alfasan napisal/-a:Malo cinično, toda vseeno: Hvala za darilo !
Razlaga:
Zakaj pri moji zgoraj opisani vožnji navor nima prav nobene vloge "skoraj"
moja tribesirana alfa ima cca 480 nm navora v območju 1500-2000 obratov.
Torej pri 90 km/h ima avto cca 1500 obratov. Po tej teoriji ja motor že v območju maksimalnega navora. Toda ne pozabimo: Smo v območju razpoložljivega maksimalnega navora. To pomeni, da če ga motor potrebuje ga ima, drugače pa ne. V nasprotnem primeru nobena sklopka nebi zdržala niti 3000 km.
Kdaj pa resnično potrebujemo maksimalni navor oz. bolj pravilno bi bilo, kdaj vemo, da motor deluje oz. od sebe daje maksimalni navor. Pi premagovanju neke ovire.
Motor je v izkoriščanju maksimalnega navora natanko takrat, ko pri premagovanju ovire (recimo klanca) v neki prestavi v območju maksimalnega razpoložljivega navora ne mora več pospeševati prav tako pa pri tem ne izgublja hitrosti.
To lahko pri vsakodnevni uporabi avtomobila preveriti na skoraj vsakem daljšem klancu.
Recimo v nekem klancu damo v prestavo s katero pri obratih maksimalno razpoložlivega navora avto pri polnem gasu avto pelje s konstantno hitrostjo.
Ok. dajmo potem prestaviti v nižjo prestavo. Kot posledica se zgodi, da avto začne pospeševati. Ja logično, s spremenjenim prestavnim razmerjem smo porušili prejšnjo teorijo in fizikalni formuli postavili nove parametre.
Motor da od sebe manj navora, saj zaradi drugačnega prestavnega razmerja lažje premaguje klanec. lahko pa bi tudi rekli, da da od sebe več moči, ker se obrati dvigujejo in manj navora, ker smo že izven območja maksimalnega razpoložljivega navora.
Torej za premagovanje ovire ni potreben samo navor ampak tudi moč motorja. Moč pa raste z obrati motorja (do neke mere seveda), ko začne zopet padati.
Zakaj sdi motor ne mora razviti visoke hitrosti, kljub temu, da ima navor enak ali celo večji kot honda S2000.
zato, ker pri 4000 obratih sdi-ju navor pade že pod vrednost yugeca, Hondi pa moč in navor naraščata do 7000 obratov.
Torej sledi, da če je cilj konstruktorja doseganje maksimalne hitosti pri danem motorju in brezizhodno nujno potrebno, da sta moč motorja in navor v območju maksimalnih obratov.
Upam, da je razumljivo.
A bejž no, a kar crkne vse? Saj je dimenzionirano na max raspoložljivi navor + nekaj % tolerance. In če se čipa "z glavo", se čipa do navora, katerega originalni material še prenese.
In primerjaš jabolke in hruške, sdi vs. s2000. Čisto različna motorja. Z zrcalnim namenom uporabe. Imaš v konstrukcijski osnovi malo morje motorjev: dolgohodni, kratkohodni, kvadratni, superkvadratni.
In če je navor brezveze, po alfasanovi laboratorijski analizi, ne vem, zakaj se potem tako trudijo doseči enakomerno krivuljo navora že od prostega teka naprej skozi celotno delovno območje. Kot ima elektromotor, max navor že od prvega vrtljaja dalje.
In po najnovejših prihajajočih avtomobilih, izgleda da se "dounsajzing" ne obnese ravno. Se vračajo povečane prostornine. Sicer niso tako izrazito ostri prehodi, kot je bilo pri "dounsajzingu", se pa veča.
