159 2.4.JTDm 2006 ...Eibach prokit & 19" TI feltne
Veron
Prispevkov: 552
lepo, vendar za moj okus sedaj vse pretemno
RooooK
Prispevkov: 329
Pridružen: Če Nov 01, 2012 11:39 pm
meni je veliko boljše, ne samo zaradi izgleda, ampak tudi zaradi vzdrževanja, oz čiščenja. Poleg tega me je fejst motilo tudi to, ker je bil aluminij na določenih delih obdrajsan in z nekaj vdrtincami in vedno ko sem se usedel v avto, so bile te napake prvo kar sem opazil. Rad imam, da so stvari brez pomankljivosti, zato sem se prvotno tudi odločil za ta poseg in na koncu je še dobro izpadlo. Win win for me :)
in ja, imel sem aluminij in ne plastiko, razen če se poznajo vdrtine od obeska na ključih tudi na plastiki? :)
edey
Prispevkov: 284
Pridružen: Sr Sep 28, 2011 9:51 pm
Si moram volanski airbag tudi odstraniti?
RooooK
Prispevkov: 329
edey napisal/-a:Si moram volanski airbag tudi odstraniti?
Seveda ;)
drugače pa ravnokar prišel od avspuharja, DPF je svoje ˝oddelal˝ in je čas da alfa malce lažje zadiha z dodatno vspodbudo :D
že samo po odstranitvi je po občutku avto malce ˝lažji˝, sedaj pa samo še sebe nafotram in letim proti lj do forumaškega tunerja :)
zvečer poročam o prvih vtisih 8)
RooooK
Prispevkov: 329
evo, pravkar prišel domov...
prvo naj pohvalim Tribesman-a, da je opravil svoje delo odlično, pregledala sva še nekaj drugih stvari in tip se na zadeve res spozna, ga priporočam vsakemu, ki se odloča za remap :wink:
no, zdej pa vtisi...avto se pelje dosti boljše, oz hitreje. Razlika v pospeševanju pred in po remapu npr. 80-160 v 4. brzini je 2,6s , kar je ogromno in se res pozna, če bi delal merilec zraka s 100% bi bil rezultat še malenkost boljši. Skratka nad avtomobilom sem navdušen in tak bi moral biti že tovarniško :D Zvok je postal malce močnejši okoli 2000obr. vendar nič drastičnega, toliko da se opazi. Nažalost je odzivnost pod 2000 še vedno slaba, popravila se je sicer malenkost, ampak nič posebnega, je pa zato veselje nad 2000obr. toliko večje :)
malce sem spremljal tudi porabo pri 130 in je razlika po remapu za cca 1L manjša, kar je tudi druga zelo pomembna stvar. ˝Cijazenje˝ po avtocesti s 130 bo mogoče z dobrimi 7L (passat 2.0TDI 140KM 6,5L/100km, Megane 3 1.5dci 110KM 6,4L/100km), tako da tudi to je zelo dober rezultat.
po prebiranju hr.foruma, kjer je nekdo napisal čase pospeševanja ( 4. 80-160, 5. 100-180 ) po remapu 210KM 2.4 motorja sem ugotovil, da razlike po remapu v primerjavi 200 in 210KM skoraj ni.
uglavnem remap se je definitivno splačal in avto je končno postal tisto, kar človek pričakuje. DPF ga res nenormalno zamori.
Lp, Rok
Zadnjič spremenil RooooK, dne Po Jan 07, 2013 11:36 pm, skupaj popravljeno 3 krat.
edey
Prispevkov: 284
RooooK napisal/-a:
Seveda ;)
Pa je potrebno prvo odklopit napajanje oz. akumulator ali samo odšraufaš in odklopiš air bag?
Alan
Prispevkov: 4561
Lahko še zaupaš tvoj čas 80 - 160 pred in po remapu?
Karbon mi je pa všeč!
RooooK
Prispevkov: 329
@edey ni potrebe, oz vsaj jst ga nism. Kljuce vn iz kljucavnice pa si brez bojazni
@Alan ... pred je blo 14s, po remapu pa 11,4 ... Samo me se neki luftmesr zafrkava in mi pobere cca 7% moci (po odcitanih parametrih), kar ni malo. Je pa zdej res popolnoma drug avto.
Edit. : to so casi z dvema osebama v avtu.
skyblue
Prispevkov: 779
Airbag mojstri :) Brez nadaljnega je obvezen odklop akumulatorja. Brez tega se ti kaj lahko zgodi, da pogledaš kako izgleda airbag napihnjen. Če ti ga odpre med tem ko ni več prišraufan na volan, zna biti smrtno nevarno. Ali je velik problem odklopit klemo na akumulatorju? Jaz odkloplim airbag centralo pri tistih, kjer je dostopna. Pri 159-ki potrebuješ manj kot minuto.
Scremer
Prispevkov: 1700
Kraj: Kransterdam
Tudi sam vam priporočam da odklopite akumulator. Verjetno so danes stvari že precej bolj varno narejene kot prve generacije airbagov, ampak vseeno boljše preventiva. Če vam bo airbag odprlo ko boste imeli glavo zraven, vam bo zlomilo vrat kot vejico. Če me spomin ne vara so na renault servisu v daljni preteklosti imeli smrtni primer, ko je mehanik brkljal okoli airbagov in se mu je le-ta sprožil.
156 gta
Prispevkov: 181
Pridružen: Sr Nov 17, 2010 12:13 pm
Kraj: ljubljana
A to "leteči štart" ali iz konstante 80km/h pa da zahodiš ? Kle je ogromna razlika!?
surfer
edey
Prispevkov: 284
Scremer napisal/-a:Tudi sam vam priporočam da odklopite akumulator. Verjetno so danes stvari že precej bolj varno narejene kot prve generacije airbagov, ampak vseeno boljše preventiva. Če vam bo airbag odprlo ko boste imeli glavo zraven, vam bo zlomilo vrat kot vejico. Če me spomin ne vara so na renault servisu v daljni preteklosti imeli smrtni primer, ko je mehanik brkljal okoli airbagov in se mu je le-ta sprožil.
Tak da odklopim akumolator in nebi smelo it nič narobe :)?
RooooK
Prispevkov: 329
156 gta napisal/-a:... pred je blo 14s, po remapu pa 11,4
Pri meni niti ni razlika, ker je pod 2000 prakticno mrtev. V 4. Sem saltal priblizno pri 1500 in sem se komaj premikal, oz pocasi nabiral do 2000 in potem dalje stetje. Je pa pri 80 na uro ravno 2000 obratov, pri 160 pa 4000. Ubistvu je bila delana meritev glede na obrate, kar je na koncu isto kot bi meril od 80-160
Kaj vec lahko pove tudi Tribesman...meritve pa so bile delane z dvema osebama in dobro tretino tanka.
Urbi
Prispevkov: 257
Pridružen: Če Avg 04, 2011 4:24 pm
Kraj: Škofja Loka
Pomoje je mislil, da se pač pelje z 4 prestavo 80 kmh in ga nato zahodi do 160 kmh to ni verjetno "šprint" iz 0-160 pa da začne pri 80 kmh štopat...
mene bolj zanimajo obrati ker je z 4. je verjetno pri 80 kmh že 2000 obratov na minuto? in pa zanima me kaka je razlika z 5. prestavo od 80-160 kjer so obrati nižji na začetku pri 80kmh tam od 1800 naprej
lp Urban
p.s.: sem po objavi opazil da me je eden že malo prehitel... :)
RooooK
Prispevkov: 329
Urbi napisal/-a:
lp Urban
Pospeseval sem do 80 normalno, ne od 0 iz starta na polno, ampak obicajna voznja oz prikljucevanje na avtocesto. V 4.sem prestavil pri 1300, 1400 in pospesevanje na "polno" ampak to pomeni , da se je avto zacel konkretneje premikat sele pri 2000 obratih, oz cca 1900, ker se sele takrat zbudi in da nekej od sebe in pri 2000 obratih imam v 4. tocno 80 kmh,takrat se je zacela stetje...
Upam , da sem zdej dost razumljivo povedal, ker nocem nobenega zavajat glede podanih podatkov.
Kot ze receno, v 5. prestavi od 80-160 ni to to, ker so prenizki obrati.
