Oooook, na ledice se še vrnemo, do takrat pa lahko še kaj napišem.
Ostajamo pri elektriki in svetlobi, ampak ne neposredno pri žarnicah
Ko sem se aprila ukvarjal z alarmom in števci, sem imel mnogokrat avto povezan na MES, kar je pomenilo, da sem parkrat praktično izpraznil akumulator (vsakič ko daš kontakt vklopi grelne svečke, ki pa ne delajo na miliampere ampak konkretne desetine amperov, pa četudi le po kakih 10 sekund, teh "kontaktov" je bilo pa juhuhu...
Vseeno sem dobil občutek da akumulator ni več preveč pri močeh, čeprav je pri -5°C zjutraj kresnil kot se spodobi.
Poleg tega je že odkar sem avto kupil, med zaganjanjem osvetlitev števca večkrat ugasnila.
Če prištejem še nekajkratno preizpraznenje pri prejšnjem lastniku in pa starost (ene 5 let), je bilo vse skupaj brca, da sem se premaknil in sestavil "merilnik kapacitete", o katerem sem tuhtal že kar nekaj časa.
Že par let je v predalu nabiral prah modelarski merilnik kapacitete, zato sem ga spravil v pogon.
- DSC_3923c.JPG (52.05 KiB) Pogledano 3182 krat
Za breme sem izkoristil kar H7 žarnice. Po potrebi uporabljena ena ali pa dve.
- DSC_3921c.JPG (104.18 KiB) Pogledano 3182 krat
Ampak samo tole je bilo preenostavno da bi bilo učinkovito.
No, saj dejansko je delovalo, ampak ko napetost pade pod ene 8V merilnik ugasne in pozabi kar je nameril.
Da bi pa dežural in čakal kdaj bo zadeva na nekih 10V se mi pa ni zdela kaj prida uporabna ideja.
Zato je bilo treba sčarat vezje, ki bo odklopilo žarnice pod neko nastavljivo mejo.
95% recikliranega materiala je postalo tole:
- DSC_3922c.JPG (100.67 KiB) Pogledano 3182 krat
"Domača naloga" je zajemala tudi določitev praznilnega toka in pa spodnje meje napetosti, do koder se sme akumulator praznit.
Tako sem imel zadevo skompletirano, v garaži pa še 2 rabljena akumulatorja, zato sem najprej matral slednja:
- DSC_3924c.JPG (53.67 KiB) Pogledano 3182 krat
Instrumentarij je opremljen z večjimi krokodilčki, kot nalašč za na akumulatorske pole.
Ko je prišel na vrsto akumulator iz avta, pa ga sploh nisem odklapljal, ampak sem uporabil primeren podaljšek: debeli startni kabli.
Tako je pa zadeva spreminjala kemično energijo akumulatorja v svetlobo
- DSC_3925c.JPG (82.25 KiB) Pogledano 3182 krat
Rezultati pa zanimivi in deloma pričakovani:
mali 55Ah Banner bik je star najbrž blizu 10 let, če ne še več. Že kake 3 leta se pomika po garaži, občasno priklopljen na polnilec in včasih na desulfatizator. Od sebe je ubošček dal le še nekih 11÷12Ah. Pred dobrim letom, ko mi je na drugem makaronu akumulator zadela kap, je bil sposoben le enkrat zagnat motor, pa še to prinešen direkt iz polnilca. Ampak kot pomoč za nedajbože sredi zime in kot priročen vir 12V za razna testiranja je še danes dober.
Drugi, 75Ah hopla-konopla-Topla, 10 mesecev nazaj še v redni uporabi, je dal od sebe skoraj 40Ah. Po pravici povedano sem pričakoval kaj več, saj je star dobre 3 leta. Pa nima veze, tak je kot je.
In še tretji, Fiamm 75Ah iz alfice: presenečenje v + in v -: kapaciteta cca 17Ah je sicer ena sama žalost, toda še vedno popolnoma uporaben, tudi pozimi (no, za sibirski mraz najbrž ne, za tokratno zimo pa brez problema).
Seveda rezultati niso iz akreditiranega laboratorija, ampak kaj dosti pa ne odstopajo. Pa tudi če, meritev je ponovljiva in se da zanesljivo določit razmerje med stanji akumulatorjev.
Ko sem ga dobil, sem merilec malce preveril in pri napetosti in toku je kar točen.
Nisem pa mu preverjal ure, torej koliko kiksne pri izračunu kapacitete, kjer mora upoštevati napetost, tok in čas. Za prva dva sem siguren v točnost, pri tretjem pa samo predvidevam, da je dokaj točen.
Pod črto sem torej dobil potencialnega kandidata za v alfico
