Čuden zvok izpuha - AR 159, 2.0 JTDm
joly
Prispevkov: 36
Pridružen: Če Nov 21, 2013 7:42 pm
Kraj: prebold
Pozdravljeni,
na moji 159-tki pa prihaja do čudnega zvoka iz auspuha kot da bi bil aspuh ali lonec preluknjan.Moram povedati da se to dogaja med vožnjo par minut nato pa je zopet vse ok.Enkrat sem ga imel v leru prižganega, pa se je motor zaganjal od 500 do 3000 vrtljajev 3-5 minut nato je nehalo in je bilo vse ok naprej.
Prosim za pomoč, če je komu to poznano.
LP, Joly
joly
Brlja
Prispevkov: 258
Pridružen: Ne Mar 10, 2013 8:49 pm
Vozilo: 159 SW 2.0 JTDm
Kraj: Koper
Meni dela enako :wink: To je regeneracija dpf filtra :wink: Nič straha, samo poskusi vozit dalje in ne ugasnit takoj avta..
Senza cuore saremmo solo macchine
joly
Prispevkov: 36
Kraj: prebold
Malo se mi je zdelo da bi lahko to bilo,':?' ampak ko sem bral poste o regeneraciji DPF filtra, sem mislil da je ta proces tišji
joly
JUG
Prispevkov: 710
Pridružen: Sr Feb 22, 2012 7:59 pm
Če se ti na 200-300km dogaja je potem to verjetno to. Sicer pri meni avto dobi le malce bolj globok zvok (ki mi je načeloma iz izpuha zelo lep), da bi se pa kdaj zaganjal pa ne.
bernymonty
Prispevkov: 105
Pridružen: Sr Sep 03, 2008 9:51 pm
Meni je isto delal. To je regeneracija nič bat :D zdej mi ne dela več, ker ni več DPF-ja :P
Alfa Romeo! Brez srca in duše bi bili le stroji.
DejanB
Prispevkov: 11
Pridružen: Pe Nov 29, 2013 1:27 pm
bernymonty napisal/-a:Meni je isto delal. To je regeneracija nič bat :D zdej mi ne dela več, ker ni več DPF-ja :P
koliko te pa je stala odstranitev DPF-ja?
lp D.
alex146
Prispevkov: 1780
A ni na 2,0 nekako 'nepriporočljivo' DPF odstranjevati?
THOR
Prispevkov: 1262
Jah uradno ne gre čet tehničnega-euro5.
alfa 33//156//159//giulietta
Brlja
Prispevkov: 258
Kraj: Koper
Predvidevam, da ima bernymonty 1.9, glede na to, da ima avto letnik 2007..
Fleks4
Prispevkov: 338
Pridružen: Ne Dec 19, 2010 1:18 pm
THOR napisal/-a:Jah uradno ne gre čet tehničnega-euro5.
Men so fantje na tehničnem rekl,da če je "zdrav" motor pride normalno čez...
alfasan
Prispevkov: 2240
2.0 jtdm ne gre čez brez dpfja
No go.
Fleks4
Prispevkov: 338
Sej jest osebnih izkušenj s tem nimam,tako mi je bilo rečeno...Točno se pa zve tako,da se proba :D
alfasan
Prispevkov: 2240
Fleks4 napisal/-a:Sej jest osebnih izkušenj s tem nimam,tako mi je bilo rečeno...Točno se pa zve tako,da se proba :D
Ni haska probat. Pri 2.0 nimA smisla dpf dol jemat. Naj bi bil bistveno manj problematicen, pa se tezav nimas.
Ce koga moti dpf je se vedno najboljs kupit bicikel :)
THOR
Prispevkov: 1262
Pa bi blo fajn veš dol dat :) precej manj pokuri :) prijazno denarnici in okolju. No ne vem za okolje. A je boljše 7l pa skurt saje ali 6l pa v zrak. Sam men je ta eko šhit malo mimo, dpf-egr same težave. Vprašanje koliko res prinesemo dobrega okolju.
B_U_R_I
Prispevkov: 1017
Vozilo: AR 159 SW 2.0 JTDm
Kako veste, da ne gre čez tehničnega? Poznate koga, ki je na 2.0 dal DPF dol? Če ja, prosim za kakšen kontakt, imam nekaj vprašanj.
V UK gre baje normalno čez MOT test, samo pojma nimam kaj pri njih merijo pa kaj pri nas.
