http://www.youtube.com/watch?v=nrs4NarwVj4 <- kle maš lepo razloženo.anba napisal/-a:Kako pa deluje kaj BT na densionu? Npr. da imaš vklopljen FM radio namesto densiona, pa dobiš klic, moraš menjat na CD Changer ali kako to poteka potem?
In kaj sem napisal jaz?the_one napisal/-a:Debata o kvaliteti zvoka je pa malo smešna... Če zmontiraš nov radio, bo sicer placebo efekt kar dober, kaj dosti več pa ne. Zvok pač ne more biti nek presežek, če uporabljaš 4x15W ojačevalec in pa dva mid bass+tweeter sistema v vratih. Tu se nimamo kaj dosti pogovarjati
Ja saj to smo te razumeli, samo tistega dela ne, da naj bi bilo to vredno tistih 250€+.MaStr napisal/-a:In kaj sem napisal jaz?the_one napisal/-a:Debata o kvaliteti zvoka je pa malo smešna... Če zmontiraš nov radio, bo sicer placebo efekt kar dober, kaj dosti več pa ne. Zvok pač ne more biti nek presežek, če uporabljaš 4x15W ojačevalec in pa dva mid bass+tweeter sistema v vratih. Tu se nimamo kaj dosti pogovarjati
Zdaj pa res ne vem, kdo je tu smešen...
Tudi tukaj se da še marsikaj doreči - pogoj: aftermarket radioOriginal ozvočenje v AR 159 ni nek biser, daleč od tega.
Vse lepo in prav , vendar se v praksi stvari lahko pokažejo tudi drugače, zato se z zadnjim stavkom ne morem strinjati. Ne govorim sedaj o kakšnem hi-endu ali SQ zadevi, toda zvočni spekter s priklopom aftermarket radia postane dejansko precej bogatejši *.
Izpostavil bi le dve slabosti stock ozvočenja: pri višji glasnosti začneta brneti vratni tapeti (izolacija le-teh to prepreči) in pa za že malce bolj strožja ušesa zna visokotonec postati "tečen".
Tudi jaz ne vem, kdo je tu smešen...Žiga, se bova morala 1x za kavico zment, da boš slišal zadevo igrati.
Ima tudi BT? Ima support? Kako boš uveljavlal garancijo, v primeru da bo potrebno? Razlik je še mnogo, sem tudi sam že gledal za takšnim pa ni to to (mislim, da je bilo že napisanega). Mislim, da so vsi seznanjeni s tem vmesnikom (vklučno z mano). Tako, da ni potrebno izpostavljati. Do sedaj je potekala debata o vmesniku Dension in bi rad da se tudi zaključi. In bi te lepo prosil, da si malo uvideven.Johnbesnil napisal/-a:Sem že nakaj časa iskal kakšen cd emulator.. Probal sem xcarlink (vse kaj obstaja) in nobeden ni bil ta prav. Imam 159 z magneti marelli navigacijo, pač je posebna :S. Prejšni teden sem naletel na yatour yt-m06 (na ebay jih je veliko). model yt0025 definitivno paše tudi na connect nav+, za yatour yt-m06 pa nisem bil siguren. Imam ga že en teden, dela odlično, ne šteka, lahko tudi med vožnjo menjaš usb ji. Če se kdo odloča za kaj takega, je to definitivno najcenejša varijanta, skupaj z pošntnino se da dobiti za 55 eur.
