Alfa 166 2.4 20V JTD - bvogri
bvogri
Prispevkov: 819
Evo ga. Dela ni prav veliko. Zgoraj je treba odstranit naftni filter in odmaknit cevi goriva, sprednji del koloteka, losaš jermen. Potem pa ga držita dva vijaka ter dva kabla na zadnji strani.
Jaz sem ga potegnil zgoraj ven, saj bi cene moral dat dol še najmanj koncnik stabilizatorja pa vprašanje ce bi šel na strani ven. Zgoraj pa gre z nekaj telovadbe in obracanja :D
Se še odlocam kje in ali ga bom dal obnovit ali naj grem po novega :) Ce ima kdo kakšno dobro priporocilo poleg tebe Damijan ( te poklicem ) lahko pove :-)(
Brlja
Prispevkov: 258
Pridružen: Ne Mar 10, 2013 8:49 pm
Vozilo: 159 SW 2.0 JTDm
Kraj: Koper
Nimaš v okolici nobenega, ki se ukvarja z obnovo elektro motorjev ipd? Mi v firmi pošiljamo zaganjače in alternatorje od viličarjev v izolo v elektromehaniko zvonar.
Senza cuore saremmo solo macchine
bvogri
Prispevkov: 819
Ah neki se bo že našlo. Bom jutri poklical malo- en konkat imam ko sem pred leti obnavljal zaganjač na Mečki, pa še Damijan mi je včeraj ponudil enega...
Super bi blo da je čimbljižje, kolkrtolk ugodno in pa da je čimprej gotov :)
Ti pa imaš enih želja/pogojev na kupu! :mrgreen:
Moraš udariti en kompromis! ;)
bvogri
Prispevkov: 819
Problem je da sem v čet razkopal BMWja v petek pa je ta crknil in sem na kolesu :D. Sem našel na koncu tle pri Škofljici majstra. Aternator je že zrihtan. Šla je plošča - klasika. Podrejal mi je še rotor, jedro je bilo tako novo 2 leti nazaj baje in je b.p.
Jutri se bom že vozil na nafto :mrgreen:
Kar kolesa se drži! :)
Drugače pa superca, da si tako hitro uredil!
bvogri
Prispevkov: 819
No k naslednji težavici. Verjetno vsem ki veliko uporabljate el. pomik znan problem. Pri meni ima ena tipka luft, druga pa se je odlomila. Rabim torej samo druge plasticne tipke brez podnožja ce ima kdo za prodat min 2 kom.?.... ali pa komplet pa nima veze ce dela ali ne.
Tipke pašejo še iz vseh ostalih modelov te generacije Alf. In so enake spredaj in zadaj.
bvogri
Prispevkov: 819
Danes sem Alfico predelal iz LAD5G na LAD5GL balaste ki naj bi bili brez znanih napak. Stari pa so zdržali presenetljivo dolgo za LAD5G in še to en dela (vcasih utripne) drugi pa je pred kratkim povsem umrl.
Kupil sem set za predelavo za Audi A4 ki uporablja enake balaste, nove žarnice in se lotil dela.
Treba je ostrant koloteke, odbijac in na koncu seveda luci :-)( In evo po dolgem casu dela k bomba 8)
alfa 166
Prispevkov: 512
Kraj: ljubljana
Živjo koliko pa te je prišel balast LAD5GL oz. cel set in kje si kupil, če ni skrivnost :-)
bvogri
Prispevkov: 819
Oprosti nisem videl tvojega odgovora. Balasti z konektorrji iz 12 na 4 pin pridejo dobrih 100€/komad na ebayu. Dodatno sem moral zatežit za eno poštnino ker ti da avtomatsko dve. Lahko pošljem link v kolikor bo kdo kupoval. Nove žarnice pa sem kupil v SLO.
Drugace pa spring is coming :D. Odlomil se je en spodnji obroc na voznikovi strani tako da je 166-ka dobila nove vzmeti spredaj. Kupil sem original in imajo enake oznake kot prej. Avto je trši, šel pa je tudi kar nekaj mm gor tako da ni vec tako lepo v kajlo kot prej :oops: Pelje pa se bolje :-({|= Stiskanje teh vzmeti in montažna na amrtizerje pa je kar ](*,) posel.
Še kilometri: 275.000km :-)(
bvogri
Prispevkov: 819
Alfica po menjavi vzmeti že počasi leze dol :D
Sem pa prejšnji teden menjal EGR. Po 4ih letih je crknil Orginal obnovljen... Nadomestil pa ga je kar nov pierburg ker je bila s popustom cena skoraj enaka original obnovljenemu. Baje so primeri ko stvar ne deluje kot bi morala tako da mislim da je bolje kar nov pa stvar rešena :wink: Avto dela po menjavi odlično. Tudi turbina hitro oživi.
Druga stvar pa je manjšeta pogonske gredi pri kolesu. Po manjših težavicah pri iskanju ustrezne so mi jo zrihtali pri FD avtodeli. Velika pohvala :D
Tukaj bi res rad dal kritiko na tovarno/servis da v original embalažo dajo najslabšo možno plastično manšeto in jo prodajajo za 2x ceno kot je na voljo v trgovinah z avtodeli. Potem mi še sprejemnik na avto-triglavu v faco laže da je gumjasta tako kot je original montirana na avto, kljub temu da sem embalažo odpru in mu kazal da je navaden drek. :-)( Nato sem klical v trgovine z avtodeli ampak žal gumjaste za ta model ni bilo za dobiti.
skyblue
Prispevkov: 779
bvogri napisal/-a: Druga stvar pa je manjšeta pogonske gredi pri kolesu. Po manjših težavicah pri iskanju ustrezne so mi jo zrihtali pri FD avtodeli. Velika pohvala :D
Tukaj te moram popravit. Plastične manšete so veliko boljše od gumijastih. Nisem še zasledil da bi se kakšna plastična (zunanja) na 166/156 z F40 menjalnikom strgala.( razen ob nepazljivosti pri demontaži polosovine) Kar pa je v primeru gumi manšete na istih modelih z Alfinim menjalnikom kar pogost pojav. Tako da kar natakni originalno, garantirano boljša od gumi manšete. Gumi so razširjene, ker se nikomur ne da razdirat polosovine in zgloba, ampak raje natakne gor gumi manšeto čez zglob.
bvogri
Prispevkov: 819
Zanimivo mnenje. Kogarkoli drugega sem vprašal je rekel ravno obratno. Da plastične ne bodo za dolgo in da je montaža veliko bolj težavna :-k :?:
Orginalne so zdržale do sedaj torej skoraj 300kkm in na eni strani še vedno drži (so pa gumijaste).
Na drugi strani je že montrirana namenska za ta model od FD avtodeli pa upam da bo :D
Banny
Prispevkov: 1841
Kraj: Tolmin
Na prejsnji 156-ki sem menjav 1x letno zunanje gumijaste mansete. Notranje gumijaste so mi malenkost vec zdrzale, ampak sem jih vseeno menjav 1x v cca letu in pol.
Tako da bom moral tudi jst na plasticne iti...
bvogri
Prispevkov: 819
Jah ne vem če je prva originalna gumijasta popustila pri skoraj 300.000km zakaj ne morejo met teh v ponudbi rezervnih delov?
Upam da bo s tem zdj mir po menjavi in so tele od FDja kot je treba :)
Katere si dal ti? Univerzalne?
