Splošno o vsem ali ničim - 5
minimi
Prispevkov: 2202
Vozilo: 156GTA
Mi je vse jasno, samo nisem si predstavljal kam ponavadi priklaplajo 3.fazo. Malo me skrbi potem skupna nula v tem primeru, če je na treh fazah pečica+indukcijska plošča.
urbancebulj napisal/-a:Dve faze na indukcijo?
tretjo pa na pečico?
Halo!
pečica itak nujno rabi svojo varovalko, indukcija pa eno fazo!
:oops:
Resnično upam, da nimaš tako priklopljeno. Idnukcija je 3x večji porabnik kot pečica in rabi še kakšno varovalko več.
Ne mi zdaj nabijat da nimaš nikoli vse prižgano an ful ipd...
Spyke
Prispevkov: 379
Kraj: Loka pri Mengšu
oh joj ste že kdaj pogledal kakšna žička je u varovalki. :)
pa da povem še eno štorijo starih mačkov elekrtičarjev je seveda starejši možakar električar po fohu dau za el grelec vode2,5kW 0,75 kabel ker seveda je mel tega pri sebi in zakaj bi šel druzga kupovat zadeva deluje že 30 let brez problema. hm :doubt:
minimi
Prispevkov: 2202
Vozilo: 156GTA
Noben problem če je kabel 1m in grelec 1kW. 8)
V varovalki imaš 2cm žičko, na 20m kabla se to pozna VELIKO.
SilverMan
Prispevkov: 1069
Vozilo: 147 JTDm 16v TbT
Kraj: Črnomelj
minimi napisal/-a:Mi je vse jasno, samo nisem si predstavljal kam ponavadi priklaplajo 3.fazo. Malo me skrbi potem skupna nula v tem primeru, če je na treh fazah pečica+indukcijska plošča.
Če imaš pravo 3-fazno "elektriko", te nula nima kaj skrbet, ker ne more biti obremenjena bolj kot je obremenjena samo ena faza na polno. V primeru (idealno) enakomerne obremenitve vseh 3 faz je nula popolnoma neobremenjena.
Ako pa imaš 1.fazni dovod, pa samo od varovalk 3 žice, potem pa rabiš tudi močnejšo nulo. V tem primeru se tokovi posameznih dovodov ("faz") seštevajo in seštevek obremenjuje nulo.
In ja, indukcija nujno potrebuje eno fazo. Brez namreč ne more delat... :mrgreen:
Če pa ima možnost priklopa dveh ali celo treh faz ni pa nič narobe, če jih uporabiš.
minimi
Prispevkov: 2202
Vozilo: 156GTA
Imam tri faze in čeprav mi jih je elektro primorska tudi vsako za 120° zasukala, bom vseeno rabil nulo 8)
Pečica ima svoj tokokrog na svojo varovalko (1faza).
Indukcija ima svoj tokokrog na svoje varovakle (3faze).
Vsaka ima svojo nulo( za tise ki ne vedo kaj je tokokrog).
Bolj me je samo zanima primer priklopa dveh faz in ne vseh treh. Smo ugotovili da se priklopi pečica v tem primeru.
Smo zašli, pustmo stat.
Prispevkov: 10216
Mi lahko prosim poveste, kje in za koliko se da dobiti cupra lip za prijateljevo 156-ko?
kontaktiraj Miico-ta
Na uradnem servisu Seat, lip je od Leon Cupra. Cca 30 eur.
Prispevkov: 10216
Hvala obema :wink:
Yagi-san
Prispevkov: 1356
Se komu sanja ali obstaja kakšna univerzalna 4 mestna Master coda za Connect Navi + ali se bo potrebno obrnit na A3glav?
Edino kar imam je:
electronic code: 3.7.3.x.x
mechanical code: DE01xxx
V bistvu CN+ dela in funkcionira vse, le to kodo zahteva in je edino to na zaslonu !
Hvala,
Yagi
Yagi-san
Prispevkov: 1356
A kdo od članov hodi kaj v Italijo po odpadih/pozna koga ki hodi ?
Potreboval bi eno malenkost.....podlago prtljažnika za GT ?!
stuhec
Prispevkov: 3164
Je ze kdo naredil "baulo" ?
Vino, sladkor, vodko, ....
Ce ti ostane
Kako jo lahko shranis za poznej ?
super
JUG
Prispevkov: 710
Smo :D pa ne enkrat :P
http://www.kulinarika.net/recepti/15407/sladice/bovla/
Dober recept :wink:
Ko vse sestavine noter vržeš, jo pusti vsaj 2h stati, da se sadje napije in spusti sok. Drugače ni pravega efekta, okus ni dober.
Če ti ostane daj v hladilnik. Alkohol se ne pokvari, sadje pa tud ostane še nekaj časa uredu.
LP, Jakob
Edino banan ne dajat notri, ker postanejo črne.
Prispevkov: 6157
alfasan napisal/-a:Malo cinično, toda vseeno: Hvala za darilo !
Razlaga:
Zakaj pri moji zgoraj opisani vožnji navor nima prav nobene vloge "skoraj"
moja tribesirana alfa ima cca 480 nm navora v območju 1500-2000 obratov.
Torej pri 90 km/h ima avto cca 1500 obratov. Po tej teoriji ja motor že v območju maksimalnega navora. Toda ne pozabimo: Smo v območju razpoložljivega maksimalnega navora. To pomeni, da če ga motor potrebuje ga ima, drugače pa ne. V nasprotnem primeru nobena sklopka nebi zdržala niti 3000 km.
Kdaj pa resnično potrebujemo maksimalni navor oz. bolj pravilno bi bilo, kdaj vemo, da motor deluje oz. od sebe daje maksimalni navor. Pi premagovanju neke ovire.
Motor je v izkoriščanju maksimalnega navora natanko takrat, ko pri premagovanju ovire (recimo klanca) v neki prestavi v območju maksimalnega razpoložljivega navora ne mora več pospeševati prav tako pa pri tem ne izgublja hitrosti.
To lahko pri vsakodnevni uporabi avtomobila preveriti na skoraj vsakem daljšem klancu.
Recimo v nekem klancu damo v prestavo s katero pri obratih maksimalno razpoložlivega navora avto pri polnem gasu avto pelje s konstantno hitrostjo.
Ok. dajmo potem prestaviti v nižjo prestavo. Kot posledica se zgodi, da avto začne pospeševati. Ja logično, s spremenjenim prestavnim razmerjem smo porušili prejšnjo teorijo in fizikalni formuli postavili nove parametre.
Motor da od sebe manj navora, saj zaradi drugačnega prestavnega razmerja lažje premaguje klanec. lahko pa bi tudi rekli, da da od sebe več moči, ker se obrati dvigujejo in manj navora, ker smo že izven območja maksimalnega razpoložljivega navora.
Torej za premagovanje ovire ni potreben samo navor ampak tudi moč motorja. Moč pa raste z obrati motorja (do neke mere seveda), ko začne zopet padati.
Zakaj sdi motor ne mora razviti visoke hitrosti, kljub temu, da ima navor enak ali celo večji kot honda S2000.
zato, ker pri 4000 obratih sdi-ju navor pade že pod vrednost yugeca, Hondi pa moč in navor naraščata do 7000 obratov.
Torej sledi, da če je cilj konstruktorja doseganje maksimalne hitosti pri danem motorju in brezizhodno nujno potrebno, da sta moč motorja in navor v območju maksimalnih obratov.
Upam, da je razumljivo.
A bejž no, a kar crkne vse? Saj je dimenzionirano na max raspoložljivi navor + nekaj % tolerance. In če se čipa "z glavo", se čipa do navora, katerega originalni material še prenese.
In primerjaš jabolke in hruške, sdi vs. s2000. Čisto različna motorja. Z zrcalnim namenom uporabe. Imaš v konstrukcijski osnovi malo morje motorjev: dolgohodni, kratkohodni, kvadratni, superkvadratni.
In če je navor brezveze, po alfasanovi laboratorijski analizi, ne vem, zakaj se potem tako trudijo doseči enakomerno krivuljo navora že od prostega teka naprej skozi celotno delovno območje. Kot ima elektromotor, max navor že od prvega vrtljaja dalje.
In po najnovejših prihajajočih avtomobilih, izgleda da se "dounsajzing" ne obnese ravno. Se vračajo povečane prostornine. Sicer niso tako izrazito ostri prehodi, kot je bilo pri "dounsajzingu", se pa veča.
