Moj odgovor na krizo ali Alfa Romeo 156 2.5 V6
Dejch
Prispevkov: 2225
Vozilo: Avant2Go
Pri tako starem avtu, ki je zamenjal nekaj lastnikov, je to kar normalno. Normalno ni, da še zmer vztraja, ker bi vsak normalen se pač losal takega avta, predvsem tisti, ki bi imel takega Passata. Mi Alfisti pa smo mal čudne emocionalne opice pa kar vztrajamo. :lol:
skyblue
Prispevkov: 779
B_U_R_I napisal/-a:Men se pa ne zdi, da je to normalno. Ne za Passata in ne za 156ko.
Ne rečem ena okvara ali dve. LB je vsak dan tukaj gor z nečim novim ...
sarcasm on...
potem je moja 147 GTA za predelavo v dele. V 18 mesecih ( prevoženih 4000km) sem zamenjal zavorne cevi, hladilnik vode, obe gibljive cevi izpuha, levo zgornjo roko, xenon luči so se rosile, "losala" se je ena polosovina na križu, še termostat je zanič. In to na avtu, ki ima zgodovino servisiranja na poooblaščenih servisih od novega do mojega nakupa. Alfe so jajca, pa še jst sem šalabajzer :) Binji si je pa s svojo V6 GT-jko privezal skalo okrog vratu in skočil v vodnjak.
sarcasm off..
Kdor kupi tak avto mora bit vešč mehanike in ve kaj kupuje, ali pa ima preveč denarja. Čeprav tudi v prvem primeru brez denarja ne gre.
Miholl
Prispevkov: 5329
Vozilo: 156 sw
Kak avto? Sej ni space shuttle, ampak 156 z sestakom. Lustna stvar, sam nobena eksotika,da bi pa zdej mogu bit mehanik
LB
Prispevkov: 222
Pridružen: Sr Mar 31, 2010 11:31 am
hvala bogu, da ni eksotika, ker pol servisiranje in deli ne bi bli poceni...
tako pa, dele se najde bolj ali manj povsod (rabljene, nove) in ni kak problem, ce imas se kaksen drug avto...ce bi se zanasal na tega pol bi bla res kriza, in to dvojna: ko dela, dajes precej denarja za bencin, ko pa ne dela dajes denar za popravila :)
skyblue
Prispevkov: 779
Miholl napisal/-a:Kak avto? Sej ni space shuttle, ampak 156 z sestakom. Lustna stvar, sam nobena eksotika,da bi pa zdej mogu bit mehanik
čez ene šest postov bomo na isti valovni dolžini :) nobena eksotika ni, je pa precej lažje in ceneje če znaš sam kaj pošraufat...
LB
Prispevkov: 222
a pase tale hladilnik na V6? (verjetno ne, ker bi bilo too good to be true :) )
http://forum.alfa-klub.com/viewtopic.php?f=12&t=35689" onclick="window.open(this.href);return false;
Dejch
Prispevkov: 2225
Vozilo: Avant2Go
skyblue napisal/-a:
Jah malenkosti lahko sam šraufaš, ne morš pa celega, tko da pač neki te stane. Pa sej ni fora tega avta v tem, ker ne kupuješ twingota.
Pač če ti je drugi avto tak avto, je to res weekend warrior :P
LB
Prispevkov: 222
bi prosil koga, ce ve a pase hladilnik od Twin Spark na V6?
Al raje narocit novega (glede na to, da ni ne ka ogromna razlika v ceni? -40 eur) iz ebaya - europarts?
LB napisal/-a:a pase tale hladilnik na V6? (verjetno ne, ker bi bilo too good to be true :) )
Prispevkov: 7954
Če sem prav raztolmačil EPER (morda tudi nisem), potem odvisno od kataloške... Sam bi raje novega vzel.
WiTBoY
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
lb napiš šasijo da pogledam.
LB
Prispevkov: 222
pa tale je pravi al ne?
http://www.ebay.co.uk/itm/Radiator-Alfa ... 4d0533544d" onclick="window.open(this.href);return false;
LB
Prispevkov: 222
WiTBoY napisal/-a:lb napiš šasijo da pogledam.
sasija je: ZAR93200001210293, stevilka motorja: AR32405
Prispevkov: 6157
V6 vs. T_S mislim da ima ravno obrnjene priklope na hladilniku, ker ima T_S termiča na L strani, V6 pa na D strani.
LB
Prispevkov: 222
ok, mogoce vseeno bolje kupiti novega, edino ne vem se, ce pase tisti iz linka?
oz, ce ve kdo katerega vzeti, da bo pasal 100%?
in se za vsak slucaj: najdel sem rabljeno servo crpalko, ki je bila na 166 2.5 V6, predvidevam da bo ok? a je ista?
hvala za pomoc, zahvaljujoc temu forumu je vzdzrevanje tega avta pravzaprav precej manj mucno :)
Zadnjič spremenil LB, dne To Dec 30, 2014 4:32 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 7954
LB napisal/-a: in se za vsak slucaj: najdel sem rabljeno servo crpalko, ki je bila na 166 2.5 V6, predvidevam da bo ok? a je ista?
Morala bi biti ista, ja.
Za hladilnik jim pa verjetno lahko tudi šasijo pošlješ, da preverijo.
