Ekola, tokrat smo porihtali klimatski sistem. Je puščalo na enem tesnilu, jaz sem pa kupil kar set za celoten sistem. Ker se originalnih tesnil za Kappo sploh ne dobi kot rezervni del, sem imel, na srečo, doma od ene Kappe popolnoma enak klimatski sistem. S pomočjo tega sem izmeril vse luknje in priključke cevi, da sem lahko kupil ustrezna tesnila. Seveda sem imel še originalne vzorce. Skupaj je 10 teh tesnil, so pa samo 4 različna tesnila. Strošek tesnil 13€.
http://s6.mojalbum.com/1449886_17554110 ... 6899_z.jpg
Tako sem doma razdrl klimatski sistem, seveda se je že sam izpraznil , in zamenjal vsa tesnila.
http://s6.mojalbum.com/1449886_17554110 ... 6895_z.jpg
http://s6.mojalbum.com/1449886_17554110 ... 6896_z.jpg
http://s6.mojalbum.com/1449886_17554110 ... 6897_z.jpg
http://s6.mojalbum.com/1449886_17554110 ... 6900_z.jpg
http://s6.mojalbum.com/1449886_17554110 ... 6901_z.jpg
Seveda je nov tudi sušilni filter! Strošek, 12,48€.
http://s6.mojalbum.com/1449886_17554110 ... 6903_z.jpg
Pri sanaciji je bila prisotna stroga kontrola
http://s6.mojalbum.com/1449886_17554110 ... 6904_z.jpg
Ki je že prej dala vedeti, da je treba to zrihtat, ker je za popi***t vroče!
http://s6.mojalbum.com/1449886_17554110 ... 6893_z.jpg
Pretesniti sem dal tudi klima kompresor, ker je že malo puščal olje. Tesnila so pa menda bila res boga. In okolica pri motorju, kjer pride privit kompresor, je bila tudi zelo umazana. Strošek obnove kompresorja 150€.
http://s6.mojalbum.com/1449886_17554110 ... 6907_z.jpg
http://s6.mojalbum.com/1449886_17554110 ... 6908_z.jpg
http://s6.mojalbum.com/1449886_17554110 ... 6905_z.jpg
http://s6.mojalbum.com/1449886_17554110 ... 6906_z.jpg
http://s6.mojalbum.com/1449886_17554110 ... 6910_z.jpg
http://s6.mojalbum.com/1449886_17554110 ... 6911_z.jpg
http://s6.mojalbum.com/1449886_17554110 ... 6913_z.jpg
http://s6.mojalbum.com/1449886_17554110 ... 6915_z.jpg
http://s6.mojalbum.com/1449886_17554110 ... 6918_z.jpg
Potem je bilo pa samo še za napolniti sistem, seveda R134a plin, preverili smo če vse lepo tesni, kar seveda je, in zadeva je zopet v funkciji na polno. Strošek polnjenja s plinom 50€.
Vmes je bila nevihta, no, eno par, pa sem dobil akvarij v luči
http://s6.mojalbum.com/1449886_17554110 ... 6920_z.jpg
Vse to je pa nastalo bolj zaradi uporabe neustreznega tesnila. Tesnilo, katerega sem uporabil, mora biti praviloma »ujeto« med 2 dela, drugače steče stran, ker na vročini postane počasi tekoč. Tako pa je bil sedaj zgornji del luči brez tesnila, spodaj je pa teklo ven.
In luč neuporabna. Zamenjal sem za eno zasilno, sanacija kompletnih prednjih luči pa sledi.
Pa malo smo šli še v nabavo orodja, katerega je vedno premalo. Kupovati hobi orodje je pa predrago. Sem malo oklical, povedal kaj rabim in naslednji dan že dobil.
Set navojnih svedrov in čeljusti. Strošek 124,80€
[url]http://s6.mojalbum.com/1449886_17554110_20016924/lancia-kappa-2-0-003/20016924_z.jpg
http://s6.mojalbum.com/1449886_17554110 ... 6927_z.jpg
Pa še en set kvalitetnih svedrov za vrtanje. Lahko tudi v trde materiale, s trdoto do 2000+N/mm2. Strošek 144€
http://s6.mojalbum.com/1449886_17554110 ... 6928_z.jpg
http://s6.mojalbum.com/1449886_17554110 ... 6934_z.jpg
Našel sem tudi ustrezno tesnilno maso za zatesnitev prednjih luči. Umetni kavčuk, samolepilna zadeva, ostane fleksibilen. Več o tem tukaj
http://www.tkk.si/default.asp?id=948 in tukaj
http://www.tkk.si/filelib/tehnicni_list ... ip_slo.pdf
Strošek 17,99€
http://s6.mojalbum.com/1449886_17554110 ... 6936_z.jpg
Uspel sem pa tudi dobiti ustrezna stikala za ključavnice vrat na Kappi. Problematična so le tista, katera so brez oktuatorjev, ker se plastični gumbek znuca in potem ni več stika »na klik«! Kupil sem kat vseh 30 z aktuatorji ker je lažje sneti aktuator kakor ga dodati, če ga nimaš.
Strošek 89€.
http://s6.mojalbum.com/1449886_17554110 ... 6937_z.jpg
http://s6.mojalbum.com/1449886_17554110 ... 6939_z.jpg
Zaenkrat je to to.
