sej vem da je, od 156. Mogoče sem nerodno postavil vprašanje... vem da je verjetno s tem razlogom, da se dvigne moč, samo kako to da je potem od 156, da ni od 159? pa kaliko HP je mišljeno s tem dobit ? Zanimiva kombinacija pačsmukc napisal/-a:turbina je od 2.4
no evo, ravno to mi je blo čudno, da če se že dela upgrade, da se dela s to turbino in ne od 159.TribesMan napisal/-a:Škoda ker si vzel to staro turbino... Turbina od 210HP 2.4 motorja je veliko bolj primerna za 1.9 JTDm kot pa stara od 176HP.
S to turbino boš težko prišel kam dlje od 200HP v najboljšem primeru 210HP.
da se ne raspravljamo može ali se mora turbina odraditi i nije trajno rješenje naravnoTribesMan napisal/-a:O 260 konjih lahko s to turbino samo sanjaš.
Za 260 konjev rabiš 2.1 bara boosta. Tega ta turbina ne zdrži (OK zdrži nekaj časa, ni pa to zanesljiva rešitev za vsak dan).
Varna meja za to turbino, ki jo imaš sedaj je ~1.7 bara boosta, to je dovolj za kakih 220HP v najboljšem primeru.
Ja 159 2.4 JTDm (sploh 200HP) imajo manj konjev kot je oglaševano, vendar to je zaradi DPF filtra. Ta požre debelih 10 konjev.
Ampak glavna prednost nove turbine ki jo uporablja 159 2.4 210HP je da ima veliko manj turbo laga. V nizkih obratih je veliko bolj živahna in neprimerljivo boljša za vsakodnevno vožnjo.
2.4 turbina iz 159 zgleda takole:
http://www.js-tuning.nl/images/DSC02943.JPG
razumijem ja šta ti pričaš ali imam problema sa prijenosom sada ako bio imao veći pritisak niže imao bih i više problemaTribesMan napisal/-a:Jah lepo da si zadovoljen, jaz pa ti lahko povem da GTB2056V ustvari 1 bar boosta že pri 1600rpm na 1.9 motorju, in 1.5 bara boosta pri 1900rpm.
Oziroma drugače povedano odzivnost turbine je boljša kot na originalni turbini, ki je v 1.9. Je mogoče malo bolj komplicirana za vgradnjo, vendar se splača investirat malo več časa, saj so rezultati veliko boljši.
Imam izkušnje z obema turbinama na 1.9 motorju, saj sem čipal že obe varianti, in ni primerjave, predvsem med 1500 in 2000 obrati, pa tudi od 3000 naprej ima GTB veliko rezerve.
zašto bi izgubiocoolbits napisal/-a:Kolko % pretoka zraka si izgubil z BMC CDA?
Predvidevam, da si to vgradil zaradi zvoka...
