Končno proper DPF off solution
Od sedaj naprej bo takole delalo
Do sedaj se je samo izklopilo regeneracije ampak je ECU še vedno imel DPF v računu...
S tem pa tud ECU "ve" da DPF-ja ni več...
Avto zato lahko začne kaditi? Imam lahko problem z avtoriteto (''ta-plavimi'') ali tehnični? Zna kakšen sklop vozila trpeti z izklopom DPFja? Če ga kdaj pa kdaj zahodiš je lahko kaj narobe? Sam razmišljam v tej smeri in na dolgi rok še zbiram čim več info kaj in kakocoolbits napisal/-a:Malce bolj onesnažuješ okolje... čeprav ob nižji porabi brez dpf, je tudi to vprašljivo.
Bistvo je, da nimaš nikol več problemov povezanih s tem...
Aha tako torej. Super in hvala za info.coolbits napisal/-a:Nič od tega... včasih so vsi dizli bli brez DPF pa so normalno delovali...
Bistvo DPF-ja je, da lovi delce med mestno vožnjo in dela regeneracijo, ko si na daljši furi, torej izven mesta kjer pol saje sprosti..
Malo na pamet pišeš tole. Dizli na splošno izpuščajo v zrak precej saj oz. trdnih delcev (ne samo med mestno vožnjo), ki so zdravju precej škodljivi. Zato so si omislili filtre trdih delcev (njihova učinkovitost je med 85 do skoraj 100%), ki te saje akumulirajo. Ko je filter dovolj poln in motor dovolj ogret se sproži regeneracija (imamo več tipov regeneracij - z visoko temp, z dodatkom katalizatorja kemijske reakcije,...), katere osnovni namen je da te saje "pretvori" v občutno manj škodljivo snov.coolbits napisal/-a:Nič od tega... včasih so vsi dizli bli brez DPF pa so normalno delovali...
