Ne vem zakaj je to res taka velika skrivnost???alfa_samec napisal/-a:A boš zdaj končno rekel kateri Alfa servis?
alfa_samec napisal/-a:Še vedno popravljate simptome, vzroka pa ne. 100x ti je bilo povedano kaj je treba, pa še vedno voziš k nekim strokovnjakom, ki te nategujejo po vrsti. Na led si šel že najmanj 5 krat, pa še kar vztrajaš.
Če pa misliš, da AR in Fiat zanimata tvoj primer, pa se hudo motiš.
Glede na to, kako redek motor je 2.0JTS v sloveniji se nič ne čudim, če na uradnem servisu ne vedo kaj delajo....in najlažje je menjat vse po spisku in mogoče jim celo uspe potem napako odpraviti...seveda je to za lastnika sod brez dna kar se financ tiče.Ride Si Sapis napisal/-a:alfa_samec napisal/-a:Še vedno popravljate simptome, vzroka pa ne. 100x ti je bilo povedano kaj je treba, pa še vedno voziš k nekim strokovnjakom, ki te nategujejo po vrsti. Na led si šel že najmanj 5 krat, pa še kar vztrajaš.
Spoštovani, potemtakem bi po vašem mnenju ne smel hoditi na uraden Alfa servis v Sloveniji in ne bi smel verjeti vse tisto, kar pove njihov računalnik Examiner in tudi ne njihovemu osebju, ki je bilo na izobraževanjih v Italiji ter je za to delo usposobljeno? Pa tudi za opravljeno delo jim ne bi smel plačati!
Po vašem mnenju, kam naj bi šel, da bi ugotovili, kaj je narobe z motorjem oziroma elektroniko in koliko bi me to stalo. Nekega dne bom objavil vse račune, ki so mi jih izdali in so bili plačani, Alfa pa še vedno ni v redu! Ali se in sploh koliko, splača popravljati takšno in pri toliko prevoženih kilometrih. Doma imam namreč tudi Alfo 155 1.8 TS, ki ima 275.000 km in ni imela nikoli takšnih problemov, kot jih ima 156!
Mehanik mi je povedal, da je posredi hladni spoj v centralini in da bo prišel specialist za centraline in ponovno naložil novi program, da bo potem dobro. To čakam že od meseca septembra, ko se je ta kalvarija samo še nadaljevala. Očistili so tudi katalizatorje, tako, da bi to ne smelo delati težav. Ko se motor ogreje deluje vse normalno, kljub rumeni lučki, piskanju in oznaki za okvaro motorja na centralnem ekranu na armaturni plošči. Povedal mi je, da imejo skoraj vse Alfe 156 s takšnim motorjem v Sloveniji velike in podobne probleme z elektroniko. Upam, da bo v ponedeljek prispel ta vele strokovnjak, ki pa do sedaj očitno ni imel srečne roke, saj se je julijski poskus posodobitve cenraline izjalovil.ARfan napisal/-a:Glede na to, kako redek motor je 2.0JTS v sloveniji se nič ne čudim, če na uradnem servisu ne vedo kaj delajo....in najlažje je menjat vse po spisku in mogoče jim celo uspe potem napako odpraviti...seveda je to za lastnika sod brez dna kar se financ tiče.Ride Si Sapis napisal/-a:alfa_samec napisal/-a:Še vedno popravljate simptome, vzroka pa ne. 100x ti je bilo povedano kaj je treba, pa še vedno voziš k nekim strokovnjakom, ki te nategujejo po vrsti. Na led si šel že najmanj 5 krat, pa še kar vztrajaš.
Kot sem že omenil, če je avtomobil dalj časa delal z okvaro na vbrizgu ali z okvaro vžigalne tuljave je po vsej verjetnosti vsaj eden izmed katalizatorjev zabasan oz. skurjen...ponavadi je v takem primeru zanič tudi sonda.
Ali je serviser, ko je menjal tesnilo na glavi opazil prekomerno sajaste ventile ter sesalne kanale(intake)? Ker v tem primeru pomaga samo nova sesalna odmična gred ter ECU in komplet čiščenje glave.
