Temperatura
WiTBoY
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
lahko si mel odžagan nosilec pa je šlo mim.
un ušesek ki je pripikan gor je z termostatom pršraufan.
Prispevkov: 1841
To je ta stvar, pod odprtino?
Če ja, pol je na 20V na drugih vijakih
WiTBoY
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
jup na 2.4 je drugač.
sem bil zih da govoriš za 1.9
ker svabo ma v opisu avto 1.9jtdm
Prispevkov: 1841
Sploh nisem gledal, za kateri motor se gre. In sem mislil, da imajo vsi motorji enako
svabo
Prispevkov: 1739
Vozilo: 156 SW, 1.9 MJTD,2004
Kraj: metropola
Kdo ve koliko tekočine gre v sistem, da vem koliko antifreeza kupiti.
Ne mislim je spuščati iz hladilnika, ampak kar odstraniti termostat in koliko bo steklo vem bo, ostalo pa dolijem?
"I cant" is not an option !
Miholl
Prispevkov: 5329
Vozilo: 156 sw
Kolk pa ma posla mehanik z menjavo termostata na 1.9 150 mjet?
Prispevkov: 1841
Več kot eno uro ne sme porabiti.
Jst, ki sem ga prvič menjal, ter še par stvari zraven čaral, sem porabil dve uri. Govorim za 2.4 jtd.
Assholer
Prispevkov: 1747
Vozilo: AR 156 SW 1.9 JTDm
Suzuki Vitara
Bom menjal v kratkem pa lahko poslikam kako je pri 1.9 jtdm
lp. Tomaž
If in doubt - flat out
svabo
Prispevkov: 1739
Kraj: metropola
Lotil sem se manjave termostata, malo poslikal, se se zajebaval z objemkami, ampak na koncu vse uspelo...
..odstranil akumulator, in odšraufal ležišče le tega ker je lažji dostop...
Odstranik vse cevke in konektor senzorja
termostat odstranjen, odteklo je nekaj tekočine...
na bloku sem očistil ostanke gume in umazanije
Namontiral nov termostat in vse skupaj sestavil.
še primerjava obeh, kdo opazi razliko!?
Dotočil sem cca 2 l antifreeza, temp se je dvignila skoraj do 90C in tudi gretje dela kot mora.
https://www.youtube.com/watch?v=A2UIaSUt240&t=379s" onclick="window.open(this.href);return false; ---s tem sem si malo pomagal, čeprav je zadeva precej enostavna.
Zadeva mi je uzela 2 uri,ampak nisem nikamor hitel...
chipper
Prispevkov: 8
Pridružen: Ne Okt 27, 2013 2:41 pm
Vozilo: AR 159, FIAT STILO
Kraj: Grosuplje
Zdaj imam pa še jaz en problemček, ki mu prej niti nisem posvečal toliko pozornosti, če se peljem po avtocesti recimo višnjegorski klanec pride temperatura na 90, ko se spuščam pa pade nekje na 70, ampak dobr mraz pa to zastopim, če pa na mestu stojim v prižganem avtomobilu, se pa kazalec niti ne premakne ne, stoji na 50! Na vsake toliko časa se vklopi ventilator, termostat sem zamenjal ampak stvar poteka popolnoma isto kot prej s starim termostatom!
avto je pa 156 1.9 JTDm 2004
zdravo;
pri 156: v kolikor se orientiraš po tisti črtici med 50 in 90, le-ta NI 70, temveč označuje italjanskih 80, oz. najbolje, da temp. odčitaš s priklopom na tester, ki bo javljal temp. nekje 83,85,87 - ko bo kazalec na omenjni črtici
počakaj, da se ozračje otopli in se bo cagar zihr gibal bližje 90
tako, da ni izključeno, da si menjal izpraven termostat :wink:
..ob priliki .. :cheers: tokrat sem jaz na vrsti
chipper
Prispevkov: 8
Kraj: Grosuplje
Ok, ob priliki, :cheers: pa še kakšnih par znakov bi spet nabavu, tiste od takrat sm raztalal, sej ne morem vidt lepo zglancano alfo, znak pa samo srebrna ploščica brez barv! :lol:
Jih imaš še na lagerju?
