napaka ključa?
Prispevkov: 7954
V ključu je samo čip za kodo. Antenca je tam pri ključavnici za vžig avta.
jefk
Prispevkov: 55
Pridružen: To Mar 20, 2012 8:50 pm
Aha, ok. Potem z anteno ni nič narobe. Kot kaže, je kriv ključ.
Scremer
Prispevkov: 1700
Kraj: Kransterdam
Očitno je res problem v ključu... Malo mi je nenavadno ker ta "koda" v ključu ne potrebuje nobene elektrike za svoje delovanje, čip pa je hermetično zaprt v črnem tulcu (cca 5x2 mm). Lahko, da kodo zbriše kak magnet ali kaj podobnega. Kolikor vem se jih, da reprogramirat na nov računalnik z novo kodo. Za primer če slednji kdaj crkne.
Obrni se na koga, ki se bavi s tem oz. v najslabšem primeru na pooblaščen servis in naj ti povedo, če je ponoven zapis kode v ključ možen in za koliko denarja.
Zux
Prispevkov: 52
Pridružen: To Mar 02, 2010 6:42 am
Kraj: Postojna
Pozdravljeni imam en problem in sicer z ključem od Alfe Romeo 156 SW,
avto užiga normalno moj problem je samo v daljinskem zaklepanju bil danes pri nekom z testerjem in ključ preko računalnika je videt da da signal samo zgodi se ne nič!
Tudi prek računalnika lahko zaklenem avto in odklenem samo z ključem ne...
A bi lahko kdo vedel kaj je to*
Hvala za info...
jefk
Prispevkov: 55
Scremer napisal/-a:Očitno je res problem v ključu... Malo mi je nenavadno ker ta "koda" v ključu ne potrebuje nobene elektrike za svoje delovanje, čip pa je hermetično zaprt v črnem tulcu (cca 5x2 mm). Lahko, da kodo zbriše kak magnet ali kaj podobnega. Kolikor vem se jih, da reprogramirat na nov računalnik z novo kodo. Za primer če slednji kdaj crkne.
Sem uredil. Težava je bila v tem, da nisem vedel, da je tisti mali stekleni tulec čip. Ko sem razstavil ključ, je ta čip padel ven in ker ni bil povezan z vezjem ali s kakšnim svojim napajanjem, ga nisem dal nazaj v ključ. En sodelavec mi je potem povedal, da je to "čip" (še dobro, da ga nisem vrgel vstran).
Jaz sem si čip predstavljal v drugačni obliki, zato se nisem sekiral, ko je padel ven.
Hvala in lp,
