Ali kdo pozna to Alfo 10
Zaklenjeno
coolbits
Prispevkov: 744
Vozilo: Brera 2008 2.4 154kw
Kraj: Sežana
A je z ostalimi avtomobili kaj drugače?
Edino kar je drugače, da s prve roke ne izveš kolko so bli zbiti km :)
gartner
Prispevkov: 11
Pridružen: Sr Sep 11, 2013 2:53 pm
coolbits napisal/-a:A je z ostalimi avtomobili kaj drugače?
Glede na to, da je bil kupec bivši Alfist, sem mislil, da gre v ljubiteljske roke. Pa je bil čez dva tedna že na netu za skoraj polovico večjo ceno od moje prodajne. Potem pa je prišel in zginil z neta vsaj ene petkrat, od tega so bile tri različne telefonske številke, zdaj pa je že celo na firmi. Vse to v 3 mesecih. =D>
alfasan
Prispevkov: 2240
mihecmiha napisal/-a:A pa je kdo že kdaj priklljučeval kakšen avto pri 'avto grosuplje'
o tem prodajalcu je bilo veliko napisanega.
lahko imaš srečo in nabašeš na dober avto toda glede na izkušnje nekaterih kupvev poišči kakšen drug avto kot preventiva v izogib morebitnim sitnostim.
WiTBoY
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
itaq sta lahko oba števca popravljena tko da ti nič ne pomaga če priklopiš.
mihecmiha
Prispevkov: 1258
Kako oba? Nekak se ne razumem v prevrtavanje km...
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=827 ... 0JTDM%20TI
Tale mi je tud všeč. Sam sem ene 2 jurčka prekratek zanjo. Pa ni mi jasno kako je 1. lastnik, pa ni kupljena v Sloveniji. Pa verjetno so spet kilometri vprašljivi...
Veron
Prispevkov: 552
Če ga pokličeš in vprašaš, ti bo verjetno odgovoril, da je 1. lastnik v Sloveniji.
Eno je prikaz prevoženih na števcu v kabini, drug zapis je pa na ECU-ju motorja. Recimo v kabini ti kaže magičnih 160.000, ECU pa na priklopu kaže 580.000 :)
mihecmiha
Prispevkov: 1258
Aha. V tem je trik...
A je možno da imajo 159-ke slabše usnje kot 156. Ker vse 159.ke so imele pri cca 100.000 kilometrih full bolj obrabljen na voznikovem sedežu bočni oprijem, kot ga imam jaz pri 230.000 km. Tudi ta Ti ga že po slikah sodeč ima...
B_U_R_I
Prispevkov: 1017
Vozilo: AR 159 SW 2.0 JTDm
Možno, samo jaz mislim, da je to bolj tako - če ne vzdržuješ, ne moreš pričakovat, da bo zdržal v nedogled in izgledal kot iz tovarne.
buxter
Prispevkov: 486
Pridružen: Po Mar 23, 2009 11:47 am
Kraj: Ljubno na Gorenjskem
Za tistole črno 159 TI... Bil je eden lastnik, preden jo je kupil žival, za prodajo pri nas. Glede kvalitete njegovih avtomobilom vemo vsi. Nas je kar nekaj zelo zadovoljenih na tem forumu. In ne, kilometri niso vprašljivi.
1. 147 2002 1.6 105KM_____________4. 147 2008 120KM
2. 147 2005 1.9 150KM_____________5. 147 2008 105KM
3. 159SW 2008 2.4 210 KM TI
alfa_samec napisal/-a:
Če je bilo prevrteno je pri dizlih včasih kazalo 0km, ali pa število dejanskih kilometrov (slednje zelo redko, ker so faloti vedeli kako zadevo spravit na nulo). Ampak če je na nuli si vsaj vedel da nekaj smrdi.
Zadnje leto pa so pogurntali že kako prevrtet oba števca, tako na armaturki, kot v ECUju, da kažeta "enako". Tako zgleda vse lepo in prav, v resnici pa dobiš limono...
Če že gledate s kablom, glejte še kolikokrat je bil resetiran interval za olje v mašini, in kolikokrat na armaturki.
Samo morate vedeti da v mašini šteje od 0 naprej, v armaturki pa servisne intervale šteje od 9 proti 0... Če je na 0 to pomeni 9 opravljenih intervalov.
Potem je treba pregledat še ECU, če kaže kakšne znake odpiranja (velikokrat zadevo potem zatesnijo s kakim silikonom, ki gleda povsod ven, včasih pa sploh ne uporabijo silikona in je tesnenje ECUja v riti...). Kilometre v ECUju lahko prepišeš samo tako da ECU fizično odpreš.
alfasan
Prispevkov: 2240
mihecmiha napisal/-a:Aha. V tem je trik...
100% se strinjam.
Ko sem sam gledal alfe se mi isto zdelo. V 159ki je usnje iz brejih svinj in je bolj tanko "napeto". Edino TI šteje, pa se tam usnje ni najboljse, je pa od brejih krav.
B_U_R_I
Prispevkov: 1017
Od brejih krav? Pa brejih svinj? Kako pa to veš?
WiTBoY
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
mogoče jih je sam oplodil :)
smukc
Prispevkov: 1376
Kraj: Krško
recaro notranjost v 75 je mamljiva :D :oops:
- Ex 2008 159 SW Ti
- 1989 75 V6 3.0
- Ex 1971 GT Veloce 1750
- Ex 1978 giulietta 1300
Zaklenjeno
