Potovalni računalnik / Board Computer
zvau
Prispevkov: 158
Pridružen: Če Sep 14, 2006 8:56 pm
Kraj: Slovenj Gradec
Ja pol je pa vseeno, če odklopiš akumulator, daš kontakt in probaš avto potem še zalavfat. :D
znixy
Prispevkov: 38
Pridružen: Po Jul 13, 2009 7:09 pm
Pred kratkim sem kupil ar156 19mj prevoženih140000km.Imam problem da mi potovalni računalnik kaže premajhno porabo goriva!Na displayu 4.8l dejansko 6.8 kot tudi vse ostale podatke!!!Ali res ni kakšne rešitve v zvezi s tem????Imam pa še en problem namreč temp. motorja mi pri normalni vožnji ne preseže 70 stopinj razen pri močnem pospeševanju v dolg klanec-takrat pa kazalec za temp zleze do 90 stopinj.
glede porabe ki jo računa comp. ne moreš kej dost narest, razen tega da ignoriraš tiste cifre tam na displeju,
glede temp. pa zna termostat ga srat, več o temu, tukaj:
viewtopic.php?t=13432
viewtopic.php?t=8079
znixy
Prispevkov: 38
kateri comp pa računa porabo goriva???
svabo
Prispevkov: 1739
Vozilo: 156 SW, 1.9 MJTD,2004
Kraj: metropola
Tud men narobe računa porabo,tko da se bolj zanašam na tisto k ti pokaže kolk km še lohk nardiš :wink:
Se sploh ne sekiram in ne razmišlam da bi se kej loteval rihtat samo to :wink:
matkeg
Prispevkov: 164
Pridružen: Pe Jan 23, 2009 5:46 pm
Kraj: Šentjernej
poraba je tut pr meni problem kaže 5.8-6.2 dejanska 1-1,5l več!sm se že navadu kot je moj predhodnik povedal!
glede temperature pa bo treba termostat zamenjat!
znixy
Prispevkov: 38
No danes sem zamenjal termostat in temperatura lepo doseže tam nekje (po števcu) 88-90 stopinj-in glej ga zlomka ker sem pri montaži odklopil akumulator mi sedaj potovalni računalnik (zaenkrat) kaže bolj kot ne pravilno porabo goriva!!bom videl kako dolgo bo tako
rajc123
Prispevkov: 51
Pridružen: To Jun 12, 2012 10:20 pm
Kraj: lj
Lp zanima me kje je tipka v alfi 156 2004 letnik za brakanje cez meni potovalnega racunalnika (poraba, doseg, povprecna poraba...) avto ima sredinski zaslon in sem samo nasel pod komandami za ventilacijo tipko - info in + ampak s tem ne vidim nic od nastetega razen service units in take stvari.
probaj poiskati tipko na ročici za vklop luči/smernikov :wink:
rajc123
Prispevkov: 51
Kraj: lj
Aha bom pogledal kaj pa ce ni tam tipke? Ali je to mozno da ima zaslon in da ni potovalnega samo sem prebral da imajo vse fl potovalni se posebej ta ki je 2004 bi ga morala imeti? Kako se da to potem resiti?
ja, najbolje, da greš preverit, a ne :mrgreen:
rajc123
Prispevkov: 51
Kraj: lj
Ni se avto pri meni tako da zal nemorem
rajc123
Prispevkov: 51
Kraj: lj
rajc123 napisal/-a:Ni se avto pri meni tako da zal nemorem
In pa kaksna je opcija ce gumba ni?
Mora bit, razen če ga je kdo izkopal ven.
stuhec
Prispevkov: 3164
kako pa se pri tem nastavi za podaljsanje termina, če si npr menjal olje ?
je kje navodilo, kaj se vse lahk dela s tem racunalnikom ?
super
