Moj trenutni vozni park...
Turanza ER300
Za optiko sem pa plačal 46€.
alro
Prispevkov: 2700
Me je zanimalo za optiko ker en tle na krasu računa 36€ pa še to se mi je zdelo "drago", ker enkrat lani sem dal za Alfo 25€ pri enemu v Ajdovščini ki velja za majstra.
Killergame17
Prispevkov: 2988
Kje si pa vse vzmeti in prednje amortizerje tko poceni dobil?
Ka na vzmeti si pa kr šlavf navadn dal tut? Jz sem glih včeraj ga šel kupit pa ga bom sam na črno prebarval pa gor tut dal. Gre pa orng težko gor ja. Pa dobra ideja da dam še vezice mogoče gor tut jz :)
Alfa 164 3.0 V6 12V QV Q2
Alfa 156 SW 1.9 JTDm 16V 2005
http://www.alfa-parts.net
@alro: jebena lublanska regija je kar dražja od ostlih predelov SLO. Vredna pa je manj kot ne LJ regije.
@killer: glej, cel svet imaš na razpolago. Malo poiščeš in preračunaš, glede poštnine, če se ti splača. Išči pa po originalni kodi iz ePER-a.
Na vzmeti sem dal pa namenske cevi. Kupil pri www.amortizer.si
Ricky
Prispevkov: 150
Pridružen: Pe Okt 21, 2011 9:07 am
jst dam v Tolminu max. 20€ za optiko.. :mrgreen:
carlo
Prispevkov: 1446
Vozilo: Lancia 844
Ricky napisal/-a:jst dam v Tolminu max. 20€ za optiko.. :mrgreen:
Tud v LJ na AMZS-ju pride optika okoli 30 eurov za člane, pa jih moram kar pohvalit. 8)
ahiM
Prispevkov: 194
Pridružen: To Okt 04, 2005 7:36 pm
Vozilo: Giulietta
carlo napisal/-a:
Jst tut! Samo se je treba pri g. Tonetu naročit!
ahiM napisal/-a:... Samo se je treba pri g. Tonetu naročit!
Točno tako, kar je pa kar loto. :)
Ekola, tokrat smo porihtali klimatski sistem. Je puščalo na enem tesnilu, jaz sem pa kupil kar set za celoten sistem. Ker se originalnih tesnil za Kappo sploh ne dobi kot rezervni del, sem imel, na srečo, doma od ene Kappe popolnoma enak klimatski sistem. S pomočjo tega sem izmeril vse luknje in priključke cevi, da sem lahko kupil ustrezna tesnila. Seveda sem imel še originalne vzorce. Skupaj je 10 teh tesnil, so pa samo 4 različna tesnila. Strošek tesnil 13€.
http://s6.mojalbum.com/1449886_17554110 ... 6899_z.jpg
Tako sem doma razdrl klimatski sistem, seveda se je že sam izpraznil  , in zamenjal vsa tesnila.
http://s6.mojalbum.com/1449886_17554110 ... 6895_z.jpg
http://s6.mojalbum.com/1449886_17554110 ... 6896_z.jpg
http://s6.mojalbum.com/1449886_17554110 ... 6897_z.jpg
http://s6.mojalbum.com/1449886_17554110 ... 6900_z.jpg
http://s6.mojalbum.com/1449886_17554110 ... 6901_z.jpg
Seveda je nov tudi sušilni filter! Strošek, 12,48€. :D
http://s6.mojalbum.com/1449886_17554110 ... 6903_z.jpg
Pri sanaciji je bila prisotna stroga kontrola 
http://s6.mojalbum.com/1449886_17554110 ... 6904_z.jpg
Ki je že prej dala vedeti, da je treba to zrihtat, ker je za popi***t vroče! :D
http://s6.mojalbum.com/1449886_17554110 ... 6893_z.jpg
Pretesniti sem dal tudi klima kompresor, ker je že malo puščal olje. Tesnila so pa menda bila res boga. In okolica pri motorju, kjer pride privit kompresor, je bila tudi zelo umazana. Strošek obnove kompresorja 150€.
http://s6.mojalbum.com/1449886_17554110 ... 6907_z.jpg
http://s6.mojalbum.com/1449886_17554110 ... 6908_z.jpg
http://s6.mojalbum.com/1449886_17554110 ... 6905_z.jpg
http://s6.mojalbum.com/1449886_17554110 ... 6906_z.jpg
http://s6.mojalbum.com/1449886_17554110 ... 6910_z.jpg
http://s6.mojalbum.com/1449886_17554110 ... 6911_z.jpg
http://s6.mojalbum.com/1449886_17554110 ... 6913_z.jpg
http://s6.mojalbum.com/1449886_17554110 ... 6915_z.jpg
http://s6.mojalbum.com/1449886_17554110 ... 6918_z.jpg
Potem je bilo pa samo še za napolniti sistem, seveda R134a plin, preverili smo če vse lepo tesni, kar seveda je, in zadeva je zopet v funkciji na polno. Strošek polnjenja s plinom 50€.
Vmes je bila nevihta, no, eno par, pa sem dobil akvarij v luči :D
http://s6.mojalbum.com/1449886_17554110 ... 6920_z.jpg
Vse to je pa nastalo bolj zaradi uporabe neustreznega tesnila. Tesnilo, katerega sem uporabil, mora biti praviloma »ujeto« med 2 dela, drugače steče stran, ker na vročini postane počasi tekoč. Tako pa je bil sedaj zgornji del luči brez tesnila, spodaj je pa teklo ven. :D In luč neuporabna. Zamenjal sem za eno zasilno, sanacija kompletnih prednjih luči pa sledi.
Pa malo smo šli še v nabavo orodja, katerega je vedno premalo. Kupovati hobi orodje je pa predrago. Sem malo oklical, povedal kaj rabim in naslednji dan že dobil. 
Set navojnih svedrov in čeljusti. Strošek 124,80€
[url]http://s6.mojalbum.com/1449886_17554110_20016924/lancia-kappa-2-0-003/20016924_z.jpg
http://s6.mojalbum.com/1449886_17554110 ... 6927_z.jpg
Pa še en set kvalitetnih svedrov za vrtanje. Lahko tudi v trde materiale, s trdoto do 2000+N/mm2. Strošek 144€
http://s6.mojalbum.com/1449886_17554110 ... 6928_z.jpg
http://s6.mojalbum.com/1449886_17554110 ... 6934_z.jpg
Našel sem tudi ustrezno tesnilno maso za zatesnitev prednjih luči. Umetni kavčuk, samolepilna zadeva, ostane fleksibilen. Več o tem tukaj http://www.tkk.si/default.asp?id=948 in tukaj http://www.tkk.si/filelib/tehnicni_list ... ip_slo.pdf
Strošek 17,99€
http://s6.mojalbum.com/1449886_17554110 ... 6936_z.jpg
Uspel sem pa tudi dobiti ustrezna stikala za ključavnice vrat na Kappi. Problematična so le tista, katera so brez oktuatorjev, ker se plastični gumbek znuca in potem ni več stika »na klik«! Kupil sem kat vseh 30 z aktuatorji ker je lažje sneti aktuator kakor ga dodati, če ga nimaš. :D
Strošek 89€.
http://s6.mojalbum.com/1449886_17554110 ... 6937_z.jpg
http://s6.mojalbum.com/1449886_17554110 ... 6939_z.jpg
Zaenkrat je to to.
slehernik
Prispevkov: 1116
Hehe, dva šihta hkrati, varuška pa še šraufarija :D
Pa malo preobrazbe... Vse je še v teku. Dodatne fotke sledijo ta konec tedna.
http://www.mojalbum.com/zaseben-album/2 ... b052314c38
Kappa prispela od kleparja v Tha Police CAr stilu... B)
Ostale nove slike dodane v album...
bvogri
Prispevkov: 819
Pa je prišel ta dan :D
Res čestitke, pa občudovanje za voljo do rihtanja teh ''starih ničvrednih'' kant :cheers:
Ena je danes dobila zimske copatke... :D
http://s6.mojalbum.com/1449886_17554110 ... 8800_z.jpg
http://s6.mojalbum.com/1449886_17554110 ... 8801_z.jpg
http://s6.mojalbum.com/1449886_17554110 ... 8803_z.jpg
Eno sem pa pripravljal za ličanje. Demontaža. In sem ravno odstranjeval prednjo masko, ko sta ostala le še 2 vijaka neodvita. In seveda ta 2 vijaka sploh nista nič držala, keri loto, pa se je lep ospeljala maska po motornem pokrovu, direktno na prednjo šipo. Rezultat je na slikah. Ne moreš verjeti, kaj naredi kos plastike. :(
Zdaj pa, rabim zeleno steklo, doma imam pa modro. Če ne bo pretirano drago, bom kupil novo zeleno, original se seveda ne dobi več, drugače gre pa gor modro. Samo modro mi pa ne bo ravno všeč, ker bo preveč odstopanja od ostalega. :( Ah ja...........
http://s6.mojalbum.com/1449886_17212275 ... 8789_z.jpg
http://s6.mojalbum.com/1449886_17212275 ... 8790_z.jpg
http://s6.mojalbum.com/1449886_17212275 ... 8791_z.jpg
(uredil, da so samo direktne povezave do slik)
Zadnjič spremenil Damijan, dne Če Nov 01, 2012 4:13 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 10206
Benti imaš smolo.
Damijan, kar lepo počasi naprej...
