Zadeva je sledeča, fm oddajnik ni najbolje. Morda za trenutno rešitev (primer: jutri grem na dolgo pot ampak, do sedaj še nisem uspel porihtati akustike po želji in je fm oddajnik hitra rešitev na kratki rok). Jaz sam študiram telekomunikacije in vem da se ta zadeva ne obnese dobro (zame pač ni vse dobro s stilom ''samo da je''). V samem zračnem prostoru je tudi veliko motenj, kot tudi zelo malo prostih frekvenc in iz tega dobiš ''nekaj samo da je''. Sem sam že imel opravka z fm oddajnikom in če vzamemo mp3 posnetek preko fm oddajnika ali kot direktni usb medij je razlika kot noč in dan. Svoj čas za hobi sem se tudi kar lepo posvetil avtoakustiki tako, da mi je kar nekaj jasnega.
Sedaj rešitev menjava radia ali usb vmesnik. Jaz bom tako rekel. Če je v planu kakšna dovršna vgradnja avtoakustike potem se definitivno menja avtoradio, če je pa želja samo po usb mediju potem mislim, da je vmesnik najboljša rešitev. To seveda rečeno če je serijski 2din radio (velja za: brero, spider in 159). Ostali, ki imajo 1din serijsko pa načeloma ni takšna reč zamenjati kar komplet radio (dobiš kvalitetnega v rangu do 100€ za stock ozvočenje z usb medijem - temu tudi konkurenčno vmesniku).
Razlika med aftermarket in stock radiem? Oboje je tam tam, da vas ne zavedejo številke ''4x50w'' ali kaj podobnega. Realno pri pogojih v vozilu ima radio par W. Da gremo še malo globje: Radio ima realno meritev med 15-20W po kanalu, merjeno pri 14,4V in 4ohm (pri bog ve kateri frekvenci, po navadi približno 1KHz)! Zvočnik, ki ima napisano 4 ohm ima ta približni podatek v popolnem mirovanju. Se pravi zgoraj navedena meritev se je delala pri drugačnem bemenu, kjer se mu impedanca ne spreminja glede na ''glasnost'' (zvočnik ko se premika iz stanja mirovanja se mu dvigne tudi impedanca). Se pravi kratek povzetek z nakupom aftermarket avtoradia ne proftiraš nič, razen če imaš namen priklopiti ojačevalce itd. Je cenovno bolj ugodna rešitev usb vmesnik (saj je 2 din radio 250€+, vmesnik pa do 100€ - pri tem skupinskem nakupu 75€).
Skratka to vse sem bolj po domače napisal, da bodo vsi razumeli kako in kaj in da ne bodo zavedeni, da bodo kaj proftirali samo z zamenjavo radia. Tisti, ki pa to razumete pa brez zamere. Ne želim reči, da nimate pojma ampak samo da malo razčistimo zakaj je kaj ok in kje kaj dobiš in kaj se in kaj se ne splača. Pač meni je približno stanje v vozilu OK razen, da nimam usb medija
. Zato že par mesecev iščem ugoden in zanesljiv usb vmesnik. Dension je zelo znana in zanesljiva oprema, ampak roko na srce se mi zdi 109€ malo preveč za samo usb vmesnik. Sem tudi gledal za kitajskimi, samo sem dobival odgovore da ni najbolj zanesljivo. In tako sem kot bivši tekmovalec v avtoakustiki dobil opcijo, če bi se nas par zbralo za nakup tega vmesnika, da ga dobimo bolj ugodno. Meni se zdi to vredu in cenovno veliko bolj sprejemljivo. Zato sem izpostavil ta skupinski nakup, ker vem da nisem edini takšnega mnenja.
Glede tega vmesnika: Poleg usb vhoda ima tudi AUX, kjer lahko preko medija spreminjaš glasbo (pač AUX), kompatibilno je tudi z IPod, IPhone in Smartphone. Spreminjanje mape, glasbe in glasnosti (Vsaj v primeru usb medija) lahko preprosto vse preko radia ali originalnih volanskih komand, saj radio ''tretira'' vmesnik kot veksler.
Podpira:
USB: Flash Memory and Hard Disk Drive (UBS1.1 and higher)
File System: FAT16 or FAT32
Storage capacity: up to 250GB music content
Music Format: MP3, WMA and WAV
iPod Classic, iPod (4thgeneration), iPod nano(1st, 2nd, 3rd, 4th, 5thand 6thgeneration), iPod mini
iPod Photo 4G, iPod Video 5G
iPod Touch (1st, 2ndand 3rdgeneration)
iPhone, iPhone 3G / 3Gs & iPhone 4G, 4S
Sedaj za primer (159/brera/spider) lahko povprašam za točne info do koliko map je lahko na samem mediju in do koliko komadov na mapo...
Upam, da se je razčistilo vsaj nekaj ali večino nejasnosti.
Lp, Žiga
