No v kratkem bo spet treba nardit velik servis pa mal razmišljam...
Danes sem prišel na to idejo:
Sam imam sesalni kolekotor z swirl ventili. Prvi ventil ima nekaj zracnosti, drugi pa se niso vec premikali povsem gladko zato imam aktuator že precej casa odklopljen, ventile pa zablokirane v odprtem položaju. Avto dela b.p. Problem je v tem da so bili primeri kjer je lopatico potegnilo v motor kar pa ne bi rad reskiral.
Vglavnem sesalni kolekotor pri 132, 136 kw razlicicah 166 ima swirl ventile in je enak kot pri 159 2.4JTD.
Pri 129kw razlicici 2.4JTD iz 156 in 166 pa je kolektor na pogled povsem enak s tem da nima swirl ventilov.
Torej bi kupil starejšo razlicico kolekorja in ga bom pri velikem servisu zamenjal s tem pa se rešil hebenih SWIRL ventilov
Ce morda kdo ve... Ce kupim rabljen kolekotr iz 129kw razlicice se ga da razstavit in ocistit? Kakšno tesnilo je vmes?
129kw kolektor:
132, 136, 147kw kolektor:
[/url]
