2. Moj predlog pa je 2.5mm"2 na vsakih 10A, ki jih ojačevalnik lahko potegne ( najlažje je pogledat varovalko na njemu).
Kar moraš pazit je, da signalne kable in napajalne kable vlečeš po kabini ločeno. Torej zvočniki in napajalni kabel na eni strani avta, činč kabli na drugi. Pa še predlog, kabel za mase naj bo res dobro prišravfan na pločevino.
wolfyy
Prispevkov: 4281
Kraj: Kanal
tolk škrt še nisem :lol:
varnost je vseeno na prvem mestu, vendar ne vem zakaj bi kupoval xyz zadevo, če jo lahko dobim brezplačno. kabel od 10mm^2 bo pa mal težje kje staknit, tako da tisto bo treba nabavit tako da za 20€ načrtujem da bodo vsi kabli notri.
ok zadnje vprašanje in res zadnje vprašanje, ker je logično in sem bral o temu pa pojma nimam kje je finta.
torej napajalni in signalni vsak po svoji strani to je recimo logično, pol se mi pa zalomi zakaj zvočniki nazaj po napajalni in ne signalni strani, ali lahko grejo po obeh :?:
kosir1234
Prispevkov: 3687
signalni kabli za ojačevalec je fajn da niso speljani skupaj z drugimi kabli... dobiš slabši signal na koncu...
