Fiat ECU Scanner
Miico
Prispevkov: 270
Pridružen: Če Dec 15, 2011 10:28 pm
Vozilo: 159 2.4 JTDm SW 154kW TI
Kraj: Laško
TribesMan napisal/-a:Ko gres iz avta poblendaš in luči bodo svetile še 30s. Večkrat ko poblendaš, dlje svetijo... drugega se pa ne da.
to deluje samo na novejših letnikih ?
to funkcijo sem imel na vseh Stilotih a na Alfi ne (mogoče ker je letnik 2002) ?
No turbo, no fun !
Mislim da to dela samo na alfah ki imajo CAN bus... 147, GT, 159...
156 je še mal prestara...
ZORE89
Prispevkov: 1374
Kraj: Zasavje
Hm to pa še nisem ugotovil moram probat. Hvala za info
Kateri so pa se kaj drugi programi za alfe ki bi jih lahko dobil na netu?
Ga ni programa ki bi znal več kot FiatEcuScan.
ZORE89
Prispevkov: 1374
Kraj: Zasavje
Aha velja hvala ti za vse info.
slayer
Prispevkov: 309
Včeraj malo brskam po ECU-ju, predvsem zaradi lučke na gumbu centralnega zaklepanja, ki mi stalno sveti v rdeči barvi.
http://shrani.si/f/10/uf/4DA9nx0X/lucka ... klepan.jpg
Naletel sem na tole, ki mi je takoj postalo sumljivo:
http://shrani.si/f/2o/Dx/1KKfxgCz/dsc0031.jpg
parameter "doors unlock remote control button" je zaznan kot pritisnjen, čeprav je ključ v ključavnici in normalno dela, tudi baterija je ok. Je mogoča povezava med tem, da ECU dobi signal za stalno pritisnjen gumb na ključu (čeprav ni) in za to pošlje rdečo lučko na gumb centralnega zaklepanja? Ima kdo kakšen nasvet?
jefk
Prispevkov: 55
Pridružen: To Mar 20, 2012 8:50 pm
Pozdravljeni,
ali ima kdo izkušnje s tem vmesnikom ? klik. Uporabljal bi ga na 147ki.
Hvala in lep pozdrav.
Če misliš uporabljat aplikacijo za android, je brezveze, ti programi na Androidu niso vredni nič...
Če misliš bluetooth vmesnik uporabljat s prenosnikom in FiatECUSan programom, boš imel same probleme s povezavo... vzami tistega na USB...
borisk
Prispevkov: 84
TribesMan napisal/-a: Tako da univerzalna rešitev je oba kabla... primerno predelana (skupaj povezani pini 1, 3, 7, 9 na OBD konektorju)
Če prav gledam na strani http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
za 159 rabim adapter A1
poleg tega ni potrebno prekiniti kakšne povezave? (pini 1,9, 12 so sedaj v zraku?)
Lahko kupiš adapter ali pa prelotaš pine znotraj kabla... kar ti je lažje...
Ostali pini niso pomembni dokler delaš na alfah in fiatih. Ker lahko komot vseskupaj zvežeš, ne rabiš nič prekinjat.
Pri ostalih avtih pa to ni nujno res, tako da recimo če prelotaš kabel ni varno vtikat drugam kot v Fiat Alfa...
jefk
Prispevkov: 55
TribesMan napisal/-a:Če misliš uporabljat aplikacijo za android, je brezveze, ti programi na Androidu niso vredni nič...
Ja, uporabljal ga bom s prenosnikom in omenjenim programom. Rad bi zbrisal airbag lučko za sopotnikov sedež, mogoče resetiral servisni interval, ali pa še kaj, če se bo dalo. Tega bluetooth sem mislil kupit, ker se mi je zdelo fino, da bi polek vsega tega lahko še spremljal diagonstiko avta med vožnjo (veretjno glih 1x ali 2x).
Na tej strani je en kup nekih variacij kabla, različnih barv kablov in potem pri posameznem tipu avta še oznake kateri kabel uporabit za kaj. Zdaj sem malo zmeden ker je tega en kup in ne vem katerega rabim. Predvidevam, da je ELM najboljša izbira, glede na to, da je povsod napisan.
Moti me le to, da ga pri tej postavki ni zraven.
SIEMENS MY99 Airbag (2F-2P-2L-2T-I) |INFO|DTC|PRM|ACT| KL 3OBDKey 3 A2
ali je to ta airbag, zaradi katerega mi gori lučka za napako ? V tem primeru rabim drugi kabel?
V glavnem...ali je ta ok?
EDIT: Sem že naročil omenjen vmesnik. Nekateri odstranjujejo neke upore in dodajajo nove. Ali je to nujno ?
ELM327 se ne more povezati na Airbag računalnik v 147... Za to rabiš VAGCOM KKL kabel.
Tisto z lotanjem uporov na ELM327 je samo pri določenih verzijah, kjer je napajka in se CAN bus ne poveže...
jefk
Prispevkov: 55
To pomeni, da si s tem vmesnikom ne bom mogel nič kaj pametnega začet?
Lahko pogledaš praktično vse ostalo, samo airbaga ne... :D
Ironija...
jefk
Prispevkov: 55
Če kupim tiste 3 različne kable (rdeč, moder, rumen) in rdečega priklopim na elm327, dobim to, kar iščem (dostop do airbag računalnika)?
