ABS: Senzor
svabo
Prispevkov: 1739
Vozilo: 156 SW, 1.9 MJTD,2004
Kraj: metropola
Nič nisem opazil da bi ga poškodoval,kje pa je
mare87
Prispevkov: 928
Vozilo: Alfa Romeo Giulietta
Kraj: Škocjan
senzor za ABS je zadaj na premniku. pride skrit pod kolotekom do premnika. na premniku je pršravfan z vijakom. priklop na tester, ti bo dal bol natančen odgovor kaj je narobe in kater je.
Prestavljeno v pravo temo.
svabo
Prispevkov: 1739
Kraj: metropola
Pozdrav,
Zadnji levi ABS senzor moram menjati, in me zanima kje v prtljažniku ga odklopim, našel sem samo rumen kabel ampak nisem ziher če je pravi.
Pod predalom je pokrovček in pod njim se skriva ta kabel, je pravi???
hvala
"I cant" is not an option !
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
čisto na hitro....če se ne motim je rumen kabel za AIR bag......torej raje ne :D :D
predvidevam, da je konektor lažje dostopen, kot da moraš odmakniiti oblogo??......je pa črn kabel če se ne motim....
WiTBoY
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
abs konektor je pa pod tapeto v levem kotu.
svabo
Prispevkov: 1739
Kraj: metropola
Hvala lepa, sem ga našel in odstranil, ampak sem imel težave spodaj ker je zapečeno, zarjavelo.. in gre težko stran-.V treh delih je šel dol,:)
WiTBoY
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
Hehe ;) nč novga.
Sej sam na unih avtih k niso vidl soli gre lepo narazn.
svabo
Prispevkov: 1739
Kraj: metropola
verjetno res, uglavnem sem nabavil novega in zamenjal. Sedaj je armaturka brez nadležnih opozorilnih lučk.
hvala
SonoR
Prispevkov: 87
Pridružen: Ne Jan 03, 2016 12:35 pm
okej podobna težava pri meni, ko so mi majstri menjavali sprednje ležaje na AR147, so se po tem prižgale lučje za abs in asr. sprva smo mislili da je senzor mogoče umazan, potem so se čez nekaj dni čudežno prižgale in stvar je delovala kaka dva dni, potem pa spet lučke in od takrat ne deluje več. Pa grem še po nove zavorne ploščice, te menjajo in opazijo, da na eni strani ni kabla na katerega bi priklopili kabel od zavornih ploščic. Torej... ker nisem bil zraven ne vem, ali bi moral biti pri vsakem kolesu kabel za priključit zavorne ploščice? očitno ja, drugače tudi ploščice ne bi imele zraven kabla. Baje kabla ki pride iz avta videt nikjer. Kaj mi svetujete, kje bi lahko prišel do njega?
mare87
Prispevkov: 928
Kraj: Škocjan
Kabelj za zavorne ploščice je samo pri levem sprednjem kolesu...
SonoR
Prispevkov: 87
zakaj mi pa potem nočeta delat abs in asr?
mare87
Prispevkov: 928
Kraj: Škocjan
Ploščice nimajo veze z absom in asrom. Al maš poškodovan abs senzor. Al je pa kriv kolesni ležaj.
SonoR
Prispevkov: 87
kolesni ležaji so novi, senzor bi pa tudi moral biti cel. :-k
WiTBoY
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
Priklopiš na tester in prec vidiš kje je problem
