159 1,9 JTDm 16v TI 2007g
danko0013
Prispevkov: 139
Pridružen: Sr Jul 31, 2013 6:07 pm
Kraj: Bjelovar Hrvatska
ugrađena turbina, sve prilagođeno, treba još neke stvari rješiti i to je to :D
RooooK
Prispevkov: 329
Pridružen: Če Nov 01, 2012 11:39 pm
kakšen je razlog za vgradnjo te turbine? si delal remap ali ? na kolko HP?
smukc
Prispevkov: 1376
Kraj: Krško
turbina je od 2.4 :wink:
- Ex 2008 159 SW Ti
- 1989 75 V6 3.0
- Ex 1971 GT Veloce 1750
- Ex 1978 giulietta 1300
RooooK
Prispevkov: 329
smukc napisal/-a:turbina je od 2.4 :wink:
sej vem da je, od 156. Mogoče sem nerodno postavil vprašanje... vem da je verjetno s tem razlogom, da se dvigne moč, samo kako to da je potem od 156, da ni od 159? pa kaliko HP je mišljeno s tem dobit ? Zanimiva kombinacija pač :)
Škoda ker si vzel to staro turbino... Turbina od 210HP 2.4 motorja je veliko bolj primerna za 1.9 JTDm kot pa stara od 176HP.
S to turbino boš težko prišel kam dlje od 200HP v najboljšem primeru 210HP.
RooooK
Prispevkov: 329
TribesMan napisal/-a:Škoda ker si vzel to staro turbino... Turbina od 210HP 2.4 motorja je veliko bolj primerna za 1.9 JTDm kot pa stara od 176HP.
no evo, ravno to mi je blo čudno, da če se že dela upgrade, da se dela s to turbino in ne od 159.
danko0013
Prispevkov: 139
može ići na 260ks bez brige provjereno i ne želim to ali poanta ugradnja turbine je sljedeća
veći kapacitet, pod istim tlakovima veća snaga, duži vijek turba jer je manje opterećen jer se ista snaga dobiva i sa 1,9 turbinom ali to je granica, u budućnosti lako dizanje snage ako hoću još
trentuno je mapirana na cca 200-210ks sa boljom krivuljom i potentnim autom u svim brzinama pa i u 6 znači tko ne zna šta je rađeno misli da je sve serijski jer nema nikakvih šuteva nego linearno ubrzanje ma milina vrh mi je negdje na 255kmh ali me muči klizanje da točno izmjerim
mora ići još jača lamela i korpa jer sada klizi
usis moram dodatno unaprijediti
tražim traku za omotati ispušnu granu zbog topline
uglavnom moram rješiti još neke stvari pa ću ići na valjke da vidim točno šta se dobilo i možda da se korigira ako bude potrebno ali auto se koristi svakodnevno i radi oko 30tkm godišnje i tako će i dalje
sve 159 2,4 imaju oko 190ks tvornički tako da nije ova turbina ništa kilavija od 159 2,4 iskreno ne znam razlog svjedno mi je to ali prvenstveno mi je što neka me netko ispravi ako grješim je kod 159 grana zajedno sa turbinom dok je na 156 razdvojeno
baš budem probao organizirati usporedbu sa 2,4 210ks pa da vidimo kako stvari stoje 8)
O 260 konjih lahko s to turbino samo sanjaš.
Za 260 konjev rabiš 2.1 bara boosta. Tega ta turbina ne zdrži (OK zdrži nekaj časa, ni pa to zanesljiva rešitev za vsak dan).
Varna meja za to turbino, ki jo imaš sedaj je ~1.7 bara boosta, to je dovolj za kakih 220HP v najboljšem primeru.
Ja 159 2.4 JTDm (sploh 200HP) imajo manj konjev kot je oglaševano, vendar to je zaradi DPF filtra. Ta požre debelih 10 konjev.
Ampak glavna prednost nove turbine ki jo uporablja 159 2.4 210HP je da ima veliko manj turbo laga. V nizkih obratih je veliko bolj živahna in neprimerljivo boljša za vsakodnevno vožnjo.
2.4 turbina iz 159 zgleda takole:
http://www.js-tuning.nl/images/DSC02943.JPG
danko0013
Prispevkov: 139
TribesMan napisal/-a:O 260 konjih lahko s to turbino samo sanjaš.
da se ne raspravljamo može ali se mora turbina odraditi i nije trajno rješenje naravno
220ks za 1,9 jtdm je skroz ok ja sam zadovoljan sa 200-210ks
mjerene su neke i bez dpf-a ispod 200ks i to sa poznatim porjeklom i servisirane dakle uredni auti a ne znam niti jednu da je imala ni sa dpf-om skinutim 210ks obično nakon remapa to dobiju
turbina je živahna svi pričaju o nekoj turbo rupi istina malo kasnije krene ali prtistojno poteže i diže tlak već na 2100 okretaja ima puno toga i u remapu i kako je usis odrađen
znam kako izgleda turbina od 2,4 159 i morao bih na turbini neke stvari prepravljati poput usisa da mi odgovara a i prisjedi na granu uglavnom dosta kemije
lakše je bilo ovu pripasati tko ne vjeruje nek ugradi sam jer ovo ne bih savjetovao nikome
#-o #-o :mrgreen:
danko0013
Prispevkov: 139
Jah lepo da si zadovoljen, jaz pa ti lahko povem da GTB2056V ustvari 1 bar boosta že pri 1600rpm na 1.9 motorju, in 1.5 bara boosta pri 1900rpm.
Oziroma drugače povedano odzivnost turbine je boljša kot na originalni turbini, ki je v 1.9. Je mogoče malo bolj komplicirana za vgradnjo, vendar se splača investirat malo več časa, saj so rezultati veliko boljši.
Imam izkušnje z obema turbinama na 1.9 motorju, saj sem čipal že obe varianti, in ni primerjave, predvsem med 1500 in 2000 obrati, pa tudi od 3000 naprej ima GTB veliko rezerve.
danko0013
Prispevkov: 139
TribesMan napisal/-a:Jah lepo da si zadovoljen, jaz pa ti lahko povem da GTB2056V ustvari 1 bar boosta že pri 1600rpm na 1.9 motorju, in 1.5 bara boosta pri 1900rpm.
razumijem ja šta ti pričaš ali imam problema sa prijenosom sada ako bio imao veći pritisak niže imao bih i više problema :?
to jest može to mehanika odraditi ali kako to prenesti i to dosta komplicira stvari
poanta je da se ovaj auto normalno i svakodnevno vozi, vozi ga također i moja žena tako da treba biti vozan a sa više nm i ks bi moralo puno drugačije kvačilo gore :wink:
danko0013
Prispevkov: 139
ugrađeno par novih stvari
quaife špera :D
BMC CDA 8)
kvačilo još moram rješiti ako sve bude ok možda čak i do vikenda sve bude na cesti kako treba a sljedeće na redu poslije kvačila su gewinde :mrgreen:
coolbits
Prispevkov: 744
Vozilo: Brera 2008 2.4 154kw
Kraj: Sežana
Kolko % pretoka zraka si izgubil z BMC CDA?
Predvidevam, da si to vgradil zaradi zvoka...
danko0013
Prispevkov: 139
coolbits napisal/-a:Kolko % pretoka zraka si izgubil z BMC CDA?
zašto bi izgubio :? crijeva nisu manja dapače veća i kraća dakle brži bude odaziv
