Sevedaedey napisal/-a:Si moram volanski airbag tudi odstraniti?
Pa je potrebno prvo odklopit napajanje oz. akumulator ali samo odšraufaš in odklopiš air bag?RooooK napisal/-a:Sevedaedey napisal/-a:Si moram volanski airbag tudi odstraniti?
drugače pa ravnokar prišel od avspuharja, DPF je svoje ˝oddelal˝ in je čas da alfa malce lažje zadiha z dodatno vspodbudo![]()
že samo po odstranitvi je po občutku avto malce ˝lažji˝, sedaj pa samo še sebe nafotram in letim proti lj do forumaškega tunerja![]()
zvečer poročam o prvih vtisih![]()
Tak da odklopim akumolator in nebi smelo it nič narobeScremer napisal/-a:Tudi sam vam priporočam da odklopite akumulator. Verjetno so danes stvari že precej bolj varno narejene kot prve generacije airbagov, ampak vseeno boljše preventiva. Če vam bo airbag odprlo ko boste imeli glavo zraven, vam bo zlomilo vrat kot vejico. Če me spomin ne vara so na renault servisu v daljni preteklosti imeli smrtni primer, ko je mehanik brkljal okoli airbagov in se mu je le-ta sprožil.
Pri meni niti ni razlika, ker je pod 2000 prakticno mrtev. V 4. Sem saltal priblizno pri 1500 in sem se komaj premikal, oz pocasi nabiral do 2000 in potem dalje stetje. Je pa pri 80 na uro ravno 2000 obratov, pri 160 pa 4000. Ubistvu je bila delana meritev glede na obrate, kar je na koncu isto kot bi meril od 80-160156 gta napisal/-a:... pred je blo 14s, po remapu pa 11,4
A to "leteči štart" ali iz konstante 80km/h pa da zahodiš ? Kle je ogromna razlika!?
Pomoje je mislil, da se pač pelje z 4 prestavo 80 kmh in ga nato zahodi do 160 kmh to ni verjetno "šprint" iz 0-160 pa da začne pri 80 kmh štopat...156 gta napisal/-a:... pred je blo 14s, po remapu pa 11,4
Pospeseval sem do 80 normalno, ne od 0 iz starta na polno, ampak obicajna voznja oz prikljucevanje na avtocesto. V 4.sem prestavil pri 1300, 1400 in pospesevanje na "polno" ampak to pomeni , da se je avto zacel konkretneje premikat sele pri 2000 obratih, oz cca 1900, ker se sele takrat zbudi in da nekej od sebe in pri 2000 obratih imam v 4. tocno 80 kmh,takrat se je zacela stetje...Urbi napisal/-a:Pomoje je mislil, da se pač pelje z 4 prestavo 80 kmh in ga nato zahodi do 160 kmh to ni verjetno "šprint" iz 0-160 pa da začne pri 80 kmh štopat...156 gta napisal/-a:... pred je blo 14s, po remapu pa 11,4
mene bolj zanimajo obrati ker je z 4. je verjetno pri 80 kmh že 2000 obratov na minuto? in pa zanima me kaka je razlika z 5. prestavo od 80-160 kjer so obrati nižji na začetku pri 80kmh tam od 1800 naprej
lp Urban
p.s.: sem po objavi opazil da me je eden že malo prehitel...
