"Bianca" AR Brera + EX Mala italijanka AR 147
peruccy
Prispevkov: 527
Pridružen: Ne Maj 16, 2010 12:35 am
Vozilo: Skyline R33 GTS-T, Forester SF5 EJ205, Almera N15 GTi, P205 XUD9TE
Nova sonda je ziher OK. Kupil si od Boscha, se pravi isto kot je v originalu, tak da tu se nimaš kaj sekirat.
Nachbau prednjiva katalizatorja staneta ~500€, original minimalno 2x tolko... Nevem, če se to glih splača?
Foter je na prejšnji 147 imel podoben problem, ko je CEL lučka svetila in tester javljal napako na eni od sond. En cajt se je zajebaval z njim, na koncu je pa pomagalo le to, da je odstranil oba prednja katalizatorja (s tem da je našvasal gor matici, da sta prednji sondi ostali not). Glavni kat je pa pustil nedotaknjen skupaj s sondo in je napaka izginila. Avto je bil za odtenek glasnejši, vendar je na tehničnem prišel skozi. Pomagalo je seveda to, da je bil glaven kat v odličnem stanju...
TheRealDeal
Prispevkov: 724
Vozilo: Alfa Romeo Brera
Kraj: Zagorje ob Savi
WiTBoY napisal/-a:a lmm je ok ?
navitje volana maš samo 2 različna ali je multifuknciski volan ali je brez.
Za MAF nebi vedel, pomoje da je dober. Avto dobro vleče, ni opazit kakšnega cukanja, poraba je normalna (cca 8L/100 +/-0.5L), edino ko je mrzla mašina je "idle" na 1200rpm, po 5 min. mirovanja v leru ali krajši vožnji pade na predpisanih 880 rpm, vendar naj bi to bilo normalno.
Volan imam multifunkcijski.
peruccy napisal/-a:Nachbau prednjiva katalizatorja staneta ~500€, original minimalno 2x tolko... Nevem, če se to glih splača?
Katalizator sem dal rabljen gor od ene druge 147-ke. Videti je bil dober. Edino švasan je bil na delu, kjer je spoj s srednjim katalizatorjem.
Aja, pa pri meni je srednji katalizator prazen (brez tistega "satovja" oz. tiste mrežice). Samo, če je lansko leto avto deloval brez tega kata in naredil tehnični, potem mislim, da ni to.
Kateri srednji? Če ni noter satovja, potem ne opravlja svoje funkcije in imaš samo ohičje.
TheRealDeal
Prispevkov: 724
alfa_samec napisal/-a:
Da, ta srednji je prazen (tisti "enojni"). ... Samo če v 30.000km in 2-eh letih ni nič piskalo mcsf, potem dvomim da bo zdaj zaradi tega. Tudi 2 tehnična naredil pa sploh nisem vedel, da sem brez srednjega katalizatorja. Ta kur*ev MCSF dobivam, odkar sem dal zamenjat prvi kat. (tisti iz 2eh delov).
TheRealDeal
Prispevkov: 724
Včeraj se je "check engine" ugasnil sam od sebe, po temu sem prevozil še cca 200km in se opozorilo ni vrnilo. Upam, da tako tudi ostane.
Zdaj samo še volanski vitek zamenjam, da izgine opozorilo za airbag in potem končno upam, da bo malo miru .
P.S. Če ima kdo na zalogi to zadevo (seveda v delujočem stanju) na zalogi, naj me prosim kontaktira. Rabim pa za volan z multifunkcijo.
pozanimaj se če je identičen od Gt-jke
WiTBoY
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
Isto je
thnx Blaž
tole komplet, če ti kaj prav pride je trenutno na zalogi.
volan je imel m.f.
TheRealDeal
Prispevkov: 724
Moja ima še tempomat. Zdaj nevem, a bi to tvoje pasalo gor ?
SchumacherM
Prispevkov: 389
Pridružen: Sr Feb 20, 2013 9:03 pm
Kraj: Velenje
Tempomat ma svoj priklop, nima veze s temle.
TheRealDeal
Prispevkov: 724
SchumacherM napisal/-a:Tempomat ma svoj priklop, nima veze s temle.
Hvala ti za pojasnilo :wink:
EDIT: MCSF IS BAAAACK =D> :mrgreen:
TheRealDeal
Prispevkov: 724
Ker mi ta "check engine" ne da miru, si malce berem zadeve kar bi lahko bil krivec za to.
Naletel sem na 2 izraza, ki mi nista bila jasna, kaj pomenita, in sicer Short term fuel trim in long term fuel trim. In da ne sitnarim preveč po forumu sem si ogledal eno predavanje na YT o tej zadevi, tako da mi je sedaj jasno, o čem se gre.
Če še koga zanima si lahko ogleda tukaj: http://www.youtube.com/watch?v=oRX2V6_a3dc
No da preidem k zadevi. Sumim, da ta STFT in LTFT imata nekaj veze pri moji napaki.
Na angleški strani sem našel to:
The ECU has run out of range in adapting the mixture in reference to the O2 Sensor signal (multiplicative adaptation) and/or in reference to the engine running conditions (additive adaptation).
Possible causes:
- Engine Temperature sensor/circuit defective, but the signal still in realistic range.
- Fuel Pressure incorrect
- Fuel Injector(s) leaking
- Fuel Injectors clogged
- Incomplete combustion (ignition or compression problem, excess O2 in the exhaust)
- Vacuum leak (lean mixture)
- Oxygen Sensor defective or contaminated with silica (Voltage change extremely slow)
- Exhaust system leak upstream of the O2 Sensor (stray air brings extra O2 making the mixture to appear lean)
- Fuel Evaporation Control system defective
- vehicle driven out of fuel (tank empty)
Predvsem ta alineja je v mojem primeru zelo mogoča:
Moja angleščina ni ravno perfektna, toda kolikor razumem, je nekje v izpuhu (pred lambdo sondo) luknja in skozi to luknjo pride več zraka (kisika) do sonde, zato da računalnik "ukaz" za manj goriva.
Moj "novi" rabljeni katalizator je bil zašvasan, tako, da je to možno, da nekje spušča.
Sedaj me zanima, ali se da Long Term Fuel Trim zbrisati v ECU ? Ali odklop negativne kleme z akumulatorja zbriše te podatke? Samo, tudi če se ti podatki zbrišejo, se bo čes čas napaka ponovno pojavila, tako da s tem najbrž ne bom veliko dosegel.
Kakšna mnenja na mojo teorijo :mrgreen: Vem samo, da bom tej stvari prišel do dna, ne odneham zlahka :wink:
P.S. Ta moja objava je kot nekakšno na glas razmišljanje in nekakšna tolažba, da se bližam/o vzroku napake :D
Scremer
Prispevkov: 1700
Kraj: Kransterdam
Mislim, da je čas, da ti avto priklopi na računalnik nekdo, ki ima malo bolj poglobljeno znanje o avtodiagnostiki in možnost preverit večino potencialnih vzrokov. Problem je ker avto ni več najmlajši, ima en kup "tipal" in nekaj v tem sistemu se je porušilo, sedaj pa to rešuješ na "najcenejši" način. Sam sem isti, ker se zaletim in takoj kupujem domnevno zanič del, kasneje pa se izkaže, da problem še ni rešen. Druga plat zgodbe je pa tudi ta, da nam je škoda dajat na tako star avto originalne nove dele, ker so res noro dragi. Posledično se nam potem dogaja slaba volja ker ni in ni konca problemčkom.
Mi je kar hudo ko berem zadnjih nekaj strani, da te avto spravlja v slabo voljo. Ampak del tega ponavljanja problema moraš vzeti v zakup, saj si tudi sam kriv oz. tvoj mehanik, ker ni v stanju zadeve pripeljat/diagnosticirat do konca.
Narobe je pa lahko karkoli od zgoraj naštetega. Sam ima podoben problem (starejši CF2 motor, manj lambd [-o< ). Vsakokrat mi javi napako za prebogato mešanico ko gre avto čez 3000 obratov. Menjal svečke, lambdo, MAF, pregledal izpušni sistem, cevi za dovod zraka,... pa ne bom rekel, da me nonstop zajebava. Avto dela, poraba je normalna (od 7,5 do 8,5l), le stvari niso niso tovarniško optimalne. Sedaj razvijam teorijo, da je nekaj na dovodu goriva (prenizek tlak, slaba pumpa). Sicer mi trenutno čas ne dopušča da bi prišel stvari do dna ker imam druge obveznosti, ampak važno je da se lahko vozim.
Upam da zadevo rešiš čimprej in da bo čim manj stroškov, da bošiš nazaj veselje. Pa le poročaj kako ti gre.
Dobrohoten nasvet: P1XXX so specifične kode napak za vsakega proizvajalca posebej, s kakšnim generičnim bralcem jih ne boš dekodiral pravilno.
Če želiš biti 100% boš moral avto priklopiti na fiatovo ali alfino diagnostično napravo.
TheRealDeal
Prispevkov: 724
Da malce obnovim svojo temo...
Po tolikšnih težavah s svojo Alfico smo končno prišli stvari do dna. Malce sem se zadrževal s to objavo, ker nisem hotel priklicati kakšne nesreče, vendar sedaj zagotovo lahko rečem, da avto deluje brez problema.
Krivec za tisti zoperni "check engine" je bil MAF oz. tista loputa, ki se odpira/zapira, ko dodajaš/odvzameš plin. Odkar je mehanik očistil MAF in to luputo se napaka še ni pojavila, sem pa naredil od takrat cca 1500km.
Druga težava (airbag lučka) je tudi odpravljena. Krivec za to je volansko navitje, ki smo ga zamenjali z rabljenim z druge AR147. Zahvala gre uporabniku shark13, ki mi je zrihtal navitje.
Tretja težava je tudi odpravljena (piskanje, ki je prihajalo nekje v izpuhu).
To zadevo smo pa odpravili tako, da smo zamenjali skoraj cel izpušni sistem. Uporabnik Witboy je imel odlično ohranjen izpuh, kateri je sedaj na mojem avtu in piskanja ni več. Pravtako sem zamenjal drugi katalizator (prejšnji je bil prazen). Piskanje smo odpravili.
Sedaj ni nobenih opozorilnih lučk na armaturki =D>
Končno sem se spravil odstranit stare vinjete :mrgreen:
