147 JTDm 110kW - SilverMan
Toliko si se mučil s tem ščitom, pa se ga potem zaradi plastike motorja sploh ne vidi :lol:
SilverMan
Prispevkov: 1069
Vozilo: 147 JTDm 16v TbT
Kraj: Črnomelj
Saj sem dolgo premišljeval, ali dat plastiko gor ali ne, pa sem prišel do zaključka da enostavno-moram.
Namesto stojnih vijakov in matic sta namreč na vrhu dva črna inbusa, ki držita zgornji pleh na kolektor 8)
Tako inbusi niso preveč vpadljivi :-)(
:mrgreen:
SilverMan
Prispevkov: 1069
Kraj: Črnomelj
Ehja, končno spet delal na fotkah (pregledovanje, sortiranje, urejanje...).
Ali pa če rečem da se je SilverMedo zbudil iz zimskega spanja 8)
Po dolgem zatišju torej nadaljujem, moram spet kar dobro porcijo nadoknadit...
Še vedno nisem končal letošnjega januarja:
dedek Mraz je bil tokrat na obisku večkrat.
Pri enem od obiskov mi je prinesel nekaj, o čemer sem pisal dve strani nazaj: dodatni grelec kabine.
Zraven tudi nekaj kablovja, nekaj precvikanega, nekaj... Nima veze, v vsakem primeru velika kost za glodat, žice so koneckoncev še najmanjši problem.
Vzporedno sem študiral shemo po elearnu, dejansko kablarijo, pa nenazadnje sam grelec in zakaj lahko pride do upepelitve.
Odločil sem se zadevo naštudirat do te mere, da najdem šibke točke in se odločim, ali bo zadeva kdaj pristala v moji čebelci.
Najprej ohmska meritev grelca: čudni in neponovljivi rezultati. Grelec ima 3 ločene segmente, pa nikoli nista niti dva kazala enako upornost.
Od zunaj mi ga ne uspe razumet.
Sledi seveda razdiranje samega grelca:
stvor je narejen popolnoma drugače kot sem predvideval! #-o
Predvideval sem namreč, da je kovinska "harmonika" iz uporovnega materiala, ki na nasprotni strani od konektorjev naredi 180° zasuk nazaj. In tako 3x, kolikor je segmentov.
Nak, popolnoma drugače...
Vsaka harmonika je povezana na svoj kontakt konektorja, sami grelci pa so vstavljeni med pare harmonik. Vsak par ima po dva keramična grelna elementa, pa ne po celi dolžini. Vmes (po dolžini harmonike) so še izolatorji, debeli tako kot grelni elementi:
Malce slaba slika, a je vseeno videt 6 svetlejših odsekov (srednji segment ju ima malce zamaknjene v desno).
Stiki harmonike z grelci so namazani s silikonsko pasto (štromarji že vedo kaj in zakaj to je, pa še kdo drug tudi).
Tale pasta pa se seveda s starostjo posuši-otrdi, zato tudi električni spoj ni več idealen, kar je rezultiralo v čudnih rezultatih meritve upornosti.
Kakorkoli, zaenkrat se s tem ne ubadam in grelec sestavim nazaj. V kolikor se odločim za montažo pa stvar še enkrat razdrem, očistim in namažem na novo.
Sledi en podaljšan popoldan (do pozno v noč) meritev.
Kako je izgledal bench setup:
Videt je grelec, nekaj kablovja, voltmeter in ampermeter (tokovne klešče).
V ozadju pa se nahaja še Černobilska nuklearka: avtomobilski akumulator, priklopljen na polnilec, od akumulatora do tega na sliki pa je dovod prek startnih kablov domače proizvodnje: premer bakra dobrih 10mm, torej presek vsaj 80mm^2 :) Tega se v navadni štacuni ne da kupit, v kupljenih ponavadi ni niti 1/10 toliko bakra, zato pa se začnejo topit pri prvi resni uporabi sredi zime... S temi varilnimi kabli pa kresne tudi stari Deutz v Sibiriji :lol:
Rezultat?
Vsak segment je takoj ob vklopu startal z ene 20A (pri <10°C), a praktično le za trenutek. S segrevanjem namreč tok pada, ustali se okrog 6A v primeru da se grelca ne hladi.
Realno pričakovan skupni tok je torej nekje med 20 in 60A, kar bi zneslo nekje med 250 in 800W. Odvisno od zunanje temperature in pretoka zraka (hitrosti ventilatorja).
Nič drastičnega torej. No, če je zunaj -35°C bo zadeva verjetno na zgornji meji. Vsekakor bi treba za konkreten rezultat narediti še meritve v avtu, ko je zunaj sibirski mraz. Do takrat pač operiram s predpostavkami :-)(
SilverMan
Prispevkov: 1069
Kraj: Črnomelj
A sem s tem zaključil?
Nikakor ne.
Seveda je to šele ogrevanje, tudi dobesedno :mrgreen:
Dosedanje ugotovitve mi ne pomenijo kaj dosti. Vprašanj je še veliko odprtih...
Termokamera bo odgovorila na kakšno od njih:
Razlika je slab stik na enem od grelnih elementov.
Sta pa ti dve sliki že odgovorili na eno od vprašanj: ali se lahko grelec pregreje?
Odgovor je več kot očiten: ne.
Temperatura namreč tudi po daljšem času brez hlajenja ne presežeta 160°C.
Za štos sem preko razbeljenega grelca dal še list papirja, pa ta ni niti porumenel.
Naslednje vprašanje: pregrevanje kontaktov v instalaciji. Fastoni namreč niso biser zanesljivosti, kljub izjemni razširjenosti.
Večina kablarije, kjer je videt da zadeva kljub vsemu ni ostala ledeno hladna:
Druga najbolj vroča zadeva poleg grelca samega je-rele:
Ta rele je prvotno zamišljen da vklaplja 2 segmenta vzporedno, za tretji segment je zaslužen eden od relejev pri akumulatorju. Glede na to da se pri tem bolj obremenjenem ne dogaja veliko, dvomim da bi bil tisti pri akumulatorju problematičen.
Na konektorjih grelca ni niti toplo:
Še enkrat rele:
Tudi krokodil dovoda + je mrzel.
Ta del torej nekako ni sporen.
SilverMan
Prispevkov: 1069
Kraj: Črnomelj
Za intermezzo, ko imam že kamerco v roki, preverim delovanje ogrevanih šob:
Seveda delajo, kaj jim pa drugega preostane :mrgreen:
Aja, sigurno koga zanima koliko daje grelec od sebe v updejtani varianti, torej le z dvema segmentoma, vezanima zaporedno:
malo več kot nič. Dobesedno. Resda je vklopna karakteristika malce "mehkejša", starta namreč z ene 7A, ustali se okrog 5.
Praktično torej ne da od sebe niti 100W. Zelo razveseljivo za tiste, ki so si tak grelec omislili za doplačilo ob novem avtu ](*,)
Kaj je torej kritična točka?
Predvidevam da kabel za maso. Žice vseh grelcev se namreč združijo še z - od ventilatorja, ki pa tudi ni šparoven. Tako se prek enega "ušesa", z vijakom pritrjenega na karoserijo, lahko pretaka tudi blizu 100A v najbolj neugodnih pogojih. Ko se zadeva še malce postara in spoj postane slabši, se lahko začne pregrevat...
No, zdaj bom pa kronološko še malce prehiteval, da pokompenziram kronično zaostajanje :mrgreen:
Naknadno sem dobil še kos kablarije, pa da ne vlečem črevo v marec:
Prek tega konektorja pride dovod za komplet grelec in ventilator. Ena žica za en segment iz releja pri akumulatorju, druga za ostala 2 segmenta (ki jih vklaplja rele iz zgornjih slik), in tretja za ventilator.
Ne morem ugotovit od česa je konektor zapackan. Sami pini so sicer lepi, nič oksidirani, plastika pa mi deluje kot bi voda tekla po njej. Če je to slučajno res, je tole še en tempiran detonator na dolgi rok.
Kakorkoli, zadeva je pristala na todo listi. Kaj in kako pa še ni dorečeno, upam pa, da bo do prihodnje zime stvar funkcionalna.
SilverMan
Prispevkov: 1069
Kraj: Črnomelj
Za konec januarja sem končno še prednji ARB od GTA pripravil za montažo.
Dobil sem rabljenega, in kot se za takega spodobi, je imel gumice že dotrajane (predvsem desna).
Zato so na montažo že od decembra čakali tudi Strongflex puši.
Kot se zame spodobi, ni šlo brez komplikacij.
Stogflexi namreč oblikovno/dimenzijsko niso enaki originalom:
Videt je zračnost, kjer se oblika strongflexov ne prilega nosilcem.
Sicer sem kasneje izvedel, da nisem prvi to ugotovil, ter da ima tudi powerflex iste težave.
Ker tako šalabajzarijo seveda nimam namena montirat na avto, je potrebno zadevo primerno podložit:
Jeklena zagozda primernih dimenzij bo menda opravljala svoje poslanstvo.
Potrebno jo je bilo pripasat ter privarit na nosilec in rezultat je tak:
Sedaj zadeva paše skupaj tako kot mora.
Namazano, sestavljeno, pripravljeno na montažo:
Sama montaža je terminsko še popolnoma v oblakih, ampak vsaj januar sem zaključil 8)
Aja, skoraj pozabil... Januarja se je malce spremenila še armatura, ponudba par strani nazaj ( http://www.forum.alfa-klub.com/viewtopi ... 9&start=80" onclick="window.open(this.href);return false; ) je bila pač preveč mikavna da bi jo izpustil :)
SilverMan
Prispevkov: 1069
Kraj: Črnomelj
Februar je bil (kljub 29 dnem) kratek.
No, vsaj kar se dogajanja okrog Alfice tiče.
Pa še to, kar je bilo, je zgolj estetskega značaja.
Po vgradnji NBU kratkih so začele rumeno izstopat pozicijske. Z vsakim večerom bolj moteče... :-k
Pa ker so slednje tik nad žarnicami dolgih, LED absolutno odpade...
Rezultat, oziroma zaenkrat bolje rečeno razlika, je prav lepo vidna na sliki:
Razliko pri vklopljenih kratkih sem se sicer trudil poslikat, a neuspešno. Na oko seveda prav tako konkretna razlika, vendar se aparatusu nikakor ni dalo dopovedat da bi poslikal tako, kot to vidi človeško oko v živo.
A nima veze, sem kljub temu zelo zadovoljen :wink:
Druga moteča stvar pa je bila leva roka brisalca.
Ne vem kaj je prejšnji lastnik počel, a imam občutek da je skupaj z motorčkom zamenjal še te roke in tako prišel do poškodovane. Ker mi nikakor ni jasno, kako bi do takega zabrušenja prišlo na avtu...
Saj funkcionalno je čisto ok (sicer je bila tudi zvita navzven, tisto sem rešil-poravnal že pred časom, da je nisem gledal med vožnjo), ampak tudi ta odrgnina me je zbodla v oko vsakič ko sem pogledal...
Obe (stara in "nova") skupaj:
Novo sem pred vgradnjo še malce očistil in sedaj je zadeva taka kot mora. Vsekakor vredno ene ali dveh rund v gostilni. Saj bi jih vzel že zdavnaj, ampak nove so vseeno predrage za tak, izključno lepotni špas, na rabljene je bilo pa pač treba počakat na priliko. Kdor čaka, ... 8)
Februar je izpuhtel.
Prispevkov: 10216
SilverMan napisal/-a:Po vgradnji NBU kratkih so začele rumeno izstopat pozicijske. Z vsakim večerom bolj moteče... :-k
In kakšne/katere si potem vgradil?
Na sliki svetijo lepo in močno... Kako pa je podnevi?
SilverMan
Prispevkov: 1069
Kraj: Črnomelj
Seveda je tudi podnevi opazna razlika, ampak kot sem napisal, s fotoaparatom tega nisem mogel primerno ovekovečit.
Gre pa za žarnice Philips White Vision, "rumena" je pa običajna Osram.
Prispevkov: 10216
W5W, predvidevam?
SilverMan
Prispevkov: 1069
Kraj: Črnomelj
Natanko takšne :wink:
SilverMan
Prispevkov: 1069
Kraj: Črnomelj
Marec, mesec, ko sem spet malce sušil denarnico :-)(
Stare letne 16" radirke so šle od bajte, torej je nastal prostor za nove 17", za katere se je čez zimo na aluminiju nabiral prah... Hja, pa tudi "datum" se bliža :mrgreen:
Platišča so bila deležna temeljitega pranja in odstranitve starega lepila že zdavnaj odstranjenih uteži.
Nove radirke prispele dan po naročilu in kmalu so bile tudi montirane na pripravljen 17" aluminij:
Mali žuti kosooki znajo narediti prav všečen zaščitni rob:
Sam datum sem sicer malce zamudil, pa nič zato.
Zimske dol, pa spucat rjo in malce namastit naležne površine:
Jaaa, vem, pobarvat je treba :oops:
Istočasno je bil zimski komplet deležen čistilne akcije :D
Pa še ena "za pokušino", na hitrco:
Ampak res, treba čeljusti pobarvat, zdaj je preveč izpostavljeno...
Xin
Prispevkov: 363
Vozilo: Alfa Romeo 159 2.0
lepo sedejo! :P
SilverMan
Prispevkov: 1069
Kraj: Črnomelj
Hvala :)
Marec, nadaljevanje:
Ker iskanje rabljenega ni obrodilo sadov, sem v trenutku slabosti in obupa naročil kar novega.
Za razliko od vseh "izkušenj" z makaronarskimi prodajalci, je tale popoln rekorder.... V pozitivnem smislu, kar se dostave tiče.
V petek dopoldan (okrog 11h) naročil in plačal, v ponedeljek dopoldan pa paket že pri meni doma! Torej slabe 3 dni, pa še vikend vmes =D>
Sicer goli PUR, na grobo pošmirglan, ampak kot tak celo boljši od pričakovanega.
Ga je bilo pa treba pred barvanjem malce na fino "naštelat" z brušenjem nalega na šipo:
Po dodelavi je "suhi test" razmakov in naklona izgledal nekako tako:
Tik pred koncem meseca je bila zadeva tudi poštrihana, je pa bil marec kak dan prekratek, da bi bil takrat še zmontiran.
Marec je torej mimo.
SilverMan
Prispevkov: 1069
Kraj: Črnomelj
Piše se april 2016.
Mesec, ko se je po dolgem času naredilo nekaj več, in to kar konkretnih zadev, od katerih so se nekatere "kuhale" že več kot eno leto :oops:
A za začetek je treba dokončat nekaj iz prejšnjega meseca, da ne bo tisto zgolj še ena nedokončana štorija...
Avtek je nekaj časa izgledal kot zaflajštran pretepenec:
Še z leve:
in desne:
Moram rečt, da je bil to eden bolj stresnih posegov okrog lubice... :?
Možnost za zajeb je namreč tu vse prej kot majhna, popravit zajeb pa nič kaj enostavno... Čimbolj točno nastavit zadevo brez vsakršne opore (milimeter je že popolnoma nesprejemljiva enota), fiksirat za nekaj časa, pa še pazit da ne naredim svinjarije z lepilom... Pa samo 2 roki imam. (sicer sem sprva imel namen to delat v duetu z znalcem, ki je take zadeve že parkrat počel, ampak neučakanost je bila prehuda :-)( )
Ampak kar je, je.
Preostane samo še čakanje. Ko se sekunde vlečejo kot minute, minute kot ure... Če bi še bil kadilec, bi sosedje najbrž klicali gasilce :mrgreen:
