Alfa Giulietta QV by anz3
anz3
Prispevkov: 34
Pridružen: To Maj 31, 2011 1:57 pm
Po malo več kot dveh letih sem tudi jaz končno naredil nekaj relativno dobrih slik naše Giuliette QV, ki jo sedaj v tej temi tudi predstavljam.
Zgodba z Alfami pri naši hiši se je začela leta 1994 z nakupom nove Alfe 155 (1.8 TS, kar dober preskok iz Yugota :p). Seveda to ne bi bila Alfa, če se takoj ne bi pojavili določeni problemi, zaradi katerih je bila 3 tedne na servisu v Ljubljani (mislim, da na Cosmosu). Potem je oče popizdil in jo odpeljal v Celje k Stepančiču, ki od takrat naprej servisira vse naše Alfe. Yugota je kot drugi avto leta 1996 zamenjal Fiat Punto, ki je pri hiši ostal do leta 2001, ko smo kupili Alfo 145 (1.6, 120 KM). 155-ko smo po več kot 12 letih leta 2006, zaradi vse več zadev, ki bi jih bilo potrebno zamenjati, zamenjali z rabljeno 166 letnika 2003 (2.4 jtd, 150 KM). Ker so počasi leta začela načenjati tudi 145-ko, smo spomladi 2011 odločili za nakup Giuliette.
V ožji izbor sta prišli 1.4 170 KM in QV in po kratkem razmisleku smo se odločili za nakup slednje, katere lastniki smo postali junija istega leta in katere predstavitev sledi v nadeljevanju.
Znamka: Alfa Romeo
Model: Giulietta QV
Barva: bela
Letnik: 2011
Dodatna oprema (iz glave):
- kromirana obloga notranjega praga,
- električno nastavljivi, ogrevani in preklopni zunanji vzvratni ogledali,
- vetrobransko steklo, ki vpija infrardeče žarke z temnim robom proti slepitvi + tipalo za dež + samodejni vklop žarometov,
- tipalo AQS,
- nastavitev voznikovega in sovoznikovega sedeža v ledvenem delu,
- sovoznikov sedež nastavljiv po višini,
- avtoradio s predvajalnikom zgoščenk in zapisov v formatu MP3 z dvojno anteno,
- Bose ozvočenje.
Vrsta uporabe: družinska (vzame jo tisti, ki jo rabi), krajše relacije, do 10.000 kilometrov na leto
Trenutno kilometrov: 18.000
Povprečna poraba: 9,4 +/- 4 deci
Plusi:
- lega na cesti,
- zavore,
- poraba (v primerjavi z 145-ko, ob upoštevanju, da ima QV skoraj še enkrat več konjev),
- DNA. Sploh po zadnji nadgradnji (že tretja v dveh letih) je tisto ta pravo. Pozimi me je pozitivno presenetil A način, ko sem na zasneženem cestišču v 2. prestavi za test pohodil gas do konca, je avto začel pospeševati, pri tem, da ni niti malo zdrsnil in je ostal na liniji. N način je sprva bil preveč zaspan, kar se tiče odzivnosti pedala za plin, a so to pri prvi nadgradnji odpravili. D, na drugi strani, je sprva imel za moj okus občutno preobčutljiv pedal za plin, dejansko sem imel občutek, da na polovici hoda doseže že 100%. Pri prvi nadgradnji so to spremenili v enako odzivnost, kot jo ima N, pri drugi pa so vrnili nekoliko večjo odzivnost, a daleč od tako ekstremne, kot je bila 2 leti nazaj.
Minusi:
- luči po občutku svetijo slabše, kot pri 166,
- »pomanjkanje« moči v zgornjem območju vrtljajev,
- nekoliko šlampasta izdelava (notranja tapeta v vratih, na katero so pritrjeni zvočniki, se je odlepila; odlepila se je tudi zgornja obroba na sovoznikovih vratih; škripajoč / pokajoč sedež; nekaj čričkov, ki pridejo in oddidejo)
- sedeži, sedeži in sedeži. Kaj so pri Alfi razmišljali, da so dali v QV popolnoma običajne sedeže brez kakšnegakoli omembe vrednega bočnega oprijema, res ne vem. Pa tudi usnje (imamo sedeže s kombinacijo tkanine in usnja) ne deluje kaj preveč kvalitetno... lahko pa, da se glede tega motim, ker je to 1. naš avto z vsaj delno usnjenimi sedeži.
Overall je Giulietta QV po mojem mnenju za svojo ceno odličen avto, edina stvar, ki res moti, so sedeži, a pri umirjeni vožnji se niti to ne opazi.
________________________________________
edit 17.7.2013
Ker so se v nadaljevanju teme pojavile želje po slikah mašine in notranjosti, bom te dodal kar v ta uvodni post, da bo vse na enem mestu.
Če začnemo spredaj....
Motorni prostor ni nič posebno lepega predvsem na račun nižanja stroškov in deljenja posameznih elementov (npr. posoda za hladilno tekočino, itd.) z ostalimi modeli v skupini FIAT.
Od mašine v notranjost...
Sedeži so kombinacija tkanine in usnja (stranski del) in kot že omenjeno niso najbolj posrečeni, predvsem moti pomanjkanje bočnega oprijema. Z udobnostjo na daljše poti ni težav.
Armatura je po mojem mnenju nedvomno eden izmed lepših elementov Giuliette, predvsem v primerjavi s konkurenco. Na slikah morda izgleda nekoliko preveč ravno, a v realnosti izpade bolje. Nekoliko motita edino njena višina (in na sploh višina prednjega dela avtomobila, saj je s tem omejena preglednost (primerjam z 166-ko)) in oblika okoli prostora za noge na sovoznikovi strani, saj bi lahko pustili nekoliko več prostora na račun nekoliko manjšega predala.
Prostora na zadnjih sedežih je dovolj, da lahko brez večjih težav en za drugim sedita dva 180 centimetrov visoka človeka. Usnja je tu nekoliko več kot spredaj, saj sta iz tkanine samo sedalni in naslonski del levega in desnega sedeža, ostalo je pa usnjeno. Sredinski sedež ima prav tako svoj naslon za glavo in 3 točkovni varnostni pas. Lepo se mi zdijo tudi obdelana vrata, moti le nekoliko slaba kakovost plastike in spojev okoli gumbov za spuščanje in dvigovanje stekel.
Na tej točki sem mislil zaključiti opis, a sem nato ugotovil, da nisem poslikal samo še prtlažnega prostora, zato sem še enkrat vzel v roke fotoaparat in poslikal tudi ta del alfe :lol:
Prtlažna vrata se odprejo visoko navzgor, odprtina pa ni ravno ogromna, majhna pa tudi ne. Pri nakladanju in predvsem skladanju stvari je potrebno paziti na polico, saj jo z glavo lahko hitro zadaneš (iz lastnih izkušenj lahko povem, da niti približno ni prijetno :lol: ).
Prostora je po občutku sicer nekoliko manj, kot pri 145-ki, a primanjkuje ga ne. Kljub gajbici (v kateri imamo prvo pomoč, orodje, trikotnik, itd.) gredo brez težav v prtlažnik še košara, vreča, six pack 1,5 litrskih radensk ter plato piva. Se pa po potrebi lahko podrejo zadni sedeži (razdelitev na 1/3 in 2/3). Pri tem v nasprotju z 145-ko sedalni del ostane na mestu, tako, da se posledično ustvari stopnica.
Pod vrhnjo tapeto je nekakšen plato s predalčki, ki pa so preplitki, da bi jih lahko za kaj resno porabil (tudi za torbico z orodjem je premalo prostora).
Ko plato dvignemo pridemo do prostora za rezervno kolo, v katerem je nizkotonec. Stiropor okoli njega je neposrečeno oblikovan, kot, da pri Alfi niso predvidevali, da bi kdo želel tja pospraviti še kaj svojega. Najdemo pa v tem stiroporu kompresor za krpanje in polnjenje pnevmatik. Ko smo kupovali QV-jko mislim, da sploh ni bilo možno naročiti kombinacije rezervnega kolesa in BOSE ozvočenja, danes pa je (vsaj po konfiguratorju sodeč) tudi to mogoče.
Tako, mislim, da sem opisal več ali manj vse kar sem mislil :lol: , če pa koga še kaj zanima, pa kar z besedo na dan.
Zadnjič spremenil anz3, dne Sr Jul 17, 2013 5:31 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Unek
Prispevkov: 1797
Pridružen: So Apr 18, 2009 10:26 am
Kraj: Trbovlje
Super predstavitev....in seveda - fenomenalen avto!
Alfa je kot baba z visokim petam, za gonit pa za kazat. Za vse ostalo je neuporabna.
Ne bom rekel da sem nek fan Alfe, ampak znajo teli makaronarji narest ušečen avto!
=D>
Čestitke ob nakupu in varno vožnjo! :wink:
ALFA Romeo 1910
Prispevkov: 390
Pridružen: Po Nov 08, 2010 7:46 pm
=D>
Krasen avto edino feltne mi niso preveč všeč
Kar se pa tiče Giuliette je res krasen avto vozil sem 1.4 170 hp in že tisto je stroj kaj šele qv. =D>
"Ljudska glupost i svemir su beskonačni, ali čak za ovo drugo nisam baš siguran.” Albert Einstein
Unek
Prispevkov: 1797
Kraj: Trbovlje
Men so pa felne brutalne... :)
ALFA Romeo 1910
Prispevkov: 390
Unek napisal/-a:Men so pa felne brutalne... :)
Men pa ne :D
Niso slabe samo meni so bolj všeč
http://cdn2.alfascoop.com/wp-content/ga ... -foto7.jpg
http://cdn1.alfascoop.com/wp-content/ga ... -foto1.jpg
JOJ MA TA BLONDINKA TUDI NA VSEH SLIKAH :)
Ampak pustmo stat Giulietta v beli ali pa v rdeči barvi je res pornič tako da =D>
rogi
Prispevkov: 668
Lepa je. Tud meni platišča niso ravno najlepša.
Ko si pa pogledaš tole primerjavo, giulietto kupiš samo če ti je res všeč.
http://www.flickr.com/photos/dedethecol ... 500652748/
Prispevkov: 10200
Lepa, lepa =D> =D>
Tudi platišča niso tako napačna...
Srečno!!!
PS: Še kakšno sliko notranjosti dodaj :wink:
fixy
Prispevkov: 575
Huuuda :evil: :evil: :evil:
kak minus mora biti, da ti ni dolgčas.
1998 156 2.5 V6
2006 159 3.2 JTS V6 Q4
2007 159 1.9 JTDm
2010 159 SW 1750 TBi
2011 159 SW 2.0 JTDm
bvogri
Prispevkov: 819
8)
Men osebno so tut feltne TOP.
Glede sedežev pa marsikatera Alfa ni v klasi : /
matgo
Prispevkov: 147
Pridružen: To Apr 29, 2008 3:10 pm
Kraj: gorenjska dežela
Lepa.... :jump3:
Lp, matgo
http://www.forum.alfa-klub.com/viewtopic.php?t=14244
Za vsazga drifterja nek robnik raste. Tist k ga še ni najdu ga pa še bo.
TheRealDeal
Prispevkov: 724
Vozilo: Alfa Romeo Brera
Kraj: Zagorje ob Savi
Lepa predstavitev =D> Prava lepotica je ta đuli :D
anz3
Prispevkov: 34
rogi napisal/-a:Ko si pa pogledaš tole primerjavo, giulietto kupiš samo če ti je res všeč.
Na nemškem testu samo 11% slabše kot Das Auto je daleč od tega, da bi bilo slabo :lol: ...sicer pa noben izmed ostalih treh na testu ni ravno po mojem okusu. Golf me s svojimi dolgočasnimi zunanjimi linijami, na pogled zastarelo armaturko in s karirastim vzorcem na sedežih pač ne prepriča. Megane se mi zdi precej bolj "dirkaško" orientiran v primerjavi z Giulietto, tako, da še najbolj zanimiv od ostalih treh bi mi bil Focus, čeprav mi po slikah tudi njegova armatura ne potegne kaj preveč.
Je pa popolnoma normalno, da kupiš avto, ki ti je v izbranem segmentu in izbranem cenovnem okviru najbolj všeč (na všečnost pa vplivajo tehnične specifikacije, zunanjost, notranjost, oprema, itd.).... razvrstitve na primerjalnih testih in časi postavljeni na Nordschleife v končni fazi nimajo kaj dosti veze z realnim svetom.
Drugače pa hvala za komentarje :) Glede felten pa je plan, da se bodo v prihodnosti sedanje uporabljale za zimsko obdobje, za poleti pa se bo kupilo druge.
zdravc
Prispevkov: 603
Pridružen: Sr Sep 12, 2007 3:30 pm
Kaj pa manjka Guliettinim casom na Nordschliefe? Vecina überpopularnih hothatchev se lahko samo skrije.
"Poltoga prema rocks!!11" Vlad Redneckski 2012
ARfan
Prispevkov: 1101
Vozilo: Preoblečen Fiat/Opel
anz3 napisal/-a:
Se popolnoma strinjam. Megane je sicer zelo dober vendar za vsakdanjo voznjo precej manj udoben od julke. Casi na raznih dirkaliscih pa nic ne pomenijo ce se z avtom vozis samo v vsakdanjem prometu. Ko pa smo pri obliki jih pa julka za moj okus pusti dalec zadaj.
Krasna je!
