Ehja, končno spet delal na fotkah (pregledovanje, sortiranje, urejanje...).
Ali pa če rečem da se je SilverMedo zbudil iz zimskega spanja
Po dolgem zatišju torej nadaljujem, moram spet kar dobro porcijo nadoknadit...
Še vedno nisem končal letošnjega januarja:
dedek Mraz je bil tokrat na obisku večkrat.
Pri enem od obiskov mi je prinesel nekaj, o čemer sem pisal dve strani nazaj: dodatni grelec kabine.
Zraven tudi nekaj kablovja, nekaj precvikanega, nekaj... Nima veze, v vsakem primeru velika kost za glodat, žice so koneckoncev še najmanjši problem.
Vzporedno sem študiral shemo po elearnu, dejansko kablarijo, pa nenazadnje sam grelec in zakaj lahko pride do upepelitve.
Odločil sem se zadevo naštudirat do te mere, da najdem šibke točke in se odločim, ali bo zadeva kdaj pristala v moji čebelci.
Najprej ohmska meritev grelca: čudni in neponovljivi rezultati. Grelec ima 3 ločene segmente, pa nikoli nista niti dva kazala enako upornost.
Od zunaj mi ga ne uspe razumet.
Sledi seveda razdiranje samega grelca:
stvor je narejen popolnoma drugače kot sem predvideval!
Predvideval sem namreč, da je kovinska "harmonika" iz uporovnega materiala, ki na nasprotni strani od konektorjev naredi 180° zasuk nazaj. In tako 3x, kolikor je segmentov.
Nak, popolnoma drugače...
Vsaka harmonika je povezana na svoj kontakt konektorja, sami grelci pa so vstavljeni med pare harmonik. Vsak par ima po dva keramična grelna elementa, pa ne po celi dolžini. Vmes (po dolžini harmonike) so še izolatorji, debeli tako kot grelni elementi:
- DSC_2568c.JPG (52.47 KiB) Pogledano 2456 krat
Malce slaba slika, a je vseeno videt 6 svetlejših odsekov (srednji segment ju ima malce zamaknjene v desno).
Stiki harmonike z grelci so namazani s silikonsko pasto (štromarji že vedo kaj in zakaj to je, pa še kdo drug tudi).
Tale pasta pa se seveda s starostjo posuši-otrdi, zato tudi električni spoj ni več idealen, kar je rezultiralo v čudnih rezultatih meritve upornosti.
Kakorkoli, zaenkrat se s tem ne ubadam in grelec sestavim nazaj. V kolikor se odločim za montažo pa stvar še enkrat razdrem, očistim in namažem na novo.
Sledi en podaljšan popoldan (do pozno v noč) meritev.
Kako je izgledal bench setup:
- DSC_2627c.JPG (72.88 KiB) Pogledano 2456 krat
Videt je grelec, nekaj kablovja, voltmeter in ampermeter (tokovne klešče).
V ozadju pa se nahaja še Černobilska nuklearka: avtomobilski akumulator, priklopljen na polnilec, od akumulatora do tega na sliki pa je dovod prek startnih kablov domače proizvodnje: premer bakra dobrih 10mm, torej presek vsaj 80mm^2
Tega se v navadni štacuni ne da kupit, v kupljenih ponavadi ni niti 1/10 toliko bakra, zato pa se začnejo topit pri prvi resni uporabi sredi zime... S temi varilnimi kabli pa kresne tudi stari Deutz v Sibiriji
Rezultat?
Vsak segment je takoj ob vklopu startal z ene 20A (pri <10°C), a praktično le za trenutek. S segrevanjem namreč tok pada, ustali se okrog 6A v primeru da se grelca ne hladi.
Realno pričakovan skupni tok je torej nekje med 20 in 60A, kar bi zneslo nekje med 250 in 800W. Odvisno od zunanje temperature in pretoka zraka (hitrosti ventilatorja).
Nič drastičnega torej. No, če je zunaj -35°C bo zadeva verjetno na zgornji meji. Vsekakor bi treba za konkreten rezultat narediti še meritve v avtu, ko je zunaj sibirski mraz. Do takrat pač operiram s predpostavkami
