Naši mopedi, motorji in vse o motociklizmu
B kategorija je za dvoslednavozila in v to kategorijo spadajo tudi trikolesniki Piaggio, kateri imajo razmak med prednjima kolesoma več kot 50cm. Točneje, 52 cm.
alfa111
Prispevkov: 283
Vozilo: ex 156 2.0 selespeed
156 SW 1.9jtd
156 1.9 jtd
Damijan napisal/-a:B kategorija je za dvoslednavozila in v to kategorijo spadajo tudi trikolesniki Piaggio, kateri imajo razmak med prednjima kolesoma več kot 50cm. Točneje, 52 cm.
Narobe sem se izrazil, mislil sem to, da ko narediš B kategorije dobiš tudi A... In sem nekaj zasledil med nekim pogovorom, da lahko kao do 125, do sedaj je bilo do 49ccm,mopedi,skuter itd.. Pa me zanima, če je to res za 125ccm..
Spyke
Prispevkov: 379
Pridružen: So Avg 20, 2005 12:55 pm
Kraj: Loka pri Mengšu
Mislim da na voznski pise le do 50km\h. Se pravi da lahko vozis 125ccm ce ma v homologaciji da ne gre cez 50km\h.
Aless
Prispevkov: 2200
Vozilo: ....
Kraj: Bizeljsko / Maribor
nekaj novega
ARfan
Prispevkov: 1101
Vozilo: Preoblečen Fiat/Opel
na Monsterju 695 bom menjal olje in me zanima, če mi priporočate kaj drugega kot je predpisano s strani tovarne (Shell ultra advance 15W50) ?
monsterogi
Prispevkov: 80
Pridružen: To Mar 02, 2010 2:40 pm
Vozilo: Fiat Bravo Turbo Benzina
Kraj: JE-SE-NI-CE
Motul
slayer
Prispevkov: 309
Lahko daš MOTUL 300V 15W-50, ne zgrešiš nič...
ARfan
Prispevkov: 1101
verjetno bom res vzel Motula 300V, da vidim kako se obnese. Nekateri govorijo o mehkejšem prestavljanju, motor naj bi nekoliko bolj mirno tekel in imel za nekaj stopinj nižjo temperaturo.
Aless
Prispevkov: 2200
Vozilo: ....
po mojih informacijah je motul 300v brezveze dajat not če se voziš samo po cesti...jaz sem ga imel v 2 motorjih, najprej v gsxi s katerim sem tudi 2x bil na grobniku, in potem po pomoti v fazerju, drugače pa vedno dajem 5100 motula notri in sem zadovoln, tudi v to hondo sem zdaj dal 5100
LUCKY
Prispevkov: 335
Pridružen: Po Sep 12, 2005 12:38 pm
Kraj: notranjska
No...monster je šou od bajte, ker pa se je kolegu tole valjalo pod kozolcem, sem ga za zlo dobro ceno vzel,letnik 05 prevoženga samo 8.500 Km =D> Slika
Henry Ford je že pred davnimi leti rekel: "Vsakič, ko vidim alfa romeo, snamem klobuk!"
ARfan
Prispevkov: 1101
Aless napisal/-a:po mojih informacijah je motul 300v brezveze dajat not če se voziš samo po cesti...jaz sem ga imel v 2 motorjih, najprej v gsxi s katerim sem tudi 2x bil na grobniku, in potem po pomoti v fazerju, drugače pa vedno dajem 5100 motula notri in sem zadovoln, tudi v to hondo sem zdaj dal 5100
Ti dam čisto prav, vendar nevem kako je s tem npr. pri monsterju ki lahko po defaultu doseže precej višje temperature olja napram vodno hlajenim mašinam.
LUCKY super nakup :). V času iskanja motorja sem tudi sam gledal 749ke vendar takrat žal ni bilo nobenega ohranjenega primerka.
Prispevkov: 9327
Monster 695 ne rabi dirkalnega olja, zasnova motorja je zelo stara in ne dosega visokih vrtljajev, poleg tega je motor zračno hlajen.
Tako da kakšnih super modernih dirkalnih olj nebi konzumiral.
In drugače kako si kaj zadovoljen z motorjem, koliko kilometrov si kaj nabral...
ARfan
Prispevkov: 1101
Foggy napisal/-a:Monster 695 ne rabi dirkalnega olja, zasnova motorja je zelo stara in ne dosega visokih vrtljajev, poleg tega je motor zračno hlajen.
Drug teden grem v nabavo materiala potem bom pa videl.Verjetno bom na koncu vzel tisto, kar je predpisala tovarna.
Sem pa zelo zadovoljen, obrnilo se je 16.500km in do sedaj brez kakršnegakoli problema.Planiram še kakšen krajši izlet, potem pa gre na zimsko spanje.
Edina pomankljivost je, da mu sedaj, ko sem se ga precej navadil zmanjka nekoliko moči oz. bi si želel malce več rezerve. Čez kakšno sezono bo to verjetno tudi edini razlog, da ga zamenjam za Streetfighterja 848/1098/S ali Monsterja SR4s (če se najde kakšen ohranjen primerek).
Red_Rocket
Prispevkov: 1012
Pridružen: Če Jun 19, 2008 3:36 pm
Vozilo: Fiat Punto MK2 1.2 2003
No, ker pogrešam alfico med zavoji sem si omislil nekaj drugega za med zavoje. Ni čistrokrven Italijan ima pa najbolj pomemben del italijanski - srce! :mrgreen:
HyperJack
Prispevkov: 591
Pridružen: Po Okt 18, 2010 12:15 pm
Vozilo: Alfa Romeo 147
Kraj: Tam kjer so medvedi
Red_Rocket napisal/-a:No, ker pogrešam alfico med zavoji sem si omislil nekaj drugega za med zavoje. Ni čistrokrven Italijan ima pa najbolj pomemben del italijanski - srce! :mrgreen:
Hehe, žena je mela XTx pa je po dveh mesecih rekla, da to ne bo šlo več tako naprej...je rekla da manjka ene 50konjev še, pa smo prodali in šli nekaj kar ima čez sto konjičev, heh
naj ti dobro služi igrača :)
Manj komentarjev kot dobiš pod svoj avto, lepši je.... saj ni stvari ki bi ti jo lahko skritizirali..word!
