Motor Control System Failure (M.C.S.F.) - 1.9 JTD
Pri tebi ga je treba potem še elektronsko izklopit, drugače ti bo gorela lučka na armaturki za napako na motorju...
man&alfa
Prispevkov: 418
Pridružen: Ne Nov 16, 2008 12:09 pm
Kraj: žlebe
sm dau na tester, pokazal napako fuel temperatur senzor, in to bi rabu, je pa avto 1,9 jtd 16v
alfa111
Prispevkov: 283
Vozilo: ex 156 2.0 selespeed
156 SW 1.9jtd
156 1.9 jtd
Živ! Evo še meni je včeraj se prižgala lučka za motor. Včeraj po daljši vožnji na AC, umirjena vožnja 120-130km/h, mi cca. 10km do doma prižge lučko od motorja, ker sem že imel probleme s pritiskom turba(ki sem jih rešil) sem mislil to je utripnilo in bo izginilo. Ampak ni, lučka za motor gori, avto ne gre čez 2500 obratov, do tam še, nato pa kot da ga nekaj zamori. Vozim počasi, pridem z AC dol in odprem okna, zvok pa kot bi mi auspuh odpadel.... Gre pa za 1.9 8V 01 letnik 156 alfo. Lp!
folc
Prispevkov: 1356
ima kdo kataloško številko za MAP ter vacoum ventil na vetni plati za 156 1.9 JTDm 16V 110kW?
Banny
Prispevkov: 1841
Kraj: Tolmin
Folc, ce prov vem, da majo use 156 razn 2,4jtdm isti ventil in map, je kataloska mapa: 0 281 002 510
Za vakum ventil ti pa jutri povem, nou je pa 104€ za info. Sm ga glih ucera kupu...
Ventil je isti za vse. MAP pa ne.
multi-jet motorji imajo drugačne MAP senzorje kot stari JTDji...
3bare vs 2.5 bara.
Itak ne paše notri, samo nebi bilo dobro za turbino če zamenjaš :D
Kod pa žal ne vem. Sicer je pa najbolje da pogledaš na temu senzorju ki ga imaš v avtu.
Aja pa ne MAPa menjat kr tko na pamet, če ni res potrebno, problem je največkrat v vakumskem sistemu...
Banny
Prispevkov: 1841
Kraj: Tolmin
no še kataloška vakum ventila: 55203202
folc
Prispevkov: 1356
danes smo sprobali in sicer smo dali NOV vacoum ventil in napaka se ni pojavila niti pri 5k RPM po ravnini ... ko pa smo šli v klanec in zahodili je ponovno vrglo ven ... tako da sedaj dvomim da je kriv vacoum ventil ...
torej za moje pojme mogoče nagaja majhna razpokica pod objemko pri cevi od MAF-a na turbino ali pa same cevke vacuma (so mogoče malo preparele .. so nove naročene) ...
ali ima kdo izmed vas še kako idejo ...
PS.. dali smo sicer ventil z različno kataloško kajti moj ima 55188059 tale ko smo ga gor dali pa ima 55203202 ... ma sj načeloma so vsi enaki mar ne ?
Q_4
Prispevkov: 2354
Vozilo: Alfa GT
Kraj: MB-Okolica
Lahko, da ti VNT šteka?
folc
Prispevkov: 1356
VNT ? to naj bi bilo ?
bvogri
Prispevkov: 819
Varijabilne lopatice na turbini ;)
folc
Prispevkov: 1356
alora mi ne ostane drujga ko spucat turbino al kaj ..
folc napisal/-a:danes smo sprobali in sicer smo dali NOV vacoum ventil in napaka se ni pojavila niti pri 5k RPM po ravnini ... ko pa smo šli v klanec in zahodili je ponovno vrglo ven ... tako da sedaj dvomim da je kriv vacoum ventil ...
A imaš kako diagnostiko? FiatECUSan pa to?
Preveri koliko mBarov ti kaže senzor pritiska zraka ko je avto ugasnjen (samo kontakt)...
Pa poglej še kak je pretok zraka v prostem teku (vžgi avto pa pusti da laufa par minut, da se EGR izklopi, to vidiš ko gre parameter EGRja na 1% stalno, pol pa poglej številko za pretok zraka...)
bvogri
Prispevkov: 819
Meni se je to pred leti zgodil na Toledotu TDI in mi ga je vrgl v Safe mode pr polnem gasu.
Nimam pa pojma kaj je naredu mehanik ampak mi je zrihtu brez da bi razmontiru turbino narazen. Baje je bil kriv zatikajoč VNT
folc
Prispevkov: 1356
tribes nimam nič, se pa priporočam da mi ti mal preveriš ... sm uskladit se morava ... ko sem s časom na tesnem :D
