Sem že nabavil in zmontiral nov BOV. Ne vem niti kaj je zaene firme (na sumu so naši poševnooki prijatelji) ampak izgleda zelo podoben originalnemu! In ravno za to se mi je šlo, ker ne maram natikat gor na avto neke "tuning" dodatke, ki so ponavadi ogromni in živobarvni, da se ja vidi, da so notr
Tukaj se pa BOV sploh ne vidi, ker je lepo diskretno črne barve in iste velikosti kot original. Je pa začasno zmontiran bil na tej sliki, ker sem ga tako obrnil, da sem lahko gledal če se batek lepo premika gor in dol.
Sem pa malo eksperimentiral z vzmetmi in sem prišel do tega, da najtrša vzmet z dvemi podložkami najhitreje zapre ventil ampak se mi pa zdi, da pod boostom pa malo pozno odpre ventil. Bom pobral tiste podložke ven pa bomo videli.
Ko sem zmontiral BOV, pa sem se šel potem vozit in sem nastavljal boost. Sedaj je bilo pa tako, da se boost ni več izgubljal ampak vsakič, ko sem pohodil gas je bilo pritiska manj. Najprej 0,8 bara, drugič morda isto ali pa že 0,7 bara, tretjič ali četrtič pa že 0,5 bara in potem težko karkoli več kot 0,4 bara. Po nekaj poizkusih, ki so trajali pol dneva, ker je res težko šarit okoli turbine po vožnji in moraš vsakič čakat, da se zadeva vsaj malo shladi sem ugotovil, da je problem še to, da sem premalo zategnil kontra matice na navoji palici za WG in se je zadeva odvijala! Takole je pa izgledalo hlajenje turbine
Sicer sem izgubil cel dan za to ampak sedaj je zadeva naštimana na 1 bar in drži pritisk konstantno! Pa tudi gre zadeva dobro
Nisem pa prav dolgo užival v vožnji, ker sem imel rezervirano dvigalo pri mehaniku in okoli mene so se zgrinjali nevihtni oblaki. Tako sem na hitro se pospravil v garažo in začel šraufat. Vmes se je pa na števcu obrnilo 2000km!
Potem sem pa najprej lepo spustil olje iz motorja, seveda tako kot je pravilno, da se ti ulije vroče olje v rokav
Potem pa sem demnotiral karter, ki je imel majceno razpoko iz katere mi je kapljalo olje. Tokrat nisem opazil nobenih opilkov več!
2 urice kasneje je bil karter zavarjen in še malo poravnan. Sedaj gre pa še na peskanje in ponovno v kataforezo, da bo spet lep.
