NAV+ predvajanje mp3
jan_147
Prispevkov: 106
Pridružen: So Apr 25, 2009 9:31 am
ziga_ napisal/-a:
Jonny napisal/-a:
ziga_ napisal/-a:Gradiva imaš dovolj, jaz nisem prodajalec, da bi rabil za vsako vejico iskati obrazložitve takšne in drugačne. Razlike pa so. Nekaj sem že dopisal, ostalo ve pa google. Tisti, ki se je kdaj ukvarjal z akustiko ali v tem primeru avtoakustiko (na nekem nivoju) ve kje vse se hitro poznajo razlike. Ti si kar kupi Yatour če iščeš najcenejšo opcijo (-20€). Prepričeval te ne bom, jaz si bom kupil Densiona pa naj bo 20€ gor (vsaj vem kaj imam). Je pa tudi zadnja stvar, da sem stegnil svoj vrat za skupinski nakup česarkoli. In z željo, da bi pomagal še komu pri nakupu (ker se mi je zdelo 109€ predrago za takšen izdelek). To je pa to, vi pa debatirajte dalje.
Lp, Žiga
Čeprav nisem audiofil da bi opazil najmanše malenkosti v tonih in sem kupil yaoturja samo za nadomestek ker imam namen zamenjati avtoradio za boljšega 2 din ampak zvok je soliden. Bi te pa prosil če napišeš konkretno zakaj bi kupil densiona oz katere slabosti si bral od yatoura? (prosim ne vzet kot provokacijo samo resnićno me zanima)
Sam sem dobil info o Yatour:
- da ob menjavi usb ključka zna bit nekaj delaya (ob dobri zasedenosti medija)
- v tem primeru tudi skakanje med komadi in mapami malo rabi
- zvokovna kvaliteta ni ista (za tiste, ki smo bolj picajzli)
- omejen si na 32GB (verjetno tudi odvisno od modela, nekje sem prebral, da je omejitev še nekoliko nižja)
- ni popolnoma kompatibilen z Ipod, Iphone in Smartphone itd.
- V SLO ni supporta in problem uveljavljanja garancije
- nekje sem zasledil, da ob nakupu tega vmesnika kupec ni prejel komplet vseh kablov za povezavo
- na nekem forumu sem pa tudi zasledil težavo, da je nekako sistem obstal oz. je bil potreben reset.
Toliko info sem nekako sam dobil. In je bilo več kot dovolj, da sem premislil o nakupu. Potem je bil edini samo še Dension vmesnik, pri katerem nisem slišal za težave ampak so ga pohvalili. Pozanimal sem se tudi pri svojemu viru kako so kaj zanesljivi in sem slišal samo pozitivno. To je bilo pa zame dovolj, da sem rekel ''bom segel v denarnico za tistih 20€ gor in bo mir''. Saj imam tudi namen dolgo obdržati vozilo in nimam namena po posegu nadgradnje vmesnika, še kopati in odpravljati napake oz. težave. Potem sem opazil, da si tukaj sem in tja veliko pomagate s skupinskimi nakupi in sem tudi jaz malo premislil v tej smeri. In je padla ponudba... Pač vse skupaj je osebno mnenje in to kar sem slišal, ter bral od uporabnikov do tistega, ki proda in zmontira. Drugače pa vsak ima svoje mnenje, jaz sam vem kaj pomeni ''škrtariti'' na akustiki oz. avtoakustiki. Zato sem tudi sam posegal po veliko dražji opremi. Verjetno z razlogom :wink: .
Živ, v teh dneh bom sam naročil Dension gateway LITE BT, ker mislim da je najboljša izbira med vsemi temi 'čangšlang' artikli. Hočem met popolno podporo za iphone in ipod, bluetooth prostoročno + a2dp in pa še opcijski usb priklop.
Me pa zanima, če si ga že dobil in ga inštaliral - kako se ti je stvar obnesla na našem "zakrnelem" satnavu :D
Ra8
Prispevkov: 92
Pridružen: Po Avg 20, 2012 4:38 pm
Kraj: NM
ROBERTH napisal/-a:Sicer ne vem, če ste rešili predvajanje MP3 na radiju + navi.
No zadeva je do nezavest enostavna. No wma ne bo špilalo še vedno, vendar bodo delai vsi mp3.
Keč je le v tem, da je pred pečenjem potrebno vse mp3 določiti le za branje. Če imate v mapah se to da lepo opraviti skupinsko ctrlA/lastnost-propertiesi/attributes/read-only/shrani-save/OK-v redu
Od tu naprej pa klasično #švasanje" s katerokoli hitrostjo že.
Moje poročilo je na žalost negativno... še vedno ne reši problema. Bom probal še enkrat, z obema rešitvima... se pravi in read-only ter brez kakršnih koli znakov (kot npr. ' & $ % itd...).
EDIT: Ehh... ta radio je pač čuden. Isti CD, kateri je pol stvari špilal in pol ne, je magično začel cel delat... tako da škoda besed. Mogoče včasih pomaga če je ime skladbe brez ostalih znakov (tudi pod desnim klikom/propertis/details/Title), mogoče včasih pomaga da je skladba Read-Only... a več kot očitno je bolj pomembno da ima radio svoj dan. :lol:
jan_147
Prispevkov: 106
Ra8 napisal/-a:
Prosim te, če mi lahko poveš eno stvar in sicer, če predvajaš mp3 cd, ugasneš avto, počakaš 30sekund, ga prižgeš nazaj, a ti predvaja skladbo ki si jo nazadnje poslušal od tiste sekunde dalje, ko si avto ugasnil, al začne cd nanovo igrat? (gre se za SatNav)
Hvala ti :)
Ra8
Prispevkov: 92
Kraj: NM
Seveda gre vedno od začetka :S Sem že navajen, na žalost. :lol: Cel dan kratke relacije, se pravi cel dan en in isti komad :D
jan_147
Prispevkov: 106
Ra8 napisal/-a:Seveda gre vedno od začetka :S Sem že navajen, na žalost. :lol: Cel dan kratke relacije, se pravi cel dan en in isti komad :D
Bolano kaj dela Alfa res.. Tle nimam komentarja #-o
A je kakšna opcija mimo tega? Jutri poskusim Dension vmesnik, če reši zadevo, če ne sploh nevem kaj naj naredim..
jan_147
Prispevkov: 106
Aja pa še to mi ni jasno, kako lahko ima audio cd spomin in predvaja skladbo tam ko je končal, medtem pa v isti enoti mp3 cd zażene vsakič znova (1.cd, 1.skladba)?? A je kdo tok pametn, pa mi prosim razloż to. Hvala
coolbits
Prispevkov: 744
Vozilo: Brera 2008 2.4 154kw
Kraj: Sežana
Tega meni ne dela, meni vedno začne isti komad kot je bil nazadnje le da od začetka.
jan_147
Prispevkov: 106
coolbits napisal/-a:Tega meni ne dela, meni vedno začne isti komad kot je bil nazadnje le da od začetka.
maš verjetno prav ja, začne isti komad, samo od začetka. Verjetno pri teh vmesnikih dela isto?
coolbits
Prispevkov: 744
Kraj: Sežana
Naj bi tudi tako ja, po mojem.
Nisem prepričan ampak menda tud na changerju (audio cd) začne zadnji predvajan komad od začetka.
jan_147
Prispevkov: 106
Verjetno ne obstaj opcija da se zaobide to ane? Mel sem v mislih konstantno dovajanje elektrike v ipod, tko kot je to delovalo pri 147ki. :?:
JUG
Prispevkov: 710
Pridružen: Sr Feb 22, 2012 7:59 pm
Če se bo kdo odloču za kašno alternativo ma Pioneer dokaj ugodno teli dve zadevi:
-SPH-DA100
-SPH-DA02
Gledu u mediamarktu Dunaj (SPH-DA02ko), pa dela presenetljivo dobr. Zvok ni lih najboljši, ampak za ta denar se pa fejst splača. Poglejte na eBay kašne so cene ;) in to novih
jan_147
Prispevkov: 106
Ok, naj povem, da sem danes inštaliral v brerico Dension Gateway Lite (brez BT) in dela SUPER!!
Skratka usb in ipod ostaneta na lokaciji, kjer si avto ugasnil in ob ponovnem prižigu avta začneta (s predhodnim pritiskom play tipke) igrati dalje od tiste lokacije naprej (minuta:sekunda)
Če je še kdo izgubljal živce s to našo navigacijo in predvajanje mp3 komadov, mu nujno priporočam dension.
V torek pa pride še majhna prenova ozvočenja :)
POZETEK: SUPER ZADOVOLJEN :mrgreen:
Nibbler
Prispevkov: 85
Pridružen: Ne Maj 13, 2012 4:15 pm
Zdravo, zanima me, če Dension Gateway Lite prikazuje izvajaca glasbe, da se lažje orientiraš, ker na posnetku v nekem VW kaže samo track1 in minute.Imam pa tale zadnji blue&me nav, mislim , da od leta 2009, ko so enoto rahlo spremenili.Moram pa povedati, da tale usb vhod je isto, kot ga ne bi bilo, skratka neuporaben, včasih dela, včasih ne, določenih usb ključkov pa sploh ne bere, škoda tiste luknje v predalniku :)
ziga_
Prispevkov: 866
Pridružen: Pe Sep 28, 2012 2:49 pm
Vozilo: Alfa Romeo 159 Sw 1.9JTDm 16V
Ne izpisuje texta glasbe, samo track in cd (glavno mapo - usb vmesnik se zazna kot cd changer). Nobeden od vmesnikov za Alfo ne podpira texta.
Nibbler
Prispevkov: 85
Hvala za pojasnilo Žiga.Škoda, da ne podpira teksta, spet bom moral sprejemat težke odločitve :)
