Alfa 166 2.4 20V JTD - bvogri
bvogri
Prispevkov: 819
Ni mi dal miru pa sem staro celjust danes dal narazen. Batek je kot nov :evil: Bi blo pa za zamenjat O-ring in pa eventuleno manšteko cez cilinder pa bi blo.
Zdaj ko sem dal malo masti na vse skupaj se res na izi vrti in gre not in ven. Prej sem moral kar pošteno prijet s klešcami da je se je premikalo.
No tolk da vem za naslednjic #-o
bvogri
Prispevkov: 819
here we go again. Nove zajle rocne.... ATE
3 Leta stara italijanska cenena roba me je nervirala, sploh ker sem zrihtal še drugo cejust in plošcice pa se ne bi spet zaje*aval s kakšnim štekanjem. O žicah in problemih pa v tej temi.
Prispevkov: 7137
Lepo, ampak zakaj si pa tolk podru?
Tunel samo privzdigneš.
bvogri
Prispevkov: 819
Ma sej je 10 min pa je konzola zunaj.
Sem hotu samo privzignt pa sem komaj ven spravil zajle. Notr pa sem se že tako kar namučil ker nisem jemal spet čeljusti dol. Potem bi šlo lažje ker zadaj vpneš zajlo pri stisnjenem mehanizmu.
Gledal sem E-Learn in tam pač piše da se konzola odstrani če prav razumem. Pogledal sem tudi tvojo temo in praktično vse to odšravfal le ven nisi vzel?
:cheers:
Prispevkov: 7137
Ja zadaj se jo dvigne, da se jih zatakne, potem se spodaj gumice porinejo v luknje ali napelje na čeljusti, kar ti je ljubše.
Pa če se prav spomnim sem zadnjič malce prekrivil tiste nosilce, da manj zvijajo zajlo - prostora do gume je še precej.
bvogri
Prispevkov: 819
El Barto napisal/-a:Ja zadaj se jo dvigne, da se jih zatakne, potem se spodaj gumice porinejo v luknje ali napelje na čeljusti, kar ti je ljubše.
Aha dobra ideja. Bom porkivil tiste nosličke da bo na min razdalji od gume.
Ma ja naslednjič bom menjal skupaj s ploščicami in šel po zaporednju najprej zatakneš gor potem na čeljusti, potem pa prišraufaš na pritrditvena mesta in gumico v ležišče. Zdj sem zajlo najprej privil na karoserijo in je bilo verjetno manj fore...
bvogri
Prispevkov: 819
Evo na svoj racunalnik sem naložil Fiat ECU Scan 3.5. Narocil sem še dva kabla iz ebaya. VAG KKL (ki je izgleda zanic saj se mi je uspelo povezat na avto samo 1x, drugace pa ga skos mece ven) in pa ELM 327 s katerim mi dela povezava vendar pa se ne poveže na vse module.
VAG KKL bom poslal nazaj in mi pošljejo novega pa upam da bo tist OK.
No na slikci pa korekcija šob v prostem teku.- Vec km kot ima avto manjša je korekcija :lol: Se spomnim da sva s Treibsom gledala pred casom ampak takrat so bili swirl ventili vsi po svoje kar ima seveda vpliv...
Aja pa tenks Tribes za svetovanje 8)
bvogri
Prispevkov: 819
Evo preveč sm se hvalil kako ni nič narobe pa te hitr useka :evil:
Vglavnem ko pritisnem sklopko se pojavi precej glasno cviljenje. Ko je pedal nekje vmes (začenja prijemat) prav nadležno rožlja. Pri spuščeni sklopki pa zanimivo vse OK. Drugih simptomov nimam (tresenja, tresenja pri spelevanju itd..) Sklopka tudi dobro prime, le pedal ima nekoliko več mrtvega hoda kot pri nakupu. Simptomi potisnega ležaja so ravno obratni ne? Torej je problem kje? Vztrajnik? In če ja se zdi komu problematično če se tako vozim še dokler malo bolj ''ne crkne''?
Prispevkov: 2831
Repki potisne plošče??
Potisni ležaj ima ponavadi ravno kontra simptome.
bvogri
Prispevkov: 819
Si imel kdaj podobne težave in je bila potisna plošča kriva?
Ravno prejšnji teden sem menjal sklopko na domačem volvotu in sta bila potisni ležaj ter plošča navidez že precej izrabljena pa se ni še nič oglašalo. Če je potisna plošča se mi še ne zdi problematično. Izrabljen vztranjik pa tudi ne more narediti večje škode upam... No sej če se ne bo popravilo samo od sebe ali pa da se bo poslabšalo bom pač imel kmalu naslednjo menjavo sklopke + vztrajnika izgleda :-({|=
Kakšno priporočilo glede tega mogoče? Kater komplet in kje?
Mislim da ma robert prav...
bvogri
Prispevkov: 819
OK Hvala obema. Reskiram kakšno večjo škodo če kar pustim tako kot je? Verjetno to se enkrat ne bo dalo ''odvest'' sklopke.
Še nekaj. Ta menjalnik ima zunanji hidravlični cilinder če se ne motim?
V najslabšem primeru boš ostal brez sklopke...
Tvoj menjalnik naj bi bil GMov, tako da bi moral met hidravliko v ležaju...
bvogri
Prispevkov: 819
Bom pogledal pod pokrov :D oz. v Eper ko najdem čas... (ga morm naložit). No če ni panike bom počas nabavu materijal (verjetno bi blo dobr menjat tut vztrajnik? ) in rezerviral dvigalo pa se spravil zraven.
:smokin:
Vidim da se glede vztrajnika priporoča Sachs ponavadi. Glede kitov sklopke pa bi probal kakšne te tuje ojačane variante pa me je malo strah da ne bo špilalo :doubt: Bom še razmislu...
alfa 166
Prispevkov: 512
Kraj: ljubljana
Nabavi original obnovljen vztrajnik pri Avtotriglavu, Veitu ...saj pride okoli 300,00€, ponaredki pa okoli 800-900€..
