kosir1234 napisal/-a:Torej, menjalo se je cel premnik na 156... ker je bil fuč senzor za abs(ali napeljava - upornost 0Ohm) sem dal tastarega gor... na kontaktu napake ni več javljalo, ko se je pa spelalo je pa spet javilo napako, ta zdaj ostaja tudi pri kontaktu...
Se računalnik sam pobere al je treba zresetirat?
Aja pa tastar senzor se je vn povrtalo, možno, da se ni dobro spucalo in ga to matra? Za primerjavo pa še, sovoznikov senzor 750Ohm, voznikov nekaj čez 500, pa je prej okej delalo
Super, da je tema na vrhu, tako da še jaz malo napišem..
No isti primer kot zgoraj. Fuč ležaj, zamenjal celo pesto, seveda ABS senzor ni šel ven v enem kosu, da bi ga prestavil. Grem po drug rabljen senzor - nepozoren - rumen konektor je? Desni je? Je, ja je. Ok, vzamem. Razkopljem nazaj, kolotek seveda mora dol. In kaj ugotovim? Pini so kontra, namesto ženski kot na starem so moški... Ok, gremo štukat, konektor s starega tako da paše. Sestavim vse nazaj. ABS lučka. Gledam FES, ABS front right senzor error. Napake se ne da zbrisat. Ok, senzor ne dela, nič ne bo. Glede na to, da sem ga štukal sem to pričakoval..
Ok, gremo po drugi senzor. Ima ženski rumen konektor? Ima. Je desni? Ja, je. Ok, vzamem
Spet podrem, kolotek dol. Očistim kontakte in priklopim najprej zgoraj. Potem sledi vstavitev v pesto. Gre do 3/4 senzor noter
Ok, zakaj ne gre? Primerjam s starim, star senzor je bil krajši, torej "nov" zadane v polosovino zato ne gre noter
Ok, super
Malo jezen na vse skup, si rečem ok, bo pač lučka svetla od ABS (ABS ne dela), pa dobr saj je poletje ga ne rabim.
N.3: Bliža se jesen. Ceste bodo mokre in spolzke, ABS bo treba počasi zrihtat si rečem. Mali oglasi - K: ABS senzor. Je rumen? Je desn prednji? Je "ta kratka" izvedba? Je od JTD 156 po možnosti? Ja, ja, ja, je prav od 156 JTD. Ok, vzamem. Primerjam s starim; konektor OK, dolžina samega senzorja OK, isti je si rečem. Mora delat. Spet podrem, veselo zmontiram. Kontakt, lučka gori. Ok, FES, clear errors - lučka ugasne. Jupi
no, veselje je trajalo dokler nisem speljal in se pesto ni zavrtelo za 360°. Spet lučka. Mogoče samo lučka sveti ker je bila navajena svetit zdaj en čas. Zabremzam...nope ABS ne dela. Konektor ni prav vtaknjen? Nope vse OK.
FES pravi ABS error - Incorrect number of teeth on phonic wheel - intermittent.
tl;dr: Zamenjani trije ABS senzorji, ABS še vedno ne dela. Iz kje sploh ABS bere podatke? Ležaji po kat. številkah v trgovini z avtodeli naj bi bili vsi enaki za AR 156?
