Lučka za airbag - AR 147 / 156 / GT
Sprožilec airbaga je v samem airbagu. Načeloma imajo ti sprožilci življensko dobo 10 let. Po tem niso več "100%"...
Edina varianta da zamenjaš sprožilec je to da zamenjaš celoten airbag.
Samo mislim da imaš ti težave z določanjem kateri airbag ti nagaja.
Kaj točno ti napiše diagnostika? Side airbag ali window curtain? Bočni airbagi so načeloma v sedežih... v stropu pa je "zavesa"...
delorto
Prispevkov: 47
Pridružen: Po Jun 11, 2012 10:30 am
TribesMan napisal/-a:Sprožilec airbaga je v samem airbagu. Načeloma imajo ti sprožilci življensko dobo 10 let. Po tem niso več "100%"...
Upam ,da imam res težave z določanjem airbaga.Ker sem program nastavil na Hrvaški jezik mi spiše tole.
OF-EKSP.PUNJENJE BOČNOG SOVOZ.AIRBAGA/VREDNOST PREVISA/55
Hvala bom se lotil še sedežev pocinil in upal na zmago :cheers:
Ja, to je napaka za sprožilec...
majstor
Prispevkov: 76
Pridružen: To Jul 03, 2012 5:11 am
Pozdravljeni!
Kot nekaterim se je tudi meni prižgala lučka za airbag na alfi 156.
Pod sovoznikovim sedežem sem žice zvezal direkt in jih zlotal ter lepo izoliral.
Vendar lučka še vedno sveti. Baje da po parih dneh ugasne če je vse OK.
Zanima pa me še kje so ostali konektorji. Bi še tiste direktno zvezal. Prebral sem da so nekje zadaj, ampak jih ne najdem. Prosim, če mi kdo zadevo razloži ali poslika.
Scremer
Prispevkov: 1700
Kraj: Kransterdam
Jaz bi pa rekel, da se baje sama ne bo ugasnila. Računalnik je zaznal napako, jo javil in sedaj čaka, da nekdo zadevo preveri in ugasne opozorilo.
Lahko pa da se motim.
majstor
Prispevkov: 76
Na podlagi prebranega je nekaterim uspelo odpraviti težavo brez servisa.
Je mogoče da se računalnik resetira če izklopim akumulator za nekaj časa?
xfxpwnz
Prispevkov: 425
Pridružen: Po Jul 21, 2008 11:38 pm
Kraj: Izola
meni je pomagalo izklopit akumulator, kazalo mi je pa napako motorja, ker sem snel cev od turbine. izklopi in pusti par sekund in priklopi nazaj nimas kaj zgubit
majstor
Prispevkov: 76
En avtoelektričar mi je rekel da naj snamem kleme dol in jih sklenem za nekaj sekund skupaj, da se izprazni nek kondenzator, pol pa priklopim nazaj in bo resetiran.
Vse lepo in prav- ampak mislim da to ne bo v redu, ker menda ima alarm svoj vir napajanja in se bojim da nebi naredil kakšnega stika.
majstor
Prispevkov: 76
Pozdravljeni,
Pri prijateljevi alfi 156 l.06 sveti lučka za airbag. Ker sem pri svoji alfi odpravil napako z lotanjem kablov skupaj brez konektorja in napako uspešno odpravil sem pogledal še pri njegovi alfi.
Ampak konektorji so narazen!!!- ko sem jih poskušal dati skupaj sem opazil da ne grejo ker so drugačen tip. Kako naj vem katere žice naj gredo skupaj, ali je bolje to prepustit servisu, da slučajno ne sprožimo airbagov?
jgsays
Prispevkov: 61
Pridružen: Po Avg 13, 2012 7:00 pm
ima mogoče kdo idejo v čem je problem, vedno ko premaknem sovoznikov sedež se prižge lučka za airbag, ko jo resetiram je dobr do naslednjega premikanja sedeža, pogledu sm že kable pa ni vidt da bi biu kakšn izklopljen, sta pa 2 pod sedežem :?: :?:
Prispevkov: 7951
jgsays napisal/-a:ima mogoče kdo idejo v čem je problem, vedno ko premaknem sovoznikov sedež se prižge lučka za airbag, ko jo resetiram je dobr do naslednjega premikanja sedeža, pogledu sm že kable pa ni vidt da bi biu kakšn izklopljen, sta pa 2 pod sedežem :?: :?:
Slab konktakt. Polotaj ali pa daj vezico okoli.
KikiTron
Prispevkov: 182
Pridružen: To Sep 04, 2007 6:27 pm
Kraj: Celje
Pozdravljeni,
Na alfi 147 1,9JTD 115, se je prižgala lučka za airbag. Tester je javil dve napaki in eno sem uspel zbrisati druga pa je ostala 17-Side impact sensor 1.
Mogoče kdo ve kje naj iščem napako, kje se nahaja ta senzor?
Kiki
jgsays
Prispevkov: 61
mogoče kdo ve oz. je izmeril kakšno upornost ima bočni airbag v 156 l.03 ?
nimam merilca doma :)
jefk
Prispevkov: 55
Pridružen: To Mar 20, 2012 8:50 pm
Pozdravljeni, tudi jaz imam težavo z airbag lučko. Konektorje sem vzel narazen do pinov, pine rahlo zašmirglal in jih našprical z wdjem, vendar napake ne morem pobrisati (jaz imam težavo z voznikovim sedežem). Nato sem konektor še 1x vzel narazen in žice direktno staknil skupaj, pa kljub temu ne pomaga. Kot kaže gre za dejansko napako, razen, če je kje kabel precvikan. Sta pa pod voznikovim sedežem 2 konektorja. Eden je 2 pinski - bele barve, drugi pa je (predvidevam vsaj) za airbag in je rumen s 3 pini. Mogoče še kakšna ideja kaj narediti z vaše strani?.
Hvala in lp
EDIT: Ko ta lučka sveti, AIRBAG sistem ne deluje, ali se motim?
še slika napake:
Prispevkov: 7951
Kot jaz vidim, ni problem v sedežu, ampak v zavesici na voznikovi strani. Konektor za to je pa (vsaj pri 156 vem da je tam) v prtljažniku za tapeto. Če ga slučajno ni tam, pa prosim da me kdo popravi.
