Ker mi ta "check engine" ne da miru, si malce berem zadeve kar bi lahko bil krivec za to.
Naletel sem na 2 izraza, ki mi nista bila jasna, kaj pomenita, in sicer
Short term fuel trim in
long term fuel trim. In da ne sitnarim preveč po forumu sem si ogledal eno predavanje na YT o tej zadevi, tako da mi je sedaj jasno, o čem se gre.
Če še koga zanima si lahko ogleda tukaj:
http://www.youtube.com/watch?v=oRX2V6_a3dc
No da preidem k zadevi. Sumim, da ta STFT in LTFT imata nekaj veze pri moji napaki.
Na angleški strani sem našel to:
The ECU has run out of range in adapting the mixture in reference to the O2 Sensor signal (multiplicative adaptation) and/or in reference to the engine running conditions (additive adaptation).
Possible causes:
- Engine Temperature sensor/circuit defective, but the signal still in realistic range.
- Fuel Pressure incorrect
- Fuel Injector(s) leaking
- Fuel Injectors clogged
- Incomplete combustion (ignition or compression problem, excess O2 in the exhaust)
- Vacuum leak (lean mixture)
- Oxygen Sensor defective or contaminated with silica (Voltage change extremely slow)
- Exhaust system leak upstream of the O2 Sensor (stray air brings extra O2 making the mixture to appear lean)
- Fuel Evaporation Control system defective
- vehicle driven out of fuel (tank empty)
Predvsem ta alineja je v mojem primeru zelo mogoča:
Moja angleščina ni ravno perfektna, toda kolikor razumem, je nekje v izpuhu (pred lambdo sondo) luknja in skozi to luknjo pride več zraka (kisika) do sonde, zato da računalnik "ukaz" za manj goriva.
Moj "novi" rabljeni katalizator je bil zašvasan, tako, da je to možno, da nekje spušča.
Sedaj me zanima, ali se da Long Term Fuel Trim zbrisati v ECU ? Ali odklop negativne kleme z akumulatorja zbriše te podatke? Samo, tudi če se ti podatki zbrišejo, se bo čes čas napaka ponovno pojavila, tako da s tem najbrž ne bom veliko dosegel.
Kakšna mnenja na mojo teorijo
Vem samo, da bom tej stvari prišel do dna, ne odneham zlahka
P.S. Ta moja objava je kot nekakšno na glas razmišljanje in nekakšna tolažba, da se bližam/o vzroku napake
