Jeza z pranjem šipe-žarometov
Uroš
Prispevkov: 3653
Kraj: Maribor-Tezno
dobro zdaj, dovolj smo bluzili, zanimajo me rešitve, torej iščemo časovni rele z nastavitvijo od 0 do npr 2 sek.
Je kje kaj podobnega stock, ali naj grem lotat !?
Uroš
Uroš
Prispevkov: 3653
Kraj: Maribor-Tezno
torej rabimo tole:
pri naročilu je potrbno sporočiti željen zamik
http://www.kfz-relais.de/html/Zeitrelai ... ert_de.htm
ali nastavljiv:
Uroš
Uroš
Prispevkov: 3653
Kraj: Maribor-Tezno
Uroš
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
@Uroš
imam.
Vezje je narejeno na čupu 555 z par uporčki in kondiči....vse skupaj drobiž!
Dolžino zamika nastavljaš z uporom (poljubno).
Sem pa to vezje našel na netu, naredil (priredil) ge je @Reber (če se ne motim), edino on ga je imel za zakasnilni vklop luči in je imel zamik cca 20 sekund...jaz sem le zmanjšal upor da mi šprica na cca 1.5 s + dodal sem končni rele da mi ni delalo motenj.
Slikca:
album_pic.php?pic_id=1810.
fak...me heca leplenje slikce...no pa samo link :doubt:
Zadnjič spremenil Gricko, dne Ne Jan 10, 2010 1:35 pm, skupaj popravljeno 5 krat.
Uroš
Prispevkov: 3653
Kraj: Maribor-Tezno
hvala, kateri R je za regulacijo T zamika in ali so vrednosti v shemi za 1,5 sek ?
Uroš
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
aja...upor R1 je 1Mohm...zamenjaj z uporom cca 120 do 150 Kohm ...manjša je vrednost...manjši bo zamik.
Na izhodu pa se mi je napetost sesedala, zato sem dodal en majhen rele....torej vezje vklopi rele, rele pa je vezan na motorček!
Namesto releja lahko dodaš kakšen močnejši izhodni tranzistor (jaz sem imel večino materjala doma , zato sem posegel kar po releju)
Celo vezje je veliko cca 3cm x 5 cm
minimi
Prispevkov: 2202
Vozilo: 156GTA
Vas bo manj koštal rele kot transisto, tko da svetujem uporabo prvega. Koncno po dolgem času vidim uporabno tiskanino =D> . Jst bi pred diodo dal še enga LM7812 za vsak slučaj, sej niso dragi. Namesto R! lahko flikneš not pa tut kan potenciometer potem maš več regulacije na razpolago.
Ali
Prispevkov: 498
SummerJam napisal/-a:
TribesMan napisal/-a:Kaj ti pomaga gretje šob, če ti pa zmrzne tekočina v ceveh in rezervoarju?
tako je
pa še kako je fajn ko enkrat maš...
dokler nimaš ne veš
pri šobah NAJPREJ zmrzne!
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
minimi napisal/-a:Jst bi pred diodo dal še enga LM7812 za vsak slučaj, sej niso dragi.
LM?? ker??? zakaj bi po tvoje potreboval stabilno 12V???
Pri nobenem elementu tu ni bojazni tudi če je 16V
Potenciometer?? potem že raje trimerček, da ti "palčka" ne štrli ven...ker ko enkrat nastaviš, potem ne premikaš več....
Vglavnem jaz imam tako narejeno že od poletja, vse skupaj je zapakirano le v eni PVC vrečki in deluje BP ne glede na zunanje temp....
mikkaa145
Prispevkov: 990
Kraj: Radenci
no a bi mi kdo tole zadevo naredil in zmontiral ?
aja.. pa pohvalno da ste se tako lepo razpisali :)
Schonicu
Prispevkov: 129
Pridružen: Ne Sep 09, 2012 5:28 pm
Kraj: Kamnik
Pozdravljeni,
Ker mi pranje zarometov ne dela upam da mi bo gdo z dobrim nasvetom lahko pomagu.
Mene pa zanima naslednja zadeva:
kaksen je postopek da pridem do motorcka za pranje zarometov pri AR 159, a je tok enostavno da samo kolotecno dol vzames ali je mal vecji poseg? Pa se to, preveru sem vse varovalke in tista za motorcek pranja sip je prisotna in cela... Spricanje na šajbi dela super, iz sob na luceh pa niti kapljice, kaj bi lahko bilo zamaseno/pokvarjeno!
Hvala za nasvete... LP
2005-2008 Alfa 33 1,3 ie Boxer SW 4x4 / 93.let
2008-2010 Suzuki Grand Vitara 1.6i 4x4 / 99.let
2010-2012 Fiat Tipo Sport / 93.let
2012-20?? Alfa 159 1,9 jtdm SW Progression / 07.let
Niko
Prispevkov: 395
Pridružen: Po Okt 16, 2006 2:22 pm
Meni so to napako odpravili pri Stepančiču. Misli, da je bil povratni ventilček; motorček ni bil kriv. Vendar pa moram od takrat naprej večkrat nalivati :?
Schonicu
Prispevkov: 129
Kraj: Kamnik
Kaksen je bil priblizno strosek na servisu?
Planiram jutri avto na dvigalo nalozit in mal se poglobit v to zadevo! Ce ni nic zamaseno ne bom mogu veliko narest... :(
Upam pa samo na to da motorcek dela...
bosko
Prispevkov: 98
Pridružen: Pe Jan 23, 2004 8:09 pm
Poglej ce imas mogoce izklopljeno, ker lahko preko testerja pranje zarometov izklopis jaz sem sem si izklopil.
Niko
Prispevkov: 395
Schonicu napisal/-a:Kaksen je bil priblizno strosek na servisu?
Mislim, da je bilo okrog 30 EUR (ne vem točno, je bilo pred dvema letoma).
