NAV+ predvajanje mp3
Prispevkov: 10216
ziga_ napisal/-a:Razlika med aftermarket in stock radiem? Oboje je tam tam, da vas ne zavedejo številke ''4x50w'' ali kaj podobnega. Realno pri pogojih v vozilu ima radio par W. Da gremo še malo globje: Radio ima realno meritev med 15-20W po kanalu, merjeno pri 14,4V in 4ohm (pri bog ve kateri frekvenci, po navadi približno 1KHz)! Zvočnik, ki ima napisano 4 ohm ima ta približni podatek v popolnem mirovanju. Se pravi zgoraj navedena meritev se je delala pri drugačnem bemenu, kjer se mu impedanca ne spreminja glede na ''glasnost'' (zvočnik ko se premika iz stanja mirovanja se mu dvigne tudi impedanca). Se pravi kratek povzetek z nakupom aftermarket avtoradia ne proftiraš nič, razen če imaš namen priklopiti ojačevalce itd.
Vse lepo in prav =D> , vendar se v praksi stvari lahko pokažejo tudi drugače, zato se z zadnjim stavkom ne morem strinjati. Ne govorim sedaj o kakšnem hi-endu ali SQ zadevi, toda zvočni spekter s priklopom aftermarket radia postane dejansko precej bogatejši *.
Izpostavil bi le dve slabosti stock ozvočenja: pri višji glasnosti začneta brneti vratni tapeti (izolacija le-teh to prepreči) in pa za že malce bolj strožja ušesa zna visokotonec postati "tečen".
Pozitivno pa me je presenetil mid-bas, ki za svojo moč odlično opravlja svoje delo tudi ob povišani glasnosti.
* Da ne bo spet posploševanja: vsak Kekec ve, da je za enormno izboljšavo zvoka potrebno marsikaj več, vendar to ni klub avtoakustikov, zato je moj komentar namenjen laikom, ki si želijo vsaj "tisto malo" in sem prepričan, da bodo z menjavo radia to tudi dobili...
ziga_
Prispevkov: 866
Če vidiš računico razlike. Z menjavo avtoradia ne bo tweeter manj moteč. In pridobil tudi ne boš na nobeni zvočni sliki, vsaj ne takšni ki bi bila vredna 250€+. mogoče 50€ (kar je + za 1din). Roko na srce če želiš razliko je ena in edina opcija: radio, ojačevalec in menjava driverjev. Ostalo je lari fari vsaj kar se tiče novejših vozil. Izolacija je tako povsod na psu, tweeter boš pa rešil z menjavo in tukaj radio ne igra takšne vloge. Ne vem kje vidiš vredno razliko, jaz je nikoli nisem in sem premenjal že čudo opreme v dveh vozilih. Seveda pa je neka minimalna zvočna razlika med original, pioneer, alpine, sony, clarion.... itd itd itd. Ampak to je med vsemi razlika. In ni vredna 250€+. Nikoli ni bila. Razen za tiste, ki doma tiskajo denar. Najbolje in najceneje je izolacija veliko prej kot menjava radia. Ne glede kakšen je driver in ojačevalna stopnja, če mu ne nameniš ustreznega prostora za igranje bo zanič, pa je lahko oprema vrednosti 1000€+. Če gledamo stock ozvočenje in stock izolacija, ne boš rešil dobro samo z menjavo radia. Te ne razumem MaStr.
ziga_
Prispevkov: 866
the_one napisal/-a:Ok, super. Se zadnje vprasanje iz moje strani - BT valjda podpira obvolanske komande in obstojec mikrofon v avtu, ne?
Ce ja, potem sem zraven za Gateway lite BT. V nasprotnem primeru pa za verzijo brez BT. Sem iz LJ, lahko placam v kesu, nakazem, ce je spletni nakup lahko preko pay-pal, skratka kakorkoli bo pac treba. Javi mi pls kaj in kako. Thx!
Volanske komande naj bi podpiral, vsaj v večji meri (kar se BT tiče) ostalo na radiu. Ima zraven svoj mikrofon, če si malo vešč se naj bi dal tudi povezati originalnega namesto tega, ki ga dobiš zraven.
Prevzem je pa tako, trgovina je v LJ. Jaz jih prevzamem pa naredimo potem kakšen meet ob kavi pa prinesem in jaz potem nazaj denar. Ali pa po pošti pošljem... Opcije so. Oprema je od SLO uvoznika, tako da ni nekakšna tujina veza ali kaj.
Prispevkov: 10216
Žiga, se bova morala 1x za kavico zment, da boš slišal zadevo igrati.
Imaš ti Bose sistem v alfi?
anba
Prispevkov: 117
Pridružen: Ne Jan 29, 2012 1:30 pm
Če ima kdo namen nadgradit standardni sistem v alfi, se pomojem splača počakat na enega izmed novih ki prihajajo:
http://www.parrot.com/usa/products/asteroid-range
Čeprav bo cena verjetno zasoljena.
JUG
Prispevkov: 710
anba napisal/-a:Če ima kdo namen nadgradit standardni sistem v alfi, se pomojem splača počakat na enega izmed novih ki prihajajo:
Tako pa še popoprana pa začinjena. Za Smarta bo treba če se ne motim kar 600€ odštet. Kar pa ni malo za eno navadno navigacijo, radio pa BT ki sicer res deluje odlično.
ziga_
Prispevkov: 866
MaStr napisal/-a:Žiga, se bova morala 1x za kavico zment, da boš slišal zadevo igrati.
Nimam Bose v Alfi ampak original, imam ''oskubleno opremo''. Drugače se usedi v kakšnega P206 in ti bo jasno, kako lahko rečem, da je v Alfi dobro urejeno. Sam sem imel tekmovalnega P206 (državni p.) in kasneje za dušco pred nakupom Alfe še C5ko. In vem koliko vložka je potrebno da lahko rečeš da je res to to (sam sem zmetal za 4 kanalni amp samo za prednji sistem 900€). Pač če se jaz spravim updatat bo v piko ali pa bankrot =D> . Ampak je potem razlika kot se zagre. Nekih minimalov in polizdelkov se pa jaz ne grem. Potem raje pustim kakor je, da ne bom prehitro nezadovoljen. Po želji tudi lahko če boš kdaj v bližini LJ.
anba
Prispevkov: 117
JUG napisal/-a:
Res je, ampak mi je zaenkrat res super všeč, bolj kot katerakoli druga aftermarket rešitev, ki sem jo gledal. Mogoče se pa odločim za kaj takega, če bodo finance ob izidu. :D
JUG
Prispevkov: 710
Ja tudi jaz menim da bo tole precej na nivoju. Imam le en pomislek, kdo bo zadolžen za audio del. O BT in programski opremi je brezveze izgubljati besed, pri audio produktih pa ravno nimajo veliko izkušenj (z ojačevalci). Slabo vsekakor ne bo.
ziga_
Prispevkov: 866
JUG napisal/-a:Ja tudi jaz menim da bo tole precej na nivoju. Imam le en pomislek, kdo bo zadolžen za audio del. O BT in programski opremi je brezveze izgubljati besed, pri audio produktih pa ravno nimajo veliko izkušenj (z ojačevalci). Slabo vsekakor ne bo.
Vredno 600€ +- pa tudi ne :lol: . Tisti, ki vam toliko pomeni prostoročna telefonija: Ko se pelje se pelje in ne razpravlja po telefonu, če je kaj nujnega lahko tudi dvigneš telefon. Drugače pa brezveze in pretiravanje po nepotrebnem.
JUG
Prispevkov: 710
Hja se strinjam glede 600€. Za ta denar bi ti že lahko iPad zmontirali v konzolo.
Bolj se gre za to da zadeva funkcionira točno tako kot je bilo mišljeno da bo in samo to nekaj pomeni, vsaj zame. Vključno z navigacijo in radiem. Plus bombončki kot so internetni radio (Pandora etc.), custom aplikacije (temelji na androidu, saj ne da bi bil fan, ampak v avtu se verjetno kar obnese). Pa še nekako hudo ne zmoti videza interiorja avtomobila, ali pač (?), nekje malo več nekje malo manj.
EDIT: 600€ pa tudi ni tako hudo veliko, cene original zadev se gibljejo 1000€+, edina prednost pa je izgled. Za ekran med števci pa nisem prepričan če je kompatibilno, glede da je vse CAN-BUS ne bi bilo tako težko tudi to urediti.
ziga_
Prispevkov: 866
Blup #-o .
Saj ne delate top domačega kina za doma, to je vozilo (prevozno sredstvo) in ne medvedek za crklanje preden greš spat. Mislim, da ko se losaš tiste kile CDjov je potem malo bolj komfortno med vožnjo. Namesto da si razbijaš glavo na katerem cdju si zapekel katero glasbo. Ne vem kaj nekateri delate iz tega oh in sploh. Dobro če vem je vseeno za finančni vložek ok (pač ste v sorodu z Jankovičem, so what :doubt: ). Meni se zdi takšna naložba bull s****. Jaz bom popolnoma zadovoljen s tistim usbjom, da me reši muk z CDji. Za ostalo bom pa tako rekel, ko bo več nabranega € bo pa samo še TI in bom imel nasmešek do ušes, saj bom imel od A do Ž kar bi si želel. :twisted:
JUG
Prispevkov: 710
ziga_ napisal/-a:Blup #-o .
V čem je problem :?:
anba
Prispevkov: 117
ziga, jaz bi poleg USB-ja imel rad tudi BT, če je le možno pa še kakšno bolj moderno navigacijo, da nabavljam vse posebaj se mi zdi neumno. Raje dam enkrat 600€, pa je komplet, plus elegantno rešeno.
ziga_
Prispevkov: 866
Po želji. Jaz sem navedel lastno menenje. Jaz če slučajno rabim gps je to do sedaj 2x v 5 letih. Prostoročna telefonija mi je pa že tako brezveze, če me kdo rabi se že javim, da bi se pa šel neke razprave med vožnjo pa tako ali tako ne, saj je bolj pametno in varno da kadar voziš pač voziš in ne delaš kaj drugega, kar te lahko zmoti in v kakšni situaciji potem preide v prometno nesrečo. Pač koncentracija pade... No sem spet zakompliciral :D . Tako, da jaz ne vidim nobenega +. Pač z usbjom sem se pa okužil in brez njega ne gre. Drugače pa vsak po svoje, meni je že škoda dat 109€ za tisti vmesnik, kaj šele 600€ za radio :lol: . Drugače pa vsak po svoje in pa ja...moje lastno mnenje.
anba: saj ima Dension BT, verjemi da ne bo tisti radio nič bolj kompatibilen (bog ve če ni potem potrebno dokupiti modul za povezavo volanskih komand, kar je hitro preko 100€). Original mikrofon se pa z malo znanja da tudi zamenjati ali prevezati original na vmesnik, samo malo znanja ele. pa gre (če ni znanja ti bo to kdo za 30-50€ vse povezal). + za občasno rabo kakšen Garmin in si še vedno pod 600€ :wink: . Pač samo povem, spet lastno mnenje!
