AR 159sw 1.9jtdm sedaj brera (str13) coolbits
coolbits
Prispevkov: 744
Vozilo: Brera 2008 2.4 154kw
Kraj: Sežana
Končno proper DPF off solution :D
Od sedaj naprej bo takole delalo :D
Do sedaj se je samo izklopilo regeneracije ampak je ECU še vedno imel DPF v računu...
S tem pa tud ECU "ve" da DPF-ja ni več...
ziga_
Prispevkov: 866
Pridružen: Pe Sep 28, 2012 2:49 pm
Vozilo: Alfa Romeo 159 Sw 1.9JTDm 16V
Z izklopom DPF filtra pridobiš na moči, saj filter delno blokira izkoristek motorja. Kaj pa lahko s tem izgubiš oz. pridobiš kakšen minus? Me zanima kaj vse to potegne za sabo na dolgi rok. Hvala :) .
coolbits
Prispevkov: 744
Kraj: Sežana
Malce bolj onesnažuješ okolje... čeprav ob nižji porabi brez dpf, je tudi to vprašljivo.
Bistvo je, da nimaš nikol več problemov povezanih s tem...
ziga_
Prispevkov: 866
coolbits napisal/-a:Malce bolj onesnažuješ okolje... čeprav ob nižji porabi brez dpf, je tudi to vprašljivo.
Avto zato lahko začne kaditi? Imam lahko problem z avtoriteto (''ta-plavimi'') ali tehnični? Zna kakšen sklop vozila trpeti z izklopom DPFja? Če ga kdaj pa kdaj zahodiš je lahko kaj narobe? Sam razmišljam v tej smeri in na dolgi rok še zbiram čim več info kaj in kako :mrgreen: .
coolbits
Prispevkov: 744
Kraj: Sežana
Nič od tega... včasih so vsi dizli bli brez DPF pa so normalno delovali...
Bistvo DPF-ja je, da lovi delce med mestno vožnjo in dela regeneracijo, ko si na daljši furi, torej izven mesta kjer pol saje sprosti..
ziga_
Prispevkov: 866
coolbits napisal/-a:Nič od tega... včasih so vsi dizli bli brez DPF pa so normalno delovali...
Aha tako torej. Super in hvala za info.
Lp, Žiga
Prispevkov: 4995
Malo na pamet pišeš tole. Dizli na splošno izpuščajo v zrak precej saj oz. trdnih delcev (ne samo med mestno vožnjo), ki so zdravju precej škodljivi. Zato so si omislili filtre trdih delcev (njihova učinkovitost je med 85 do skoraj 100%), ki te saje akumulirajo. Ko je filter dovolj poln in motor dovolj ogret se sproži regeneracija (imamo več tipov regeneracij - z visoko temp, z dodatkom katalizatorja kemijske reakcije,...), katere osnovni namen je da te saje "pretvori" v občutno manj škodljivo snov.
Poraba samega motorja je tako seveda višja, ampak je za človeka oz. okoljski zrak še vedno manj škodljivo uporablajti filtre, saj so saje daleč najbolj škodljiva snov iz dizelskega izpuha, predvsem gre tu za povzročanje kardiovaskularnih zapletov.
To zgoraj je samo razlaga, ne pa zagovarjanje ali nasprotovanje odstranitvi DPF-ja, da ne bo kdo narobe razumel.
coolbits
Prispevkov: 744
Kraj: Sežana
Razumem vse tole... sem samo poenostavil...
Gre pa vse v zrak, tako ali drugače... le z DPF-jem (verjetno) mal več sploh če je tud EGR aktiven in zaštekan v odprtem stanju sej je takrat tud poraba precej višja.
Sem videl že regeneracije na 200km pri nekaterih, to je kar precej slabše od mašine brez DPF-ja, glede onesnaževanja, po mojem...
ziga_
Prispevkov: 866
Huh... Težka bo (odločitev). Ni mi ravno vseeno za okolje in zrak. Da bom pa jaz imel par deci manj porabo in bolj odprto mašino pa mislim, da ni vredno tega. Seveda bom brskal in kopal za info dalje, me zanima če je kdo meril razliko z ali brez kakšni so izpusti. Lizard hvala za obrazložitev.
159 je euro 4 motor.
Ta isti motor v 147 in GT, popolnoma brez problemov pride čez tehničnega brez DPF filtra. Ker so meje za izpuste trdih delcov pri Euro 4 še dovolj visoke.
Tako da z odstranjenim DPFjem ne bo zaradi izpustov nobenega problema.
Edino kar lahko opazijo na tehničnem da manjka lonec. To se da pa tudi rešit, če recimo sprazniš obstoječ DPF, ali pa našvasaš kakšen katalizator vmes, da zgleda podobno enemu loncu... v tem primeru mislim da ne moreš imet nobenega problema...
Pri Euro 5 motorju (2.0 JTDm) bi se pa zakompliciralo že na plinih...
gecco
Prispevkov: 401
Pa ima človek na tehničnem pravico zakomplicirati, če ne vidi DPF lonca?
Absolutno...
coolbits
Prispevkov: 744
Kraj: Sežana
Zato ga pa samo izprazniš, daš nazaj da zgleda stock in rešeno... :)
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
kako je pa z plin na 2.4 210km a nardi tehničnega brez pdf?
coolbits
Prispevkov: 744
Kraj: Sežana
Naredi tehnični bp.
