Meni je vec kot jasna teorija delovanja otto motorja tako, da se ni treba trudit s skicami in diagrami vendar se vec kot dobro spomnim, ko sem stal zraven avta, ki je nehumano deloval po parih cilindrih in obcasno butnil nazaj skozi sesalni del. Ko smo dolili 10 litrov bencina, je po krajsem prepricevanju normalno zalaufal in tezav ni bilo nikoli vec. Kot sem omenil, vem kako deluje motor, vem da se to nebi smelo nikakor zgoditi, a se vseeno je, zato me zanima ce ima kdo slucajno razlago za to fenomen?Sportiva napisal/-a:evo. ce ni dovolj bencina pac ne pride v valj torej zakaj tisto kar pac pride nebi zgorelo do konca? ce je pa pol manj tega kot drugace pa nic ne seka. ko je v valju vzig so ventili zaprti torej tudi bencin v zaug roru nemore zgoret. torej samo zaradi premalo bencina nemore nazaj vsekat, ni teorije. zaj ce mi bo zvecer fejst dolgcas vam bom narisal delovanje motorja pripisal kote ventilov pa case vziga, case odprtja ventilov in bla bla... ce je vse to postimano nemore nazaj vsekat! drugo je ce ni vzig vredi, ce ventli ne dihtajo, se ne zapirajo pravi cajt.......
A si ti cist siguren da si pazljivo prebral vse poste do zdaj? Jaz sem govoril o svojem primeru in prosil, da mi ga nekdo teoreticno obrazlozi vzrok za sekanje nazaj v mojem primeru, tega ni uspelo se nobenemu.ACO napisal/-a:delovanje 4taktnega motorja je v 4 delovnih taktih,to vemo vsi???1 takt-SESANJE. 2 takt-KOMPRIMIRANJE po domače povedano STISKANJE. 3 takt-EKSPANZIJA vemo vsi kaj pomeni in 4 takt-IZPUH. Zanima me nekaj ,kaj dela bencin v plastičnem delu sesalnega kolektorja. a misliš da pride bencin v plastični del ( to je del ki ga je razpizdilo) TAM NOTRI JE SAMO ZRAK KI PRIDE PREKO LOPUTE KI JO TI KRMILIŠ Z NOGO KO PRITISKAŠ NA GAS.No naprej , inektorji ki dovajajo bencin so pa montirani na del ki je privijačen med glavo in plastičnim delom,ki ga je razpizdilo,(poglej sliko nekaj tem nazaj ko so spraševali kateri del rabim 1 ali 2).Gremo naprej ,bencin se je pa znašel v plastičnem delu zato ,ker sesalni ventil ni bil zaprt takrat ko se je dogajala EKSPANZIJA.Ni mogel biti zaprt zato ker je jermen preskoču ali zato ker ga je zvilo.NI nujno da pride do tega da se jermen strga je tudi opcija ta ,da ko menjaš jermen in zajebeš FAZO MOTORJA za dva zoba bo motor deloval vendar bo prišlo tudi do sekanja in nebo mel moči.Tuki je pa poanta v tem da se falijo ventili in bat za mišji k...c Jest mislm da nerabmo nobenih diagramov.
No nekaj takega sem tudi sam imel v mislih a so mi tu vsi zatrjevali, da to ni mozno. V casu, ko sta odprta oba ventila, tako izpusni kot sesalni t.i. TDC overlap, je verjetno cisto moznost, da se neizgorena mesanica zraka in bencina vname, zaradi tlecih delcev v izpusnem kolektorju. Ce pa temu ni tako, in to res ni mogoce, bom sprejel se kaksno drugo razlago.Italjan napisal/-a:Za tvoj primer sekanje nazaj - pa dolivanje bencina je pa čist simpel razlaga: Če je bencina skor nič, začne pumpa za bencin zraven vleči še zrak, to pomeni, da skozi šobe dobiš mal zraka mal bencina, torej se v valju ne ustvari dovolj bogata zmes benc. hlapov in zraka, da bi jo iskra lahko vžgala, vendar v naslednjem taktu izpuha porine to revno mešanico v izpušni kanal, kjer je temperatura malo višja, saj je npr v 3. batu pa prišlo do vžiga. V sesalni kanal pa lahko pride plamenček v trenutku ko se izpušni ventil zapira, sesalni pa je tudi že malo odprt.
Ta recept deluje na avtih, katerim se bencinska crpalka vklopi ob kontaktu, kar ne velja za vse avte (med drugim vse V6 motronic alfe z mehanskim LMM - loputnim) saj sam LMM sprozi crpalko za gorivu, ko se loputa premakne iz nicte pozicije. Kar pomeni, da nimas druge, kot da ko ti avto crkne, nalijes vanj bencin in zaganjas dokler ne vzge.Italjan napisal/-a:V glanem - ko ostaneš brez bencina, NE drkaš kluča, pa zraven alaha kličeš, da da benza do prve pumpe![]()
Sistem pa odzračiš tako, da seveda najprej naliješ bencin, potem pa kluč nekajkrat obrneš na on, pa spet off (ne vergljaš) - zakaj: ker se pumpa za bencin sproži za določen čas, potem pa ugasne, če motor še ne deluje.
Vemo, pa da je vod za bencin povratni.
Povsem normalno je, da ko ti zmankja bencina in ga spet nalijes, avto po ponovnem zagonu kratek cas malo kaslja. Pac treba je spravit zrak iz sistema in to se kaze kot kasljanje. Po kaksni minuti ali dveh bi se moral tek motorja normalizirati.dejan napisal/-a:Fantje meni je ravnokar crknil avto, ker je bil parkiran na klancu in je bilo bolj malo bencina notri.
Avto je sicer vžgal ampak je po enih 10 sekundah začet kašljat zato sem ga ugasnil.
Zdele sem ga spustil na ravnino in bom nalil 5 litrov benza.
Kaj naj pa zdaj nardim, ali ga vžgem takoj al ga pustim malo stat....
Povsem normalno je, da ko ti zmankja bencina in ga spet nalijes, avto po ponovnem zagonu kratek cas malo kaslja. Pac treba je spravit zrak iz sistema in to se kaze kot kasljanje. Po kaksni minuti ali dveh bi se moral tek motorja normalizirati.[/quote]dejan napisal/-a:Fantje meni je ravnokar crknil avto, ker je bil parkiran na klancu in je bilo bolj malo bencina notri.
Tole čist drži. Ne delajte panike iz tega. Če zmanjka bencina ga pač naliješ in zaverglaš avto dokler ne užge. PreprostoShadowX napisal/-a:Ta recept deluje na avtih, katerim se bencinska crpalka vklopi ob kontaktu, kar ne velja za vse avte (med drugim vse V6 motronic alfe z mehanskim LMM - loputnim) saj sam LMM sprozi crpalko za gorivu, ko se loputa premakne iz nicte pozicije. Kar pomeni, da nimas druge, kot da ko ti avto crkne, nalijes vanj bencin in zaganjas dokler ne vzge.
