joly
Prispevkov: 36 Pridružen: Če Nov 21, 2013 7:42 pm
Kraj: prebold
Če Dec 12, 2013 8:07 pm
Pozdravljeni,
na moji 159-tki pa prihaja do čudnega zvoka iz auspuha kot da bi bil aspuh ali lonec preluknjan.Moram povedati da se to dogaja med vožnjo par minut nato pa je zopet vse ok.Enkrat sem ga imel v leru prižganega, pa se je motor zaganjal od 500 do 3000 vrtljajev 3-5 minut nato je nehalo in je bilo vse ok naprej.
Prosim za pomoč, če je komu to poznano.
LP, Joly
joly
Brlja
Prispevkov: 258 Pridružen: Ne Mar 10, 2013 8:49 pm
Vozilo: 159 SW 2.0 JTDm
Kraj: Koper
Če Dec 12, 2013 9:04 pm
Meni dela enako
To je regeneracija dpf filtra
Nič straha, samo poskusi vozit dalje in ne ugasnit takoj avta..
joly
Kraj: prebold
Če Dec 12, 2013 9:23 pm
Malo se mi je zdelo da bi lahko to bilo,':?' ampak ko sem bral poste o regeneraciji DPF filtra, sem mislil da je ta proces tišji
joly
JUG
Prispevkov: 710 Pridružen: Sr Feb 22, 2012 7:59 pm
Če Dec 12, 2013 9:39 pm
Če se ti na 200-300km dogaja je potem to verjetno to. Sicer pri meni avto dobi le malce bolj globok zvok (ki mi je načeloma iz izpuha zelo lep), da bi se pa kdaj zaganjal pa ne.
bernymonty
Prispevkov: 105 Pridružen: Sr Sep 03, 2008 9:51 pm
Pe Dec 27, 2013 5:43 pm
Meni je isto delal. To je regeneracija nič bat
zdej mi ne dela več, ker ni več DPF-ja
Alfa Romeo! Brez srca in duše bi bili le stroji.
DejanB
Prispevkov: 11 Pridružen: Pe Nov 29, 2013 1:27 pm
Če Jan 02, 2014 2:30 pm
bernymonty napisal/-a: Meni je isto delal. To je regeneracija nič bat
koliko te pa je stala odstranitev DPF-ja?
lp D.
alex146
Prispevkov: 1780 Pridružen: Po Mar 06, 2006 2:22 pm
Če Jan 02, 2014 4:07 pm
A ni na 2,0 nekako 'nepriporočljivo' DPF odstranjevati?
THOR
Prispevkov: 1262 Pridružen: Ne Jan 14, 2007 1:06 pm
Če Jan 02, 2014 4:43 pm
Jah uradno ne gre čet tehničnega-euro5.
alfa 33//156//159//giulietta
Brlja
Kraj: Koper
Če Jan 02, 2014 4:58 pm
Predvidevam, da ima bernymonty 1.9, glede na to, da ima avto letnik 2007..
Fleks4
Prispevkov: 338 Pridružen: Ne Dec 19, 2010 1:18 pm
Če Jan 02, 2014 6:03 pm
THOR napisal/-a: Jah uradno ne gre čet tehničnega-euro5.
Men so fantje na tehničnem rekl,da če je "zdrav" motor pride normalno čez...
Fleks4
Če Jan 02, 2014 6:24 pm
Sej jest osebnih izkušenj s tem nimam,tako mi je bilo rečeno...Točno se pa zve tako,da se proba
alfasan
Prispevkov: 2240 Pridružen: Po Maj 14, 2012 5:27 pm
Če Jan 02, 2014 6:28 pm
Fleks4 napisal/-a: Sej jest osebnih izkušenj s tem nimam,tako mi je bilo rečeno...Točno se pa zve tako,da se proba
Ni haska probat. Pri 2.0 nimA smisla dpf dol jemat. Naj bi bil bistveno manj problematicen, pa se tezav nimas.
Ce koga moti dpf je se vedno najboljs kupit bicikel
THOR
Če Jan 02, 2014 8:00 pm
Pa bi blo fajn veš dol dat
precej manj pokuri
prijazno denarnici in okolju. No ne vem za okolje. A je boljše 7l pa skurt saje ali 6l pa v zrak. Sam men je ta eko šhit malo mimo, dpf-egr same težave. Vprašanje koliko res prinesemo dobrega okolju.
B_U_R_I
Prispevkov: 1017 Pridružen: So Jul 13, 2013 12:18 pm
Vozilo: AR 159 SW 2.0 JTDm
Če Jan 02, 2014 8:54 pm
Kako veste, da ne gre čez tehničnega? Poznate koga, ki je na 2.0 dal DPF dol? Če ja, prosim za kakšen kontakt, imam nekaj vprašanj.
V UK gre baje normalno čez MOT test, samo pojma nimam kaj pri njih merijo pa kaj pri nas.
